Muchas gracias Jorge... en lo de los contactos sólo decirte que para digitales sólo he usado el HRD, por más programas que instale no me satisfacen, estoy tan acostumbrado al HRD que no lo cambio... eso si, como sabes lo del cabrillo para los concursantes es una kbronada... jejeje
en cuanto a lo de las reglas, abre el UltimateEPC, analiza el log, vete al diploma que desees saber y le das a la pestaña inferior izquierda "Reglas del Diploma", se abre una ventana web directo a las bases del diploma en cuestión
EB3JT escribió:
Escribió:Muchas gracias Jorge... en lo de los contactos sólo decirte que para digitales sólo he usado el HRD, por más programas que instale no me satisfacen, estoy tan acostumbrado al HRD que no lo cambio... eso si, como sabes lo del cabrillo para los concursantes es una kbronada... jejejeen cuanto a lo de las reglas, abre el UltimateEPC, analiza el log, vete al diploma que desees saber y le das a la pestaña inferior izquierda "Reglas del Diploma", se abre una ventana web directo a las bases del diploma en cuestión
Saludosquote]
Si si si.....yo sabia de ese boton,pero sugeria algo a modo mas "accesible",una especie de listado y no tener que ir uno por uno,ademas estan en ingles normalmente las reglas?
Sobre el cabrillo creo creo que en la proxima actualizacion esto quedará solucionado, o al menos eso espero, decia Simon que iba a trabajar duro en el log,por tanto esto creo que será prioritario.
FELICIDADES una vez mas!
JORGE
EA8TL
EA8TL escribió:
Escribió:HolaPropongo un listado de compañeros que esten utilizando el HAM RADIO DELUXE en las islas para asi poder hacer una especie de grupo a traves de este hilo y poder compartir opiniones,ayuda,dudas,impresiones etc etc.
Este seria el listado de las estaciones que yo se que estan utilizando el HRD en Canarias (los que no aparezcan que se vayan añadiendo y uniendo al hilo de este post):
[ol]EA8CCG (CAT) (TF)
EA8CEQ (CAT) (LP)
EA8UP (CAT) (LP)
EA8AAD (CAT) (LP)
EA8AAO (TF)
EA8VK (TF)
EA8CCY (TF)
EA8CLR (LP)
EA8CIA (TF)
EA8CDJ (LZ)
EA8TH (CAT) (LP)
EA8TL (CAT) (TF)
EB8BCH/EC8AVE (CAT) (TF)
EA8BQU (CAT) (GC)
EA8AYU (CAT) (GC)
EA8DD (CAT) (TF)
EA8CCY (CAT) (TF)
EB8BRZ (CAT) (GC)
EA8CLX (CAT) (GC)
EA8CLZ (CAT) (TF)
EA8IE (CAT) (GC)
EA8BVT (CAT) (TF) [/ol]Saludos
JORGE(CAT)= Estaciones que utilizan interface.
Quien falta aqui de EA8???????
Otra cosa, supongo que a lo largo de este fin de semana el amigo Simon nos brinde una nueva actualizacion!
JORGE
EA8TL
tengo un moden de CG ANTENNA CO. LTD el SB-1000 (adjunto foto), lo estoy intentando conectar con mi PRO III y no hay manera,lo conecto al PC y al equipo y no hace nada, el HRD me dice que no conecta, ya hice todo tipo de pruebas y nada.
A ver si hay alguien que use este mismo interface y el mismo equipo que me pueda echar una mano.
Muchas gracias a todos.
por que no funciona el ham radio deluxe con el FT1000MP solo es el frecuencimetro alguien lo sabe haber si este sale aqui los otros salen como nuevo tema gracias
73,de EA1YL
Parla Madrid
EA1YL escribió:
Escribió:por que no funciona el ham radio deluxe con el FT1000MP solo es el frecuencimetro alguien lo sabe haber si este sale aqui los otros salen como nuevo tema gracias73,de EA1YL
Parla Madrid
HOLA
YAESU FT1000MP MkV te confirmo que está en el listado de equipos controlables del HAM RADIO DELUXE (al menos en la version 5 que es la que yo utilizo)
JORGE
EA8TL
EA1GHQ escribió:
Escribió:Hola a todos,tengo un moden de CG ANTENNA CO. LTD el SB-1000 (adjunto foto), lo estoy intentando conectar con mi PRO III y no hay manera,lo conecto al PC y al equipo y no hace nada, el HRD me dice que no conecta, ya hice todo tipo de pruebas y nada.
