A vueltas con el Lo...
A vueltas con el LoTW y los indicativos especiales
EA5XA
#402218  - 5 mayo, 2025 22:22
Buenas noches,
Con motivo del uso temporal de indicativos especiales para celebrar el 100º Aniversario de la fundación de la IARU, he hecho la correspondiente solicitud a la ARRL del certificado para poder confirmar los comunicados a través de LoTW.
El certificado lo he recibido esta misma tarde, cargado a TQSL y en principio, confirmados los contactos que tengo realizados hasta el momento con Swisslog.
El problema viene cuando entro en la web de LoTW e intento localizar el indicativo AO5100XA, ya que no lo encuentro por ningún sitio y además no lo veo en los certificados que ya tengo de otros indicativos. Esto lo he comprobado en Your Account/Your Certificates.
Luego en Find Call he buscado AO5100XA y me dice esto:
Logbook Call Sign Activity
Here you can query Logbook to find out the last time log data was uploaded for a particular call sign.
Last upload for AO5100XA: 2025-05-05 19:44:29Z
Por lo que entiendo que al menos el log se ha subido, pero en las últimas QSL recibidas no aparece el indicativo y tampoco aparece listado en Your QSOs / Your call sing, por lo que no puedo ver que confirmaciones tengo, y evidentemente no puedo añadirlo a mi indicativo principal EA5XA para unificar las confirmaciones de cara a los distintos diplomas.
¿Hay algo que no estoy haciendo bien?.
Agradezco cualquier ayuda al respecto.
73 - EA5XAmadeo
EA5XA
#402219  - 5 mayo, 2025 22:39
Bueno, me respondo a mi mismo.
Acabo de darme cuenta que he recibido un nombre de usuario y una contraseña para acceder a LoTW con ese indicativo, con lo cual no voy a poder fusionarlo, porque seguramente en el paso de solicitar el certificado debí solicitarlo como una cuenta "diferente", es decir, que los registros no se cargaran a otro indicativo, o sea el mío o principal de la cuenta de LoTW y donde he ido asociando todos los demás anteriores y especiales.
Ahora mi pregunta es, ¿debo volver a solicitar un certificado nuevo pidiendo que los comunicados se cargarán en la cuenta principal?, o ¿mejor escribirles contándoles el tema?.
Si os ha pasado, agradezco cualquier orientación.
73 - EA5XAmadeo
EA4AFP
#402224  - 6 mayo, 2025 08:36
Buenas,
lo primero espera a recibir una confirmación con el indicativo especial.
Si entonces no puedes hacer el proceso que ya has hecho otras veces (por lo que comentas que tienes indicativos anteriores y especiales en tu cuenta) y que está explicado aquí, por si no te acuerdas
https://lotw.arrl.org/lotw-help/dxcc-setup/#merging
manda un correo a
LoTW-help@arrl.org
y les explicas lo que quieres hacer.
73  EA4AFP
EC7AT
#402241  - 6 mayo, 2025 19:43
A mi me paso lo mismo por error lo solicite como evento , pero le he escrito una nota explicando que era lo que quería y me lo han cambiado ellos todo y ya tengo todos los Qsos fusionados en mi cuenta única
Suerte
EC7AT
Joaquin
IM86TU
http://www.ec7at.com
EA5XA
#402257  - 6 mayo, 2025 23:54
Buenas noches José Luis y Joaquín, gracias por responder.
Antes que nada, hay que decir que el servicio que prestan en la ARRL de cara al tema del LoTW es impecable, en el mismo día me ha llegado el certificado y al ver que no se solucionaba el problema, les he escrito y en un par de horas tenía la el indicativo especial fusionado con mi cuenta de LoTW principal.
Vamos, 10 de 10. Solucionado.
73 - EA5XAmadeo
