Duda con enlazar RO...
Duda con enlazar ROS 7.2.2 y MixW
EA5XA
#27347  - 18 marzo, 2014 19:59
Hola a tod@s,
He podido enlazar ROS 7.2.2 con MixW para que este último sea el encargado de almacenar los comunicados. La duda que tengo, es si hay algún sitio donde pueda "refrescar" o actualizar los comunicados sin tener que salir de MixW y volverlo a arrancar, ya que es la única forma en la que puedo ver que se han enviado correctamente de ROS a MixW.
73 - EA5XAmadeo
EA2CYJ
#248151  - 19 marzo, 2014 01:01
Me interesaria saber como has enlazado el ros 7.2.2 con el MIXW.
EA2CYJ-RAUL
Raul-Team ED2V
Ex EB2DAU
P.o.Box 2003
01080 Vitoria-Alava
ea2cyj@gmail.com
EA5XA
#248167  - 19 marzo, 2014 01:22
Hola Raúl,
Es sencillo, debes seguir los siguientes pasos:
1. Haz click sobre el cuadradito que pone ADIF en el lado derecho inferior del programa ROS 7.2.2.
2. Verás que tienes varias opciones para que una vez realizado un comunicado, lo puedas guardar, o "subir", como es el caso de eqsl, HRDLOG.net, etc. En el caso de que quieras que el programa encargado de guardar tus comunicados sea el MixW, deberás seleccionar la casilla correspondiente, y luego decirle al programa desde la casilla que verás justo encima de todas estas opciones, donde tienes ubicado el archivo .log del MixW, que normalmente y por defecto en Win 7, es C:Program Files (x86)MixWMixW2.log
3. Arrancas el MixW y verás que si has almacenado algún QSO en ROS, este te los habrá "enviado" a MixW con su correspondiente reporte, datos del operador, QTH, etc.
Lo único, es que para poder ver actualizados los contactos que vas enviando desde ROS, solo he podido verlo, cada vez que cierro y arranco el programa MixW de nuevo, o sea, no encuentro un icono, opción de menú o similar, que permita "refrescar" o "actualizar" para poder cargar lo que vas enviando desde ROS.
Como anécdota, te diré que hago lo mismo con los modos JT65 y JT9, pero en este caso lo enlazo con el Ham Radio Deluxe, y este si tiene un icono (Refresh) que te permite ir añadiendo los comunicados que le envías desde los programas enlazados. De ahí mi pregunta...
Espero te haya podido aclarar algo.
73 - EA5XAmadeo
EA2CYJ
#248168  - 19 marzo, 2014 13:52
Hola Amadeo.
Gracias por la respuesta anoche instale el ros y vi como el programa tenia la opcion de poder enlazarlo con el mixw.
El mixw no tiene la opcion de refresco. Tengo que hacer una prueba y si me funciona te comento.
Ea2cyj
Raul-Team ED2V
Ex EB2DAU
P.o.Box 2003
01080 Vitoria-Alava
ea2cyj@gmail.com
