HAM RADIO DELUXE du...
Página 31 / 196
EA8TL
#65255  - 1 abril, 2009 17:32
EA1BZ escribió:
A alguien le funciona correctamente el modulo de satélites, comparado con orbitron o con el SatScape, hay un desfase en el mismo satélite que asusta.. o es que soy yo que no configuro bien el primero aunque antes me funcionaba a la perefección..
Actualmente no trabajo satelites, pero recuerdo que alguien tambien comentaba algo al respecto...de momento no he investigado mas en este apartado del HRD, pero si en algun momento hago algo ya comentaré.
JORGE
EA8TL
EA8TL
#65419  - 1 abril, 2009 17:34
EA1HLH escribió:
Hola de nuevo...
El HRD no me ha actualizado el cambio horario,y yo no consigo cambiarle la hora...
¿Alguien sabe?
Saludetessss
Normalmente cuando viajaba a EA3 siempre me hacia un lio con este tema, al final descubri que NO hay que cambiar manualmente la hora en el reloj que aparece en la barra de tareas, sino darle DOBLE clik para acceder a la pestaña ZONA HORARIA , es desde alli donde debemos hacer los cambios, de lo contrario se nos hace un lio el tema del UTC y hora local....
Esta es la conclusion que yo he sacado despues de varios dolores de cabeza!
JORGE
EA8TL
EA1BDX
#65460  - 1 abril, 2009 18:27
Gracias Jorge, asi lo haré.
Jorge si le das al boton de satelite te funciona o te sale un error diciendo que no encuentra el HRDTracksat?, a mi me sale eso, di tu que no trabajo satelites pero bueno.
Tranquilo, HLH, a todos nos a pasado alguna vez.
EA8TL
#65461  - 1 abril, 2009 18:40
Efectivamente, el error de que no encuentra el HRDTRACKSAT!
..pero vamos a esperar a la BETA dentro de 15 dias a ver que ocurre!
JORGE
EA8TL
EA1BDX
#65464  - 2 abril, 2009 08:08
Ok, esperaremos, por cierto tambien me uno al carro del HRD, me gusta el programita, aunque para mi yaesu no valga.
EA6AU
#65459  - 2 abril, 2009 16:25
Máfnifica información,yo tenía el mismo problema y acabo de solucionarlo, gracias, José Luís, EA6AU
EA8TL escribió:
EA1BDX escribió:
Yo arranco el programa, le doy a la pestaña del DX Cluster, que se abre en una ventana abajo, veo como entran los spot pero no me deja poner ninguno, la que está justo debajo del boton QRZ, si le doy a la "i" que está arriba, veo que tengo puesto la opcion de OH2AQ.kolumbus.com/dxs/, si le marco Custom - via DX Cluster Client, si se me activa esa pestaña amarilla.
Adjunto una foto del la pantalla, la version es la 4.1 build 2055 beta
Perdona por tantas preguntas, seguro que ya estaran contestadas
Con el OH2AQ.kolumbus NO podrás enviar spots a partir de ahora desde HRD, asi que te recomiendo otra solucion:
Vas al icono "I", y en la pestaña DX CLUSTER CLIENT usa el de los amigos de DXFUN:
ea4rch.dxfun.com:8000
Le das a conectar, despues ingresas tu indicativo y listo!
Ahh, no te olvides de cambiar en la pestaña GENERAL SOURCE a la opcion CUSTOM.
JORGE
EA8TL
EA5CZL
#37627  - 11 abril, 2009 14:28
Hola a todas, estoy intentando utilizar y conocer el HRD, y he empezado por el PSK, y por tanto parece que recibo bien, (adjunto PDF de recibir) pero sin embargo el transmitir tengo mis dudas de que llegue al equipo de algún corresponsal (adjunto imagen PDF de transmitir) he observado que cuando recibo la barra que se encuentra encima del botón RX ERASE sube y baja e indica los db, con que llega la señal, pero al transmitir mi llamada esa barra no me indica nada y el cuadrado de al lado se pone en rojo burdeo con un cuadrado amarillo (podéis verlo en la imagen que adjunto) que va aumentando de tamaño conforme transmite mi llamada, el Kenwood TS50S me indica que esta transmitiendo, y observo que la comunicación se reanuda y se corta cuando el programa hace la llamada, pero no se sospecho que no llega a destino, con otros programas de PSK no tengo problema recibo y transmito correctamente, os pongo mis condiciones de trabajo
Kenwood TS50S
Tarjetas Sound Blaster PCI
Interface SB-SWITH con cable RS232 y clavijas para micro y altavoz, (esta interface la utilizo para PSK, SSTV, SAT etc.)
Creo que algo me falta para configurar, cuando arranco el programa me sale una ventana de "connet" cambio los parámetros como Kenwood y no conecta ¿tiene algo que ver esta ventana con lo que me pasa? ¿para que sirve?, si hay algun manual en castellano para una configuración rápida, por favor indicarme dónde lo puedo conseguir.
Muchas gracias, y espero vuestras repuestas, Saludos.
Román
EA5CZL [file name=HRD_transmitir.pdf size=115755] https://www.ure.es/wp-content/uploads/wpforo/default_attachments/media/kunena/attachments/legacy/files/HRD_transmitir.pdf [/file]
EA5CZL
#37628  - 11 abril, 2009 14:31
Hola de nuevo olvide adjuntar el otro archivo, aqui está
Saludos de nuevo
Román
EA5CZL [file name=HRD_recibir.pdf size=137055] https://www.ure.es/wp-content/uploads/wpforo/default_attachments/media/kunena/attachments/legacy/files/HRD_recibir.pdf [/file]
EA8TL
#66810  - 11 abril, 2009 14:32
HOLA ROMAN!
