HAM RADIO DELUXE du...
Página 34 / 194
EA1HLH
#37647  - 2 mayo, 2009 10:46
Hola jorge,gracias por responder...
Los contactos estan guardados,y como bien dices,tengo copia de seguridad... lo que pasa es que no me los muestra todos en pantalla,no se que habrá mal configurado,he mirado y remirado pero no encuentro el problema.
Saludos cordiales.
Edito:
Creo que es probable lo que comenta EA3BHK... solución??
Saludos cordiales.
https://ea1hlh.es
EA8TL
#68801  - 2 mayo, 2009 11:09
EA3BHK escribió:
EA8TL escribió:
HOLA DAVID
Probablente tengas activado algun filtro y por tal motivo no te salen los de esos meses, fijate bien que no tengas activado filtro de fecha,por station,band,mode etc etc...
NO se pueden borrar por mucho que tu metas nuevos contactos, IMPOSIBLE!
Si estuvieron deben de estar, a no ser que por error los hayas borrado tu sin darte cuenta,pero para que esto no ocurra deberias tener actualizada tu copia de seguridad en una memoria USB o algo parecido, yo las copias las hago cada 24h, asi me evito sustos!
Otra posibilidad es que hayas creado otra base de datos nueva, y los de Enero,Febrero etc esten en otra con distinto nombre...
JORGE
EA8TL
Ya me dices algo....
O que solo le muestre los últimos 50-100... qso ("Entries"), me pasó a mi y me entro un sudor frio por momentos :laugh:
Mirate esto que te dice Xavier!
Y si no, dejame entrar en tu pc de forma remota y le pego un vistazo si te parece bien!
JORGE
EA8TL
Jorge EA8TL
http://ea8tl.blogspot.es/
http://www.ea8tl.es.tl/
EA3XP
#68802  - 3 mayo, 2009 10:06
Saludos cordiales.
Edito:
Saludos cordiales.
DEntro de la ventana del logbook del HRD, arriba a la izquierda donde indica donde reside el fichero del log, marcas "Auto Apply" y si mas la derecha ves unas flechitas como estas ">>", clicas en ellas, cambiarán a "<<" y justo debajo se abrirá el panel de filtros.
A la izquierda hay un menú desplegable "Entries" que pondrá "50" o "100" o "xxx", lo desplegas y le marcas el máximo posible, al cabo de unos instantes te 'aparecerán' los QSO que no veias. Este menu es para que si tienes muchos QSO en el log, éste no aparezca en su totalidad, personalmente lo tengo en 50.
Juega con los diferentes filtros para familiriarizarte con ellos, estan explicados en la página 75 del manual.
El "Auto-Apply" es para aplicar al instante el filtro seleccionado, si lo desmarcas, hasta que no pulse el botón "Apply" no tendrá efecto.
73 de Xavier, EA3XP
EA1HLH
#37648  - 3 mayo, 2009 12:09
10.000 gracias!!!! lo he solucionado sin problemas,muchas gracias por el aporte porque ya estaba asustandome.
Gracias a Jorge tambien por su ofrecimiento una vez más.
Saludos cordiales.
https://ea1hlh.es
EA8TL
#68868  - 3 mayo, 2009 12:27
Saludos cordiales.
Buenos dias!
Me alegro que lo hayas solucionado,pero seria interesante lo comentaras por aquí para saber exactamente donde estaba tu problema, de esta manera aprendemos todos jejee...siempre hay detallitos que se nos escapan.......
David cuenta... ;)
JORGE
EA8TL
Jorge EA8TL
EA1HLH
#37649  - 3 mayo, 2009 15:23
Hola Jorge...
Lo he solucionado siguiendo el comentario del amigo EA3BHK...
Dentro de la ventana del logbook del HRD, arriba a la izquierda donde indica donde reside el fichero del log, marcas "Auto Apply" y si mas la derecha ves unas flechitas como estas ">>", clicas en ellas, cambiarán a "<<" y justo debajo se abrirá el panel de filtros.
Efectivamente,una vez realizado esos pasos,ya me aparecen todos los contactos que tenia al completo.
Saludos cordiales.
https://ea1hlh.es
EA8TL
#68869  - 3 mayo, 2009 17:42
OK, estupendo!
A disfrutarlo....
JORGE
EA8TL
Jorge EA8TL
EA8TL
#68871  - 4 mayo, 2009 20:48
NOVEDADES!
El amigo EA1HLH David, ha tomado la iniciativa,después de contactar conmigo contandome su plan, se ha puesto manos a la obra y lo ha conseguido,un trabajo bien hecho,enhorabuena David, te lo has currado, todas las preguntas y respuestas publicadas en este hilo del foro reunidas en un PDF llamado "PREGUNTAS Y RESPUESTAS HRD 1.1". En próximas ediciones mientras vayan surgiendo nuevas preguntas se irá actualizando para sacar nuevas versiones de este estupendo PDF.
Nada mas, agradecer a David EA1HLH su fantástico trabajo, realizado con el afán de ayudar a los demas,y eso se agradece!
Para acceder a este FAQ de ayuda en español del HRD desde la web de David en el siguiente enlace:
http://www.30et-054.es/mediapool/54/544945/data/Preguntas_y_Respuestas_HRD_1.1.pdf
JORGE
EA8TL
Jorge EA8TL
EB2GMS
#69001  - 4 mayo, 2009 21:36
Hola a todos!!!
Lo primero agradecer vuestro trabajo con el FAQ, es muy bueno.
Tengo una consulta que haceros:
Uso el HRD junto a un Yaesu FT-840, va fenomenal!!!.
