:unsure:
He adquirido el USB MICROHAM III para utilizarlos con mi ICOM IC756, el problemas es que está conectado y me funciona perfectamente el tema de digitales, pero el CAT no funciona, le he creado el puerto virtual a 19200 y la dirección de icom CI-V 50, y nada no funciona. Haber si me podeis echar un cable. 73
EA9CD José
Quienes tengáis problemas con el HamRadio de Luxe y la conexión con interface que utilizan el famoso chip PL-2303 os recomiendo que leais en mi blog la información que os aporto por si os sirve de algo.
EA5AEL BLOG
En el os cuento mis problemas con Windows7 64 bits que he padecido durante meses
hasta que he dado con la solución.
Ojalá que os sirva porque a mi me llevó loco. Ahora todo funciona 100%.
En mi blog podéis descargar algún driver e incluso el que a mi me ha solucionado el problema, pero ¡ojo!, si os funciona ahora , mejor no tocar nada
Mi problema era que con Windows 7 a 64 bits me daba PANTALLAZO AZUL o se me quedaba
el HamRadio de Luxe COLGADO al cabo de unos segundos o minutos de estar funcionando.
Los que utilicéis los interface con el CHIP PL-2303 OS recomiendo que lo leáis porque el fabricante explica claramente(pero en ingles) los problemas que están teniendo y los que se esperan para Windows 8.
UN SALUDO
Hola, Saludos.
Tengo un ts480 comprado de segunda mano y con el que me incluyeron unos cables para digi. Bien, he intentado probarlos con el HRD y es imposible conectar.
Me explico:
-los cables, parten de los conectores Din del equipo y uno de ellos termina en 2 mini jack (In/Out PC) y el otro en el db9 de entrada al PC
-La tarjeta de sonido de mi PC esta integrada en la base , pero tiene sus IN/OUT mini jack
-Cuando abro HRD, configuro el equipo, puerto com y velocidad (9800)
Pues bien, no conecta y los errores que indica son:
Failed to read frecuency
make sure you radio is switched on and notin memory mode.
If you are using a homemade/non-standard cable you many need to select rts and/ or dtr.
El equipo está en VFO (no en memoria)
Los cables son caseros, pero he probado todas las combinaciones de rts y dtr
Os agradecería vuestra ayuda, no tengo experiencia en digitales, pero me gustaría empezar a manejarme con ellos.
73 cordiales.
Alberto-EA4GHB
http://ea4ghb.net46.net/
Pues para empezar comprueba en el administrador de dispositivos que el DB9 que has conectado en el puerto
te lo reconoce y que puerto COM te ha asignado y si hay algun problema en el puerto.
A lo mejor ya lo has hecho pero como no lo sabemos.
Prueba tambien a configurar el puerto y la velocidad con AUTODETECTED. Para que l o busque el solo.
Si Ok, ya he probado la dos posibilidades de auto-detect, la de velocidad y la de puerto. Lo único que consigo es alargar la búsqueda, pero el resultado es los mismos errores.
No obstante voy a entrar en la config del puerto por si hubiera algo raro.
Muchas gracias.
Alberto-EA4GHB
Com port : Auto-detect
Speed: 9600 (en uno de los menús del 480 puedes seleccionar la velocidad)
CTS y RTS marcados
Mi 480 conecta bien así
EA3KY
Manuel
HOLA,
ALGUIEN SABE POR QUE EL HAM RADIO DELUXE NO ME CONECTA A NINGUN CLUSTER??? POR LO DEMAS, TODO ME FUNCIONA OK.
SALUDOS,
¿Lo tienes configurado para que conecte?
SI, EL EQUIPO ME CONECTA CON EL HRD SIN PROBLEMAS.
Porfavor usa minusculas...
El tema no es si se conecta con el equipo, el tema es que si lo tienes configurado para que se conecte automatico a un cluster, en EA algunos cluster como eadx.net han cambiado de dominio si recuerdo bien ahora es eadx.org hay otro cluster que tambien ha cambiado pero no recuerdo cual exactamente.
Intenta la conexion manual al eadx.org en el puerto 23 esta el cluster, si te funciona lo configuras para conexion automatica, ese o cualquier cluster de tu eleccion.
Ok, gracias por la info...luego lo miro y os cuento! Abrazos
nada, ponga el que ponga, me da fallo de conexion...
socio...me da que por ahi pueden ir los tiros...lo miro y te cuento. GRACIAS!!!
EA1VIL escribió:
Bajándola para instalarla.
A ver si no trae muchos fallos.
Salud
Hola a tod@s. Soy nuevo con esto del HRD y acabo de conectar un interface para digitales, en lo que tambien me estoy iniciando. En cuanto conecto el HRD al ordenador, los leds del interface PTT, TX y RX comienzan a parpadear, y la emisora queda como transmitiendo y no soy capaz de cortar esa transmision.
Agradecere cualquier consejo que pudierais darme.
73 cordiales
EA8IK escribió:EA1VIL escribió:Bajándola para instalarla.
Salud
Instalada y parece que funciona bien.
Ya le iremos encontrando los fallos, o no
Salud
