como saber estacion...
como saber estacion trabajada en wsjtx
EA3ABB
#411194  - 4 mayo, 2026 14:03
hola para evitar llamadas duplicas como saber si has realizado el contacto en wsjtx 3.1.0 el soft lo reconoce ?? y puede dar un color persdonalizado que lo indique.gracias
EA3FNM
#411195  - 4 mayo, 2026 14:29
Si, si has ido manteniendo el log.
Los colores son personalizables aunque desde mi punto de vista no está muy bien resuelto y para esa función de control de contactos realizados/confirmados está disponible el GridTracker2 que es una herramienta que apoya muy bien al sw de FT4/8
EA3ABB
#411203  - 4 mayo, 2026 15:30
hola gracias respuesta pero no se interpretarlo si yo te trabajo ea3fnm como puedo saber que ya he realizado el contacto contigo, porque lo mas normal es que sepas que esta hecho y me olvides o ni contestes por la duplicidad
EA6B
 EA6B
#411204  - 4 mayo, 2026 15:49
Tienes que configurar los colores a tu gusto y así sabras lo que es nuevo, trabajado, nuevo prefijo, etc. Es la única manera
Es facil asignar un color a cada cosa que quieras y así sabras como lo tienes.
Te hace una captura de pantalla cuando los tengas asignados y así lo recuerdas cuando los veas , sino solo te vas a acordar de los nuevo por ejemplo si lo has marcando en rojo, es un ejemplo,.
EA3FNM
#411207  - 4 mayo, 2026 16:11
Hay varias formas:
1. Por el propio log del sw de ft8 se guarda automáticamente y sabes si has contactado pero no si está confirmado. Si pierdes el fichero pierdes ese log. Esta es la forma más sencilla de tener esa información para saber si has contactado y evitar los contactos repetidos (B4)
2. Por el GridTracker2. Éste además diferencia si está confirmado pero requiere de manualidades para actualizar la información.
Mi consejo es usar el primer método y asegúrate de no perder el fichero de Log del programa de ft8 aunque si tienes programa de Log (tipo swisslog, log4om, hrd, logger32...) puedes recuperar información.
EA3ABB
#411220  - 4 mayo, 2026 23:11
hola buenas noches agradecido respuestas dadas y a practicar jjj  saludos
EA3FNM
#411226  - 5 mayo, 2026 08:20
OkiOki
Dependiendo del programa hay una opción para abrir fichero de Log o la ubicación del fichero y puedes localizar uno con .adi y/o con .log y ouedes abrir ambos con un programa tipo notepad.
EA7P
 EA7P
#411228  - 5 mayo, 2026 09:08
Yo llevo años usando JTAlert, es un programita que se ejecuta antes de lanzar WSJTX y va genial, no sólo te avisa de duplicados, también de nuevas cuadrículas, nuevos paises, nuevos estados USA y un largo etc. Es lo mejor, eso si, al principio hay que configurarlo muy bien, es entretenido de hacer pero luego va sensacional 😉
EA4AC reaccionó
EA3ABB
#411245  - 5 mayo, 2026 16:06
hola se agradece opinion, si no es adecuado nada la version que he bajado es la 2.2.81.6 las alertas sonoras o no aparecen en una pantalla doble o sea para la alert una y para la wsjtx la otra  o como ves el contacto, y no he visto un tutorial mas actual del programa , osea trabajarlo y haciendo preguntas a IA para los negados y viejales  jjj me incluyo
Esta publicación fue modificada hace 5 meses por EA3ABB
EA7P
 EA7P
#411246  - 5 mayo, 2026 16:31
La última, 2.81.6 https://hamapps.com/JTAlert/
EA3ABB
#411249  - 5 mayo, 2026 17:58
si he bajado instalado i el net tambien pero no me veo capaz de configurarlo (84a.)y menos en ingles y por lo abierto y visto parece cosa buena, que le vamos hacer  "" ajo y agua"" jjjj salvo un tutorial con la config, basica que seria lo que necesito ver contacto realizado y evitar duplicidad de
llamada con poco me conformo, en fin agradecido por tu valiosa info. un abrazo
EA1HX
#411255  - 5 mayo, 2026 20:39
El manual de EA4AC Cédric Puchalski, , qué te enseña a pescar y no te da un pescado. Yo ya lo invite a un café pero no se si con tanto café se va a poner de los nervios.