La consulta que tengo es, que el equipo no dispone de llamador interno para los concursos por ejemplo, y me gustaría saber si de alguna forma se puede usar el HRD para que realice esta función. Por ejemplo igual que se le puede asignar teclas del teclado para activar funciones, que una de ellas fuera para realizar llamada CQ por ejemplo, previa grabación del mensaje.
Es como si se usara el DM780 con sus macros de llamada CQ para digitales, pero para fonía.
Ya me diréis si es posible, y si no es así, ¿que software utilizais para hacer esta función?.
Saludos, Javier-EB2GMS
EA8TL
#69006  - 4 mayo, 2009 21:45
Gracias Javier!
Bueno, el HRD no lo hace, pero hay varios programitas creados para ello, aqui tienes uno made in spain creado por EA1GAR ,se llama "llamadorCQ",buscalo por San google!
JORGE
EA8TL
Jorge EA8TL
EA7HLB
#69009  - 4 mayo, 2009 23:16
hola a todos
bueno pues desde estas lineas agradecer el trabajo que realizais, y en especial a los que estais al pie del cañon. :laugh:
pd. me habeis enganchado ha modos digitales hasta hace poco era un tabu para mi ......
gracias de antemanos y no cambieis :side:
EA1BDX
#69010  - 5 mayo, 2009 14:44
Muy buen trabajo, es impresionante la labor que estais haciendo.
Saludos, Juan EA1BDX
EA4TW
#69065  - 12 mayo, 2009 13:51
Buenos dias
Tengo intención de hacer el contest de este fin de semana en Psk-31 con el DM780
Alguien tiene unos macros para concursos
no se ni como hacerlo es mi primer concurso en digitales
73´de Ismael
Ea4etw
www.mastil-boom.com
http://ea4tw.blogspot.com/
EC1AME
#37651  - 12 mayo, 2009 14:02
Pd. vaya.. OjO, si te equivocas al redactar un mensaje, asegurate de darle a copiar... Si le das a "Atrás" en el navegador, te borra todo lo escrito (shit)
Vamos allá:
de un tiempo a esta parte me sale esto al iniciar el módulo de satélites del HRD
Sé que le pasa a gente, pero en su caso no le abre ni el programa. A mí solo me afecta al programa de satélites.
Ya desinstalé y reinstale el HRD, ya hize reset del programa e incluso reinstalé visual basic, pero nada.
No es un problema grave, porque en el portatil me funciona , pero si a alguien más le ocurre eso... a ver si sabe la solución.. que imagino será cosa de librerias de windows etc..
tnx y saludos
Fernando Casanova
EC1AME
www.ec1ame.com
www.ea1uro.com
https://www.facebook.com/fercasanovaRadio
https://www.facebook.com/ec1ame/
EA1HLH
#37650  - 12 mayo, 2009 23:09
Hola a todos...
Aqui os traigo el manual del DM780 traducido al español,mi inglés no es muy extenso pero con la ayuda de un traductor siempre se puede hacer algo. Espero que os sea de utilidad.
Descarga aquí el manual DM780
Aprovecho la ocasión para dejaros aquí también el Preguntas y Respuestas v1.2
Descarga aquí el PyR v1.2
Saludos cordiales a todos.
https://ea1hlh.es
EA5KV
#67710  - 12 mayo, 2009 23:19
Hola a todos:
Por cierto porque versión va ya el HRD..Yo ya voy por la HRDv050b2201_Full ;)
SALUDOS
Cristóbal Gómez
Jijona-Alicante
e-mail:ea5kv@outlook.es
Anónimo
#37652  - 16 mayo, 2009 13:51
¿Como y de donde me descargo el hrd 2009?
¿Como lo machaco sobre el que ya uso?
¿Perderé la configuración actual?
Supongo que lo lleva todo actualizado, incluso el libro de guardia.
Gracias anticipadas.
EA8TL
#70054  - 16 mayo, 2009 14:04
HOLA
Mi opinion es que si no te urge esperes a final de mes, que saldrá ya la version oficial, de momento está en pruebas.....pero si decides instalarla, aqui te dejo el enlace:
http://forums.ham-radio.ch/showthread.php?t=14728
Aqui las instrucciones de como instalarlo:
Find the folder where Ham Radio Deluxe is installed, for example:
C:Program FilesAmateur RadioHam Radio Deluxe
Unpack the contents of the ZIP file and overwrite existing files.
Start the logbook demo by double-clicking on HRDLogbook.exe
Read the User Guide - selected from the Help menu and also posted here as an attachment.
El HRD log 2009 actualmente funciona como un programa independiente,de hecho debes arrancarlo manualmente,despues de instalarlo no busques cambios ni nuevos iconos por que no los encontraras
Por otro lado, no vas a machachar nada ni perderas configuracion (bueno si, el HRD ROTATOR te dejara de funcionar correctamente OJO) pero de resto no te influye en nada...
Repito,mi opinion es esperar al 30 Mayo (aprox.) que saldrá publicada la versión estable y todo estará menos confuso!
**(Algunas páginas atras hay comentarios e impresiones mias sobre la nueva versión etc etc)
JORGE
EA8TL
Jorge EA8TL
Anónimo
#37653  - 16 mayo, 2009 17:44
Ok Jorge, me espero, quizás sea mejor.
Muchas gracias por la info Jorge.
Nos encontramos por waterfall hi hi hi.
EA3XP
#37654  - 17 mayo, 2009 18:10
Una vez hecho el EU PSK DX Contest con el DM780, ¿como se hace para calcular la puntuación?
Si exporto el log del concurso a cabrillo, uno de los datos que deben ponerse es la puntuación reclamada y no veo por ningun lado como hacerlo.
73 de Xavier, EA3XP
Página 34 / 194
