HAM RADIO DELUXE du...
Página 142 / 194
EA7MJ
#243757  - 22 enero, 2014 21:36
Hola Juan EA3TA, gracias por contestarme, bueno te contestare a las preguntas que me haces; tu,sabes para que sirve, yo, bueno es un programa muy bueno según dicen quien lo usan mas o menos puedo tener una vaga idea. tu, para que lo quires, yo, lo quiero para hacer digitales, tu, ya lo tienes?, yo si lo tengo instalado,tu, el problemas es la configuración? yo si ese es mi problema, tu, es para digitales? , yo , si es para hacer digitales, tienes interface? yo, si lo tengo el de emilio eb4.
Te diré de que la emisora que tengo es la ts kenwwod 570 d y el programa que tengo en el ordenador es el windon 8 no se si es correcto el windon 8 para el ham radio deluxes. sin mas y en espera de tus noticias te saluda ea7mj.
EA3TA
#243831  - 22 enero, 2014 22:13
Aquí tienes el manual en castellano.
https://www.wuala.com/ea3cz/Radio/Manual%20HRD%20Espa%C3%B1ol.pdf
¿Donde te empiezan los problemas?
¿hasta donde llegas?
¿Tienes las conexiones hechas?
¿Te enlaza HRD con la emisora?
¿Recibes digitales?.....
Juan
73, Juan - EA3TA
#38177  - 25 enero, 2014 16:49
Hola, he cambiado de ordenador y ahora no se como poner en el logbook todos los contactos que tenia del anterior, ademas tengo otra base de datos de otro tercer ordenador y me gustaria tener todos los contactos en este.
73 & TNX.
EA7MJ
#243838  - 25 enero, 2014 20:32
Hola Juan, el problema es desde el principio, ante me hacia el cat con el windon, 7, pero al pasarme al windon 8 no puedo configurar la instalacion de draivers para el cable digicat. Y no se como pener el ham radio, no se si con el windon 8 se pude poner este programa. Dime a que conexiones te refieres si es por la marca de la emisora o otra, claro si no me deja poner los drivers claro esta de que no me asigna el puerto con el que debo poner. En fin haber con tu ayuda lo pueda poner.
EA7MJ.
El respeto se gana, y la ignoracian tambien.
EA1BDX
#244057  - 25 enero, 2014 22:02
Para el digicat habla con EB4FMT
Saludos, Juan EA1BDX
EA1BDX
#244065  - 25 enero, 2014 22:38
Para Pedro, tienes que buscar la base de datos de tu anterior pc y puedes exportala a un archivo y luego la importas en el nuevo pc.
C: usuariosxxxxxAppdataRoamingSimon Brown, HB9DRVHRD logbookxxx.mdb esta seria la dirección donde está la base de datos.
EA7AHG
#244029  - 25 enero, 2014 22:41
Pedro hay varias formas de hacerlo, entre ellas la que te aconseja nuestro amigo Juan (EA1BDX) pero la menos compleja, bajo mi punto de vista, consiste en exportar los contacto a un archivo ADIF desde el logbook del ordenador 1 y te le llevas a otro ordenador y lo importas desde Logbook del ordenador 2.
Si tienes contactos repetidos tendrás que ir eliminando.
Un cordial saludo.
EA7AHG
Paco Andrés
#38178  - 25 enero, 2014 23:05
Gracias, pero una de las bases de datos esta en un disco duro, el ordenador petó y y he montado el disco duro en este, ya que estaba bien.
EA3TA
#244058  - 25 enero, 2014 23:24
EA7MJ.
Yo lo uso con W7.
W8 no lo he usado nunca.
73, Juan - EA3TA
EA1BDX
#244071  - 26 enero, 2014 00:26
Pedro, si ese disco duro (del pc petao), está montado como segundo disco busca la base de datos en ese disco duro y lo cargas en hrdlogbook, exportalo a un archivo ADIF, luego cargas tu base de datos que teneias originalmente e importas ese ADIF, creo que se grabarían los archivos nuevos a la base de datos.
Buscare el archivo que tengo sobre ayuda hrd v1.16 o algo así, creo que la tengo por algún lado del portátil.
EA5KD
#38179  - 2 febrero, 2014 20:59
Hola un saludo.
Alguien me podria indicar porque en el DM780, en " Add Log Entry " me dice que Call no found, sin embargo si que me sale si cliko con el raton, boton derecho encima del indicativo en la pantalla del texto decodificado, o sea, encima del Waterfall.
