HAM RADIO DELUXE du...
Página 61 / 196
EA5TT
#37718  - 13 febrero, 2010 16:23
Estoy espesito....
Ahora necesito saber cómo exportar los qso del log del concurso, ya que en el adif que viene por defecto NO ME INCLUYE los numeros de serie (al menos lo de covertir a cabrillo lo tengo claro)
EC7BM
#37719  - 14 febrero, 2010 00:03
Hola a todos, si no es indiscreción y si sois tan amables de decirme como se pone en el dm 780 esa barra en la que sale call recv send.
gracias de antemano.
EA5TT
#37720  - 14 febrero, 2010 00:26
Pulsa el icono ">>"
Lo puedes ver en la imagen que colgó Reyes,al lado derecho del "repeat", se llama "Logbok Toolbar".
Y volviendo a lo mio, no me puedo creer que se hayan olvidado de generar archivos cabrillo para los concursos, a mí solo me sale exportar en ADIF, y en éste formato.. NO CONTEMPLA LOS NUMEROS DE SERIE QUE NOS PASAMOS!!!!!
Alguna idea?
EC7BM
#37721  - 14 febrero, 2010 10:03
Gracias de nuevo, vaya cosa más simple y yo buscando por todos los menus de configuración, jejeje.
Para el cabrillo en una activación que hicimos, fue exportar a adif y luego convertirlo con cualquier conversor de adif a cabrillo.
73 cordiales.
EA7O
 EA7O
#37722  - 14 febrero, 2010 22:22
Hola a todos gracias por leer soy usuario del HRD y os quiero comentar un problema que me ha surgido, cuando hago click en un spot del cluster me cambia la frecuencia pero no el modo en el equipo, ¿Cuál puede ser el problema? ¿tengo que habilitar algo en el programa?, gracias.
EA5BZ
#97426  - 14 febrero, 2010 23:26
a mi tampoco me lo hace y creo que a nadie
corregidme si me equivoco
EA7HRO
#97430  - 15 febrero, 2010 02:10
A mí con el Icom no, pero con el Ts-2000 si.
EA5ZF
#97431  - 15 febrero, 2010 09:18
Sobre este ultimo tema comentaros que yo tengo un TS2000 y no conozco demasiado otros equipos, a través del CAT solo se le transmite la frecuencia, no el modo, por lo cual el equipo se configura en el modo por defecto en esa banda para cada equipo, esto es lo que os crea problemas.
En el caso que yo conozco, que es el Kenwood TS2000, se explica en el manual que se puede reconfigurar la configuración de modos por banda, con lo cual haría los cambios de forma correcta, excepto para grandes contest en los que por ejemplo se transmite CW fuera de la zona normal.
No tengo ahora delante el manual pero podría buscar la página correspondiente y publicarla aquí, supongo que para cada equipo el procedimiento será similar.
Xavi, EA5ZF
EA7O
 EA7O
#97440  - 15 febrero, 2010 11:03
El equipo nanualmente se configura al modo que cada uno quiera y lo memoriza, pero cuando se hace con el CAT no vale para nada, es un problema que tiene el programa pues con el el logger no pasa, gracias a todos.
P.D. mi equipo es un icom IC-7700
EB3JT
#97432  - 15 febrero, 2010 12:46
Por vuestro bien espero que a NADIE !!! se le haya ocurrido hacer un concurso con el HRD 5.0 puesto que NO !!! exporta a cabrillo, de ser así yo no he visto más solución que picar los qso uno a uno en un programa que SI exporte a cabrillo... Este gran problema de la 5.0 hace tiempo que la estoy comentado, es muy buen programa pero para oos concurseros en digitales como yo he de tener un segundo ordenador con el HRD 4.0 sólo para concursos... que le vamos a hacer... sólo esperar que el padre de la criatura nos de exportación a cabrillo en la 5.0 (es lo que hay)...
73 de Jordi.
EB3JT
EB3JT
#37723  - 15 febrero, 2010 12:53
A mi el IC-7400 me cambia la frecuencia pero NO el modo.
EA8TL
#97460  - 15 febrero, 2010 15:46
HOLA
HRD no hace cambios de modos via cluster,es un viejo conocido esto que se ha tratado varias veces en el foro oficial, copio y pego una respuesta que dió un TEST TEAM:
Very well known issue. Has been requested many times. Main issue is that the DX cluster spots don't have mode info, and due to differing band plans, it's very difficult to tell what mode a DX cluster spot is operating on (sometimes, there may be multiple possible modes for a given frequency).