Te recomiendo que uses el DM780 que viene tambien en el HAM RADIO DELUXE, deja el programa "PSK31 DELUXE", el DM780 es mas completo....
Configura el DM780 y ya comentas....verás que diferencia....
JORGE
EA8TL
EA5CZL
#66811  - 11 abril, 2009 21:07
Hola Jorge, muchas gracias por contestar, he configurado el DM780 y me pasa lo mismo, recibo bien, pero transmitir nada de nada, casado de llamar CQ y ver que TS50 transmite, llamo aun corresponsal que llamaba CQ y ni caso, al principio de arracar el programa en la pestaña de SoundCard hay un barra que te indica el nivel de la recepción de la señal, y no se donde he tocado que ahora no la veo, restauro el programa y nada sigue igual, yo creo que tengo problema de transmisión, cuando puedas me dices que hago mal, la configuración es barra de squelch esta en 25, pestaña de Soundcard esta TX y RX 100 y recib en 98, pestaña de PTT está en COM2 y marcado DTR y RTS en la pestaña de Sound Card esta selecionado en Input Sound Blaster PCI source linea de emtrada, en Output (Transmit) Sound Balster PCI source Volumen de microfono.
Bueno cuando pueda me dices algo, saludos
Román
EA5CZL
EA3KY
#66827  - 12 abril, 2009 13:34
Jorge, una pregunta, hay alguna forma de configurar el Superbrowsed para que te avise de los indicativos de paises que no tienes en el logbook??
EA8TL
#66828  - 12 abril, 2009 17:52
Román
EA5CZL
Cuando dices "transmitir nada de nada" entiendo que el equipo NO pasa a transmision o si se activa PTT pero no sale sonido?
En caso de que si actives el PTT y no oigas los sonidos de digis,tu problema casi seguro que está en una mala configuracion de los parametros de la tarjeta sonido.
Entiendo que recibes bien, por tanto en el apartado TX intenta elegir ONDA y que no esté marcado SILENCIO o algo asi.....
JORGE
EA8TL
EA8TL
#66845  - 12 abril, 2009 17:56
HOLA
Claro que si se puede, de hecho yo tengo varias alarmas configuradas,por ejemplo desde que el superbrowser escuche un indicativo VK o ZL automaticamente por los altavoces oyes el aviso.
Para ello debes ir al ALARM MANAGER y crear todas las alarmas que sean de tu interés....
Como ejemplo aqui tienes la configuracion para los prefijos VK y ZL:
VK[0-9][a-z]{2,3}|ZL[0-9][a-z]{2,3}
Si quieres copia esta secuencia,borras los prefijos y añades los que a ti te interesen.....
Y ya que estamos con alarmas, te diré que en nuevo log HRD 2009 enlaza el log con el cluster,asi que mediantes unos simbolos todo lo que van anunciando ya sabes si lo tienes trabajado o no.......muy util.
JORGE
EA8TL
EA5CZL
#66859  - 12 abril, 2009 20:15
Hola Jorge, gracias por tu repuesta, SI se activa el PTT del equipo y se pone a transmitir, porque se pone un led rojo de transmisión y s-meter salen las barras de potencia, pero sonido no sale, yo creo que me falta algo en la configuración, sólo me queda probar el poner ONDA en el control de volumen del windows, como me indicas.
Román
EA5CZL
EA8TL
#66871  - 12 abril, 2009 23:01
Román
EA5CZL
Si tienes TX buenas noticias jejee,entonces prueba a poner la clavija a la salida de altavoces en la tarjeta sonido y selecciona ONDA a ver que tal.....
JORGE
EA8TL
EA3KY
#66898  - 12 abril, 2009 23:51
Muchas gracias por la respuesta Jorge, probaré a configurar unos cuantos prefijos que me falten, pero me faltan tantos que ponerlos todos sería un trabajo de chinos, ya probaré lo del enlace con el cluster.
Manuel Eloy
Tarragona
EA8TL
#66903  - 13 abril, 2009 00:37
Manuel Eloy
Tarragona
Manuel,mucho trabajo si jeje..pero bueno, pon los mas importantes o los que mas te interesen....
Y si pruebas el nuevo LOG HRD 2009 lo del cluster enlazado con el log es fantastico (tambien puedes crear alarmas)!
JORGE
EA8TL
EB1BSV
#66906  - 13 abril, 2009 10:10
Hola a todos y gracias por leer este mensaje.
Tengo cable de EB4FMT y Yaesu FT857, uso DM780, tengo un problema, para hacer RTTY en USB no me sale audio, alguien puede aclararme como tiene su configuración......?? gracias.
EA8TL
#66948  - 13 abril, 2009 13:08
Hola Julio,ayer te envié un email,chequea tu correo.....
Yo sigo pensando lo mismo que te he puesto en el email enviado, debes activar algun parametro en tu 857 pues no es normal que si hagas PSK y al pasar a RTTY no "salga audio"....
JORGE
EA8TL
EB1BSV
#66981  - 13 abril, 2009 13:41
No se que puedo tener mal configurado pero si que me gustaría saber si alguien también hace digitales teniendo DM780 y Yaesu FT 857 o 895.
Página 31 / 196
