Buenos días
¿Tienes configurado el HRDLOG.net para que te lo descarge del lotw periódicamente?
Saludos, Juan EA1BDX
Si, creo que si
Gracias y un saludo :laugh:
Si, eso parece, ahora a esperar que el chequee el lotw
Si mal no recuerdo eso tardaba unos dias a ser efectivo....
paciencia que todo llega, pero me parece que a mi me tardó bastantes dias.
Suerte
Lluis ea3no
Bueno gracias a todos.
Al final he subido un adif de un programa de log que se llama logHX2 y si que han salido los rombitos de las confirmaciones en LOTW, al parecer los adif del hamradio deluxe en esa version (gratuita) no incluyen las confirmaciones de LOTW( lo comprobe al crear un adif de mi log de HRD log y importarlo al programa logHX2 y no salia nada asi que actualice desde el lotw desde logHX2 y luego lo subi al HRDLOG.net ) :woohoo:
Gracias y 73 !!!
Como se puede añadir automaticamente el TX POWER en el log?
Gracias y un saludo :unsure:
Hoy expongo yo una consulta.
Estoy usando el HRD y la verdad es que está muy bien pero como todo se me/nos ocurren algunas mejoras, pero eso es otra guerra y "hay lo que hay".
A lo que vamos....al seleccionar algún spot cambia de frecuencia y en algún caso de modo aún estando en fonia. El caso concreto lo he detectado en 40m en fonia. En la zona de digitales cambia de modo y no es problema pero en la banda de fonia y en algnas frecuencias en concreto cambia a USB.
He borrado todos los favoritos por si fuese el caso pero persiste.
Solo se me ocurre verificar el protocolo que usa por si se pudiera hacer algo y cambiase porque el problema esté en ese punto.
Mi equipo: ic7000
Gracias!!
EA3FNM ex-ec3ccq Pedro Barcelona ea3fnm@gmail.com
EA3FNM escribió:Hoy expongo yo una consulta.
Mi equipo: ic7000Gracias!!
Me respondo en parte. Lo tenía en REGION1 como se indica y he deseleccionado el checkbox de cambiar modo en DXSpot.
A ver si lo pruebo
EB1ESK escribió:Hola.
En el HRD logbook:
Pestaña Tools --> Configure --> My Station y ahí rellenas todos los campos.
En el DM780:
Pestaña Tools--> Program Options-->Call Sign(My Info) y aquí rellenas los campos
EB1ESK escribió:Bueno gracias a todos.
Al final he subido un adif de un programa de log que se llama logHX2 y si que han salido los rombitos de las confirmaciones en LOTW, al parecer los adif del hamradio deluxe en esa version (gratuita) no incluyen las confirmaciones de LOTW( lo comprobe al crear un adif de mi log de HRD log y importarlo al programa logHX2 y no salia nada asi que actualice desde el lotw desde logHX2 y luego lo subi al HRDLOG.net ) :woohoo:Gracias y 73 !!!
Perdona pero.... el HRD ultima versión gratuita si muestra si has enviado y recibido confirmación del Lotw
Aquí tienes la muestra
2.2
HamRadioDeluxe
Version 5.24.0.38
Lo que está en negrilla, es del lotw y de la potencia de tu tx
Lo he estado mirando, pero me parece que solo funciona en el modo contest,de todas maneras, existe algun metodo para editar ese dato manualmente?.
Gracias y un saludo
EA1BDX escribió:EB1ESK escribió:Hola.
Gracias y un saludo :unsure:En el HRD logbook:
Pestaña Tools --> Configure --> My Station y ahí rellenas todos los campos.En el DM780:
Ya tenia añadido esos datos, pero en el adif y en las pestañas del log en el campo TX POWER solo me sale 0.0 a excepcion de los qso hechos en ROS y JT65 en los que si me añade la potencia con la que estoy transmitiendo.
EB1ESK escribió:Lo he estado mirando, pero me parece que solo funciona en el modo contest,de todas maneras, existe algun metodo para editar ese dato manualmente?.Gracias y un saludo
Buenas tardes, existe un programa, Adifmaster, aquí tienes el enlace
http://www.dxshell.com/adif-master.html
Referente a que solo te aparece ese dato (tx power) en ROS y JT65, en el programa DM780, tienes las pestañas que los modos en el que trabajas, CW, PSK63, etc... en cualquiera de ellas hay unas pestañas en la parte inferior, una de ellas pone My Station, verifica que ahí tienes puesto 100 en el apartado Power, recuerda que le tienes que dar a Save para que guarde los datos.
También lo puedes ver si esos datos están introducidos en la pestaña QSO -->Tags y ahí rellena también los campos.
Una pregunta
En el log del HRD cuando bajas(pestaña LOTW Download) las confirmaciones del lotw, le das a "sabe to Database"?. Y después ves que tengas "verified (match) en el QSO correspondiente?
Aquí tienes un enlace para la ayuda del HRD
http://sd1408d0e61372e41.jimcontent.com/download/version/1349547390/module/6271975254/name/PyR%20ham%20radio.pdf.
Hola, por favor, alguno sabeis donde esta el campo QSL Manager en el HRD Logbook.
gracias
juan carlos
73 cordial
Juan Carlos EA5YC
Al introducir un nuevo contacto en la pestaña QSL, donde dice "VIA".
Estas es una de esas cosas que las ves delante y no caes que es eso,, buscaba qslmanager en vez de via.
muchas gracias
EA4GST escribió:Al introducir un nuevo contacto en la pestaña QSL, donde dice "VIA".
73 cordial
Juan Carlos EA5YC
Tengo una duda y no se si me la podéis resolver.
Este programa tiene algún tipo de Loro, o llamador automático.
Si es así donde esta o como se llama.
Un cordial saludo.
Recibe mis mas cordiales saludos. 73...
Jorge Gallardo
www.ea4t.es
EA4AYW escribió:Este programa tiene algún tipo de Loro, o llamador automático.
No tiene un Voice Keyer.
Proyectos para Voice Keyer hay muchos, y hasta económicos, mira este.
Solo 7 Euros aquí.
Aquí tienes un modelo más completo.
Es lo primero que me ha conseguido Google, seguro los hay mejores.
Gracias por la respuesta.
No van por hay los tiros.
ya dispongo de interface para conmutar el ptt y recoger el audio del pc.
al igual que el Radioges supuse que podría disponer de un llamador automático.
incorporado en el programa que al pulsar alguna combinación de teclas o bien las de función sacara la alocución asignada.
hablaba de software.
Un saludo y gracias por la info.
Jorge Gallardo
www.ea4t.es
