Me he instalado la version 3.0.0.rc1 de este programa, que esta en sus inicios.
Primero arrancaba, mostraba sus tres pantallas y se volvia a apagar. Como coge el ini del WSJT lo he renombrado a ini.old y entonces si que ha arrancado. Por supuesto he tenido que volver a configurar. Un fallo que he detectado es que en el WSJT tenia el PTT por CAT en COM1, pero en este programa no funciona. Al final he visto que ha de ser por RTS del COM2
De momento no he conseguido que importe automáticamente los QSO al Logger32. Tambien tengo que actualizar las frecuencias y modos en Loggre32.
Por cierto, he exportado las frecuencias que vienen por defecto en Decodium a un archivo qrg, que si lo abro como texto sólo veo codigo, ¿alguien sabe como pasarlas a texto?
Ramon, EA3JI
permítame darle un consejo, dese una vuelta por el canal oficial que tienen en Telegram ahí es el mejor lugar para sacarse sus dudas y también estará al tanto de la ultima reposición
a mi al menos me va de lujo
Gracias por el enlace de Telegram. Ahi hay mucha informacion
Ramon, EA3JI
si el canal fue creador del modo ,lo mejor es ir directamente a la fuente así no se crean confusiones con los diferentes hilos que se empezarían abrir por aquí.
Ahora también ya hay modificaciones no solo para wstjx si no que también hay una beta para el programa mhsv ,también allí por Telegram explican como emparejar la sincronización horaria del pc y de como emparejar el programa con algunos libros .
Aquí tenéis el tema abierto por mi para que nos podamos expresar en Español.
t.me/ft2digitalmode/3544
Buenos QSO en FT2.
73 de Emilio, EA7QL.
hola he intentado instalarlo en linux y me a dado problemillas jj al final w11 bien en estos momentos a las 13,20h de hoy realizadeo contacto ft2 ( mm2) con do2kmb con +7 -12 y 50w fluidez en la actividad banda y rapido el contacto realizado hasta aqui bien supongo falta mucho camino por recorrer, y si me aclaran donde se guarda el contacto uso klog y no contempla obvimente esto nuevo, seria de agradecer y no tengo telegram. saludos
en el disco busca usuario: C:\Users\grand\AppData\Local\WSJT-X
y ahí encontraras el archivo .ADI
Al final lo he desinstalado. Cuando se resuelva el conflicto entre WSJT y esta distribucion me volvere a plantear si lo reinstalo,
Cuando vi que usaba el mismo directorio, archivo ini y log que WSJT, pensé mal asunto
Ramon, EA3JI