NO tengo ese interface pero supongo que como todos debes instalar previamente unos drivers para que el pc lo reconozca.
JORGE
EA8TL
EA8TL escribió:
Escribió:Otra cosa, supongo que a lo largo de este fin de semana el amigo Simon nos brinde una nueva actualizacion!JORGE
EA8TL
El fin de semana pasado no hubo actualización,esperemos que en este si nos ofrezca algo Simon!
JORGE
EA8TL
si correcto jorge pero no esta el FT1000MP pregunto si la version MKIV es igual porque le frecuencimetro no cuadra con el de la radio y el ham radio deluxe OK
73,de EA1YL
Parla Madrid
EA1YL escribió:
Escribió:si correcto jorge pero no esta el FT1000MP pregunto si la version MKIV es igual porque le frecuencimetro no cuadra con el de la radio y el ham radio deluxe OK73,de EA1YL
Parla Madrid
NO te lo puedo asegurar pues NO tengo YAESU, pero supongo que es valido para ambos.
A ver si te confirma algun amigo ok?
PREGUNTAS:
-Tienes control de la emisora via HRD,cambias de frecuencia,modo etc a través del pc?
-Que interface utilizas?
JORGE
EA8TL
no uso interface externo conecto directamente del db9 de la emisora al com 1 del ordenador todo va bien escepto el control del dial hace lo que le da la gana gracias por contestarme
73,de EA1YL
Parla Madrid
EA1YL escribió:
Escribió:no uso interface externo conecto directamente del db9 de la emisora al com 1 del ordenador todo va bien escepto el control del dial hace lo que le da la gana gracias por contestarme73,de EA1YL
Parla Madrid
Yo usé el ft-1000MP que tuve con el HRdL con la configuración del ft-1000 y todo perfecto.
A día de hoy uso el ft-2000 con su propia configuración y también todo ok.
ea8dd ni con la configuracion del ft1000d no me lo detecta tiene que ser la del ft1000mp mkv pero el dial siempre esta en 7088 si cambio cambia pero al dejarlo en reposo vuelve a 70088 que es la frecuencia que en pieza en cuarenta metros dependiendo la del tranceptor un saludo y gracias por contestar
73,de EA1YL
Parla Madrid
Parla Madrid
Si el control CAT lo hace cuando le da la gana apuesto por una mala configuracion o drivers.
JORGE
EA8TL
Desde el dia de ayer la web de HRD vuelve a no mostrar los apartados correctamente(al menos yo no puedo verlos,actualmente no se puede acceder a la zona de downloads), quizas Simon se esté preparando para la actualizacion?
http://www.ham-radio-deluxe.com/
EDITO: 12:43 UTC, vuelve a estar al 100% la web pero SIN nueva actualizacion
JORGE
EA8TL
ya nose donde tocarle jorge e cambiado la configuracion del equipo y nada seguro que sera una chorrada seguiremos intentando un saludo y gracias por contestar
73,de EA1YL
Parla Madrid
EA1YL escribió:
Escribió:ya nose donde tocarle jorge e cambiado la configuracion del equipo y nada seguro que sera una chorrada seguiremos intentando un saludo y gracias por contestar73,de EA1YL
Parla Madrid
Que versión de Eprom tiene en el equipo?
(En el manual viene explicado)
Si es inferior a la 6.0, creo que necesitas una superior, de lo contrario el CAT es errático y hace lo que quiere. Le pasa a un colega que tiene la 5.o en el FT-1000D.
OJO con esto!
JORGE
EA8TL
no no es la eprom jorge ya di con el asunto era el paso de frecuencia estaba en 6.25 lo cambie a 5 a funcionar no te dije que seria una chorrada el p... step del dial trabajo me dio pero alfin salio saludos jorge
73,de EA1YL
Parla Madrid
hola buenas tardes algun colega me puede decir donde esta el programa para bajarlo en español y que version puedo bajar para windos xp.
un saludo gracias
hola manuel la ultima version la tienes en este enlace http://www.ham-radio-deluxe.com/LinkClick.aspx?link=139&tabid=54 saludos
73,de EA1YL
Parla Madrid
