audio rtty
audio rtty
EA3ABB
#408148  - 21 enero, 2026 11:04
hola buenos dias con ic7300 como puedo controlar audio salida tx con fldigi opinion gracias
EA3FNM
#408153  - 21 enero, 2026 16:43
Por la pregunta entiendo que transmites en RTTY pero modulas el equipo en USB o USB-DATA?
Por dónde conectas el ordenador al equipo (micro frontal o data trasero USB)?
Porque sin saber cual es tu setup es dificil acertar... para mi falta info
Esta publicación fue modificada hace 2 meses 2 veces por EA3FNM
EA3FNM ex-ec3ccq Pedro Barcelona ea3fnm@gmail.com
EA2AZ reaccionó
#408158  - 21 enero, 2026 23:50
¿Pregunta? ¿Qué pregunta,Pedro? 🤷🏻‍♂️
¿De quién? 🙄
EA2AZ y EA3FAJ reaccionaron
EA3ABB
#408168  - 22 enero, 2026 11:44
hola disculpas si no me expresado bien. ic7300 y la configuracion del equipo para ft8/ft4 modo usbD soft es fldigi y todo funciona bien , equipo a  pc por cable usb  sin otros cables y/o conectores y nada mas. la pregunta es espero decirlla bien quiero escuchar el sonido  cuando transmito y controlar su ry ry y si es posible o es dificil de gestionar. gracias
EA7P
 EA7P
#408170  - 22 enero, 2026 12:10
Para escuchar facilmente tu TX en cualquier modo digital con el Icom 7300 sólo tienes que pulsar el potenciómetro MULTI, en la patallita que aparece seleccionas MONITOR y girando el potenciómetro pones entre un 5 ó 10%, con eso es suficiente pero puedes seleccionar mucho más. Con eso cuando transmitas oirás el audio de salida pero ojo que cuando vayas a fonía te oirás tu modulación (función monitor), si es molesto vuelves a bajar el porcentaje o lo dejas en OFF.
EA3ABB
#408173  - 22 enero, 2026 13:28
agradecido interes. pero he puesto ( lo tengo en usbD 35% power) el monitor al 20% y no oigo nada hago algo mal
EA3JGX
#408174  - 22 enero, 2026 16:36
No haces nada mal.
El ajuste MONITOR del IC-7300 funciona solo para fonía (micrófono).
En USB-D / FT8-FT4 el audio de transmisión entra por USB desde el PC y no pasa por el monitor del equipo, por eso aunque pongas MONITOR al 20 % no se oye nada.
En digital no es posible escuchar el TX directamente desde el IC-7300.
Si se quiere oír el “ri-ri” al transmitir, hay que hacerlo desde el PC, activando el monitor de audio en FLDIGI o en el sistema operativo.
Ese comportamiento es normal en este equipo y modo de trabajo.
73 de Toni
EA2AZ reaccionó
EA3ABB
#408182  - 22 enero, 2026 18:45
muy agradecido respuesta opcion monitor en fldigi y abusando que software necesitaria para conacto en ROS si es que se puede hacer parecia que estaba mal su uso .  encontrado si es ok rx audio monitor y he activado todas las casillas vol rx 50 he activado el tx y no me sale nada sonido una ayuda gracias negatigo usar ros muy complicado para mi.
Esta publicación fue modificada hace 2 meses 2 veces por EA3ABB
EA3JGX
#408185  - 22 enero, 2026 19:18
Publicado por: EA3ABB
No estás haciendo nada mal.
En FLDIGI, el monitor sirve solo para escuchar el audio de recepción (RX).
Cuando transmites (TX), FLDIGI no saca sonido por el altavoz, aunque actives el monitor o subas el volumen. Es normal.
En modos digitales como ROS, FT8 o FT4, el audio de transmisión va directamente del PC al IC-7300 por USB y no se puede escuchar.
La comprobación se hace mirando que:
– El equipo transmite.
– Hay potencia de salida.
– El ALC apenas se mueve.
Si eso se cumple, el sistema está funcionando correctamente aunque no se oiga nada.
No hace falta ningún software adicional para ROS, solo FLDIGI y la conexión USB.
73 de Toni
EA2DR, EA3FAJ y EA2AZ reaccionaron
EA3ABB
#408187  - 22 enero, 2026 19:22
agradecido
EA2AZ reaccionó
EA3FNM
#408190  - 22 enero, 2026 20:38
Publicado por: EA3JGX
Toni,
Me parece que no... Yo siempre tengo el Monitor activado en el ic7300 y está conectado por USB al PC y oigo mi transmisión de FT8 y puedo ajustar nivel.
No será que no lo tiene activado el Monitor y solo ha ajustado el nivel?
EA3JGX
#408192  - 22 enero, 2026 21:16
Publicado por: EA3FNM
Puede haber confusión porque el IC-7300 permite escuchar algo en algunos casos, pero no es un monitor de datos real.
El MONITOR del IC-7300 está pensado para fonía. En digital por USB, lo que se oye cuando algunos lo tienen activado no es siempre el audio real de TX, sino una monitorización indirecta que depende de la configuración interna del equipo y del ruteo de audio USB.
Por eso hay estaciones que dicen oír su FT8 y otras no, aun teniendo MONITOR activado. No es un fallo ni de FLDIGI ni del equipo, es simplemente cómo Icom gestiona el audio en USB-D.
En cualquier caso, la referencia válida para ajustar niveles sigue siendo:
– Potencia de salida
– ALC (mínimo o nada)
Si eso está correcto, la transmisión es correcta aunque no se oiga nada.
73 de Toni
EA3FNM
#408194  - 22 enero, 2026 21:31
Lógico, es el mismo monitor que para fonía y el IC7300 te permite oir la señal que se inyecta...
EA3ABB quería escuchar su RY RY así que para eso sería plenamente funcional.
EA3JGX
#408195  - 22 enero, 2026 21:38
En algunos casos sí, dependiendo de la configuración interna del equipo.
En USB-D no siempre se oye, aunque el monitor esté activado, y no es un fallo ni de FLDIGI ni del operador.
Si el equipo transmite, hay potencia y el ALC está correcto, el ajuste es válido aunque no se escuche el “ry ry”.
73 de Toni
EA3ABB
#408199  - 23 enero, 2026 10:31
hola buenos dias a los que entendeis del tema y yo no tengo ni idea de soft ni hard del ic7300 y cualquier info para mi  tema tomo nota pero No me gustaria que la fabula del conejo debatia si eran galgos o podencos estoy mas que agradecido a la atencion dispensada por vuestra info. gracias
EA3JGX
#408200  - 23 enero, 2026 11:19
Entendido, ningún problema.
La idea era solo aclarar que el equipo no está mal configurado y que el comportamiento que comentas es normal en digital.
Gracias a ti por plantear la consulta y por el tono del hilo.
73 de Toni