Sobre el cabrillo, cierto es Jordi, estos dias con el Nacional de sufijos me vi apurado para ayudar a un amigo que lo hizo con el HRD y si no hubiera sido por EA7GV manager de ese concurso aun estuviera liadooo con esooo yoo..jejee
En proxima version supongo que con suerte esto del cabrillo quede solucionado, al menos eso espero!
Saludos "carnavaleros" desde Tenerife
JORGE
EA8TL
EA5TT
#37724  - 15 febrero, 2010 19:51
Lo del cabrillo es una gran c......da.
Prque encima el adif que exprta es ta chunngo que casi ningun prorama lo reconoce, mi solucion:
Una vez acabado el concurso, y despues de horas de KABREO.... y leer la lista de YAHOO...
Me instalé el UR5EQF, éste SI importa lo numeros de serie en adif del HRD, el "unico" problema es que NO me saca la "claimed score".
Jordi, igual me hubiese costado menos hacer lo que tú, total sólo eran algo mas de 100 qso, pero ha sido ya por amor propio y cabezonería.
Esta claro que para concursos digitales NO ME VALE
73, Manolo
EA4TW
#97510  - 16 febrero, 2010 01:10
jod..... que cachondos ;lo podiais haber dicho el viernes
bueno no pasa nada
he estado buscando por la red y he encontrado este programita.
estoy en este momento enredando con el pero por si alguno
se está volviendo loco como yo hace media hora aquí os lo dejo
http://www.dxshell.com/soft/am.html
73´de Ismael
EA4ETW
http://ea4etw.blogspot.com/
EA4TW
#97574  - 16 febrero, 2010 01:38
Lo siento después de probarlo
o no vale o yo no se
73´de Ismael
EA4ETW
EA7P
 EA7P
#37725  - 16 febrero, 2010 11:54
Por ese y otros muchos motivos no me cambié a la versión 5, sigo usando la 4 que va sin problemas. En cuanto a lo del CAT del TS-2000 efectivamente no me cambia de modo, supongo que ocurrirá igual en todos los equipos pero alguién apuntó que en su TS si cambiaba... Tendré que revisar el manual TS pero creo recordar que ya lo intenté hace algún tiempo y lo dejé por imposible, Xavi si lo encuentras avisa y si a alguno os cambia de modo el TS-2000 desde el cluster confirmarlo y lo vuelvo a intentar.
EB3JT
#97607  - 18 febrero, 2010 01:42
Hola de nuevo...
Ya se que este hilo es de HRD y no de EPC y sus diplomas, pero no veo dónde más puedo colocar esta información y que a la gente le interese ya que por lo visto HRD y EPC van muy ligados jejeje...
Bueno, al tema, hace tiempo que conseguí el diploma "YLPA" y al principio me cogió despistado porque para que el Ultimate EPC te cuente que el qso ha sido hecho con una mujer has de meter en el apartado de comentarios "#YL", a parte de que si en el qso no has pillado en nombre a veces no tienes ni pajotera idea de si el corresponsal es macho o hembra jejeje... pues bueno, aquí os dejo mi lista de YL por si alguno ha contactado con alguna de ellas y no tenía puesto que era una mujer...
Espero que os sirva de algo...
EB3JT
#98088  - 18 febrero, 2010 01:43
La segunda parte...
EA8TL
#98089  - 18 febrero, 2010 23:08
JORDI, buena info!!!
Claro que lo puedes colgar en este hilo, como bien dices al fin y al cabo tienen relacion!
Bueno,aclarame lo del #YL, esto va en el apartado COMMENT sin dejar un primer espacio entiendo?
Ah y me miro con calma tu lista de WOMANs hee hee...
Gracias y buena aportación, desconocia este diploma de solo mujeres!
JORGE
EA8TL
EB3JT
#98292  - 19 febrero, 2010 02:00
Ok, pues ahí queda puesto jejeje...
lo de #YL va tal cual sin ningñun espacio y según dicen en este campo sólo puede haber esto #YL sino no lo coje...
Vanga, a por la woman... jejeje.. también hay uno de chungo que son los faros (lighthouse) que el este caso ha de meterse #LH más la referencia, pero yo sólo tengo 5 faros metidos, vaya que costará un huevón tener el diploma jejeje...
Página 61 / 196