Espero haberme explicado.
Toni EA5KD
Muchas gracias.
Antonio Cámara
12100 - Grau de Castello
Castello - JM09AX
España
http://ea5kd.blogspot.com/
EA3TA
#244665  - 2 febrero, 2014 23:24
EA5KD escribió:
Hola un saludo.
Toni EA5KD
Muchas gracias.
Pues creo que desde mi punto de vista no te explicas bien.
Soy incapaz de saber lo que quieres.
1º ¿Que intentas hacer cuando te dice "Call no found" ?
Este error no parece logico en el "add log entry" parece más bien de un formulario de búsqueda que de entrada de datos.
73, Juan - EA3TA
EA2HA
#244666  - 3 febrero, 2014 00:19
:laugh:
EA2HA Humberto
EA5KD
#244679  - 3 febrero, 2014 09:39
Hola buenos dias.
Sí, es lo que me temia, que no me habia explicado bien, bueno...voy a intentarlo otra vez.
En la pantalla superior del Waterfall, donde se decodifica y sale el texto decodificado, cuando clickas sobre el indicativo que en ese momento esta o que quieres saber sus datos, con el boton derecho del raton, sale un menu contextual en el que aparecen varias opciones.
" Callsing " " Rcv " "Name " y otras mas.
Bueno pues si clickas por ejemplo en el " Callsing ", a la izquierda de la pantalla esta el menu del Log, deberian rellenarse todos los campos ya que los importa de QRZ, pues solo se inserta el indicativo y me indica mediante un mensaje que aparece en la parte inferior del menu " Call not Found " y aparace durante solo unos segundos.
En el menu contextual que indicaba anteriormente, una de las opciones es " http://www.qrz.com/db/XXX " pues si clickas ahí, te lleva al QRZ y claro, te da todos los datos del indicativo.
No se si está mejor explicado pero a ver si teneis alguna idea.
Toni EA5KD
Antonio Cámara
Castello - JM09AX
España
EA2HA
#244698  - 3 febrero, 2014 11:33
:laugh:
EA2HA Humberto
EA5KD
#244703  - 3 febrero, 2014 12:50
Gracias Humberto, lo instalare a ver que tál funciona.
De momento NO soy de pago de QRZ.COM.
Lo que me parece raro es que pinchando en el enlace que aparece en el menu, sí que me aparecen los datos, sin embargo esos mismos datos no se copian en la ventana de la izquierda.
A mi ni me sale el nombre, cosa que a tí sí.
No se seguiremos investigando.
Gracias por el aporte.
Toni EA5KD
Antonio Cámara
Castello - JM09AX
España
EA3TA
#244716  - 3 febrero, 2014 16:22
Toni EA5KD
Veo que ya te lo han aclarado.
Si tuvieras la suscripción tendrías que configurarlo en esta pantalla:
73, Juan - EA3TA
EB3JT
#244732  - 3 febrero, 2014 16:36
Yo lo que no comprendo es que despues de que hayan hecho la versión 6.0, y encima de pago (hace menos de una semana he pagado), resulta que exportas a formato cabrillo y los qso de 40, 80 y 160m en el cabrillo las frecuencias aparecen como 70000, 35000 y 18000 respectivamente... la unica forma de que te acepten el log es borrar el cero que sobra en cada linea de qso :(
EA2HA
#244733  - 3 febrero, 2014 18:17
:laugh:
EA2HA Humberto
EB3JT
#244738  - 6 febrero, 2014 21:32
Otra cosa curiosa...
Con la ultima versión del HRD, la 5. y algo resulta que cuando tenia el waterfall y pinchaba sobre un indicativo, el digital master se detenia y quedaba en ese estado algunos segundos, dando por saco a mas no poder... cabreado ante tal situación, me decido a pasar al HRD 6.0, pagarlo y encima cambiar el ordenador por uno de mucho más potente (Seis nucleos a 3,5GHz por nucleo, 8gb ram y windows7)... pues resulta que cuando instalo el HRD 6.0 y le meto mi log de digitales, se encalla igual o incluso más, llegando el Windows 7 a decirme que la aplicación ha dejado de responder... entonces quito mi log y empiezo un log de cero y sorpresa, el sistema va fluido y sin golpes, entonces yo pregunto, le he acabado las pelotas al HRD con un log de 72.000 qso ???
Alguien tiene esos qso + o - y le pasa igual ???
Voy a tener que hablar con esa gente porque se me ha hecho imposible trabajar con mi log :(
Página 142 / 194
