HAM RADIO DELUXE du...
Página 188 / 194
EA3GFA
#380715  - 28 octubre, 2022 07:42
Bon dia Joan, has probado de poner en la pestaña de "propagation" Satellite?
Quizás sea el problema.
Salutacions.
Manel-EA3GFA
EA3GFA
#380716  - 28 octubre, 2022 07:43
EA3TA
#380793  - 30 octubre, 2022 17:55
Hola Manuel, gracias por el comentario.
Ya lo tengo puesto siempre, además se puede ver el el recuadro que incluye la información subida a eQSL que está incluido y además me los confirma como SAT sin problema.
A mi ya me va bien pero hay pero si el que la recibe si tiene interés en que esté reflejado el "sat-name"  para el diploma "e-Satellite Award", necesita que este reflejado el nombre del Satélite en ese campo, no le vale incluido en comentarios.
73, Juan - EA3TA
EA5FHC
#384025  - 17 febrero, 2023 19:59
Buenas tardes compañeros y compañeras del grupo.
Mi pregunta es que: En el H.R.D. puede haber una solución más fácil para un CONTEST en SSB que el que explica en un video, N2PQJ y les adjunto el enlace para que lo vean.
Agradezco de antemano la molestia de leer este mensaje y su posterior posible respuesta.
EA5FHC@HOTMAIL.COM
JOSÉ MANUEL - URE-40076
C/Dr. MARAÑON,11-1-1
CP.-46.920 MISLATA - VALENCIA
EA1BDX
#384027  - 17 febrero, 2023 21:34
Buenas tardes José Manuel.
Este colega no lo explica todo, le falta exportarlo a cabrillo y se lo ha comido....
El HRD no vale para contest.
En el modo cabrillo, el HRD pone en el modo USB como US y en modo LSB, como LS, debido a eso hay que modificar el cabrillo a PH, si haces mil qso's, te vas a hartar de modificarlo.
El HRD, al exportarlo, el modo potencia te marca lo que tengas puesto en tu perfil y ahí solo acepta números, 100w, 1000w, nada de high, low, etc..., por lo que toca modificar el cabrillo....
Tampoco suma los puntos.
Hay que tener en cuenta que:
Si el concurso es dando números correlativos en el sent exch, el número va entre corchetes [123], el sumará uno cada vez que les des a F7 (guardar) y te lo pondrá en el log en el sent exch o rcv exch, pero si utilizas letras, aunque tú lo verás en ese casillero te lo pondrá en las pestañas STX para Tx y SRX para Rx.
Para ver STX y SRX, no vienen activadas por defecto, hay que buscarlas. Si no las ves en el log, te puedes volver loco, pensando donde puñetas a colocado el intercambio.
Mi consejo, trastear en la pestaña contest, hay puedes poner muchas variables a tu gusto o cojer de los preseleccionados e ir jugando.
Saludos, Juan EA1BDX
EA5FHC
#384029  - 17 febrero, 2023 21:51
Madre mía que complicado se me está haciendo. Jugaré con el N1MM que creo que dará más datos que este HRD, porque actualmente las actividades que hago utilizo el WinUreCon que es lo justito para un TEST. Gracias por la información EA1BDX Juan.
EA5FHC@HOTMAIL.COM
EA4AC reaccionó
#384038  - 18 febrero, 2023 10:13
JManuel. Un cordial saludo. Echa un vistazo a un post más abajo (o arriba, no sé 😜) donde comentamos esto de los programas y App para concursos o actividades. Está todo inventado, el caso es encontrar el que a uno más le guste. Si tienes más dudas, por aquí andamos, encantado(s).
EA4AC
#384041  - 18 febrero, 2023 11:09
Publicado por: EA5FHC
Un saludo, hay que usar la herramienta adecuada.
Ham Radio Deluxe no es un programa para concursos.
Aunque N1MM++ tenga su curva de aprendizaje, ese es tu programa, está hecho para cubrir una variedad inmensa de concursos, con sus diferentes reglas (envío de números secuenciales, edad, zona ITU, zona CQ, etc etc).
EA5FHC
#384049  - 18 febrero, 2023 13:24
Publicado por: EA4AC
Gracias Cédric, muy atento. 73´s.
EA5FHC@HOTMAIL.COM
EA7HAB
#386194  - 23 mayo, 2023 12:20
Buenos días.
Al arrancar el programa me aparece este mensaje:
¿Qué se supone que debo hacer?
73 de Javier
EA1ETV
#386195  - 23 mayo, 2023 12:22
Yo creo que solamente has de dar en el botón de «OK».
EA1ETV
QTH Locator: IN53UI41
UserID DMR: 2140294
Correo-e: ea1etv@gmx.es
Web: https://www.sjlopezb.es/
EA4AC
#386196  - 23 mayo, 2023 12:22
Publicado por: EA7HAB
Has comprado el programa?
Activar la licencia que te han dado cuando has comprado el programa
EA7HAB
#386200  - 23 mayo, 2023 13:27
Gracias por vuestras respuestas.
Le dí al botón OK y el programa se cierra.
Probé a introducir de nuevo la clave y tampoco me dejaba.
Tengo licencia desde que empezó a ser de pago...
73 de Javier
EA1ETV
#386202  - 23 mayo, 2023 13:57
Prueba en Deactivate Key, y vuelve a introducir la KEY que tienes, es extraño. Igual tendrás que hacer una desinstalación y luego la posterior instalación del programa.
Como he dicho, es extraño.
Si no te funciona, mejor contacta con el desarrollador de la aplicación, que seguro que hay una solución rápida al problema.
No obstante, revisa si tienes el programa corriendo, que igual esté haciendo como 2º plano y no esté haciendo nada y mejor matar el proceso del mismo, que estará haciendo de las suyas.
EA1ETV
UserID DMR: 2140294
EA4AC
#386204  - 23 mayo, 2023 15:15
Puede que hayas agotado la cantidad de licencias que puedes instalar (5).
Mira cuantas licencias tienes instaladas en:
https://quicklicensemanager.com/hrdsoftwarellc/qlmcustomersite/qlmlicenseinfo.aspx
Para remover (quitar) licencias instaladas:
https://quicklicensemanager.com/hrdsoftwarellc/QlmCustomerSite/QlmReleaseLicense.aspx
EA7HAB
#386208  - 23 mayo, 2023 18:00
Solo tengo una instalación
73 de Javier
EA7HAB
#386209  - 23 mayo, 2023 18:02
EA1ETV, lo probaré esta noche.
73 de Javier
EA1ETV reaccionó
EA1ETV
#386212  - 23 mayo, 2023 19:54
De acuerdo Javier. Espero solucionado el problema.
EA1ETV
UserID DMR: 2140294
EA5BLP
#386214  - 23 mayo, 2023 20:51
¿Has marcado la casilla "by clicking this box you agree..."?
Juan
EA5BLP
EA7HAB
#386216  - 23 mayo, 2023 21:32
No me deja hacer nada. Si le doy al "OK" o al "Desactivated Key" siempre me acaba saliendo el mismo mensaje
73 de Javier
Página 188 / 194
