[Resuelto] VARAC EN FM
EA7GCF
#408421  - 30 enero, 2026 18:45
Ante todo aclarar que soy totalmente novato en VarAC. Viendo vídeos en Youtube, con mucha ayuda de la IA y mucha prueba/error he logrado salir en HF y hacer varios contactos. El problema está en VHF, que transmito pero sólo portadora, no sale audio. Describo mi configuración por si alguien que sepa más que yo de esto me puede echar un capote. Uso una ICOM IC-9700 conectada al PC mediante USB y que va perfectamente en FT8. En el programa "varac" he creado un nuevo perfil para la ICOM, con su puerto para PTT y para el audio el mismo "micrófono" y "altavoz" que uso en FT8 con este equipo. Este perfil abre un modem VARA FM que es dónde he configurado el sonido (también probé con el VARA HF y tampoco va).
Como digo, a nivel de programa funciona perfectamente, tanto el CAT como el PTT, pero sólo transmite portadora. Aunque supongo que la configuración de audio debe ser la misma que en FT8, ya desesperado he probado con todas los micrófonos y altavoces que me aparecen y no va con ninguno.
Ruego ayuda, ya que no sé qué mirar. Muchas gracias y 73.
Este tema fue modificado hace 2 meses por EA7GCF
EA4GJA
#409147  - 27 febrero, 2026 12:16
¿Quizás el equipo está tomando el audio de TX del micrófono, y no de la tarjeta de sonido USB?
No tengo la radio delante para probar, pero creo que en el menú Set --> Connectors, o algo así, había una opción llamada "data off mod". Con esa opción eliges el origen de audio de TX.
En tu caso deberías configurarla a "USB" (se refiere al puerto USB, no a la banda lateral), para que la modulación la tome de la tarjeta de sonido USB. Si lo configuras así el micro deja de funcionar y ya no puedes hacer QSOs en fonía. Para dejarlo como estaba tienes que meterte en la misma opción del menú y configurar "MIC", así el audio de TX el equipo lo vuelve a tomar del micrófono.
En banda lateral quizá no te hará falta configurar esta opción, si usas el modo de datos de banda lateral (USB-D). Si usas los modos de banda lateral de fonía (USB sin el -D) te hace falta la misma operación antes de salir en digitales. Ahora al decir USB nos referimos a la banda lateral, no al puerto USB.
73 de Germán EA4GJA
EA7GCF
#409183  - 28 febrero, 2026 18:48
Muchísimas gracias por tu respuesta, Germán. Es posible que sea eso, tiene bastante sentido. Estoy fuera de casa por unos días, a la vuelta probaré lo que dices e informaré aquí en este hilo. Agradecido. 73.
EA4GJA
#409279  - 4 marzo, 2026 14:07
Espero haber ayudado, que lo disfrutes.
EA1TA reaccionó
