respuesta en ft8
respuesta en ft8
EA3HKD
#402734  - 26 mayo, 2025 09:06
Es licito dar por concluido un contacto en ft8 si no te devuelven el 73 o rrr
EA6ZL
#402735  - 26 mayo, 2025 09:37
Buenas (NO) pero cada uno es un mundo, yo no lo doy por valido, si en fonia te despides con un 73 porque en el resto de nodos no??
EB1FOO y EA4AC reaccionaron
EA4AC
#402736  - 26 mayo, 2025 09:49
La respuesta es NO.
No se trata de que si es lícito o no, se trata de que si se ha completado el QSO o no.
Hay mucho listo que pretende ahorrarse un cambio, sobre todo en FT8 para emplearlo en otro QSO.
Hace varios años los primeros en hacerlos fueron los rusos, ahora hay de todo.
Esta publicación fue modificada hace 10 meses por EA4AC
EA4CM, EB1FOO y EA5OT reaccionaron
EA3HKD
#402739  - 26 mayo, 2025 10:17
Gracias, me daba la sensación de que cometía un error al no aceptar el qso sin el 73 del corresponsal
EA3HKD
#402740  - 26 mayo, 2025 10:18
Gracias, creo que no aceptare ninguno mas
EA5KE
#402745  - 26 mayo, 2025 10:55
Buenos dias, a mi me ocurre mucho esta situacion, que le envias con toda la ilusion del mundo el RR73 y te quedas en el intento de finalizar el QSO, pero eso no es todo, luego me encuentro en Qrz.com que me solicitan confirmar un Qso que ni siquiera me aparece en la BD del libro de guardia, entonces lo que hago es directamente rechazar la confirmacion del contacto, teniendo en cuenta que si haces un contacto en FT8 el primer lugar que registra el contacto es en el programa de FT8 (Jtdx, Wsjt-x o Mshv) y despues en el Logbook que suelas usar, si no aparece ahi entonces no hay contacto que valga.
73 de Paco, EA5KE
EA4AC reaccionó
EA1HX
#402749  - 26 mayo, 2025 13:02
¿radioaficionados cuando se considera un qso completo?
Respuesta inteligencia artificial
Vista creada con IA
Un QSO (contacto de radio) se considera completo cuando ambas partes han intercambiado su identificador de estación (llamada) y, al menos, un intercambio de información básico, como la señal recibida (reporte de señal). En resumen, se establece una comunicación bidireccional.
Explicación detallada:
Un QSO, o contacto de radioaficionados, es más que un simple intercambio de identidades. Implica una conversación o intercambio de información entre dos o más estaciones de radio. Para que se considere un QSO completo, se deben cumplir los siguientes aspectos:
  • Identificación:Cada estación debe identificar su identificador de llamada (ej: EA4AAA).
  • Reporte de señal:Se debe intercambiar información sobre la señal recibida.Por ejemplo, "te recibo 59" (buena señal, clara) o un reporte de señal más detallado.
  • Comunicación bidireccional:Ambas partes deben poder escuchar y responder.
    Pero lo mismo pasa con RRR que los programas no cierran QSO.  Yo uso confirmar qso manual.
  • Saludos
EA4AC reaccionó
EA3FNM
#402753  - 26 mayo, 2025 14:30
Desde mi punto de vista, El programa de FT8 registra el contacto al enviar el 73 luego si debería enviarse por ambos para que quede registrado (wsjt o jtdx y creo que mshv también), pero no todo es mala operativa: Puede ser que el operador se despiste y llame a otra estación antes de finalizar o que no recibas su 73 por que otra estación se ponga encima.
Ojo F/H es otra guerra...no envias el 73.
Si yo envío el 73 pero no lo recibo puede ser cualquier causa anterior por lo que SI lo registro y si no llega la confirmación estará pendiente y a intentarlo de nuevo.
PD, no será tampoco el primer contacto que me quedo enviando el RR73 y al cabo de varios intentos me lo envían.
EA3FNM ex-ec3ccq Pedro Barcelona ea3fnm@gmail.com
EA1HX reaccionó
EA4AC
#402754  - 26 mayo, 2025 14:40
Publicado por: EA3FNM
Hola Pedro, eso es cierto, hay que dar oportunidad que te responda, hay muchos factores que pueden impedir que recibas el 73 de la otra estación, aunque esta lo esté enviando.
Un saludo, nos copiamos en las activaciones DME.
EA1HX y EA3FNM reaccionaron
EA1R
 EA1R
#402812  - 29 mayo, 2025 01:48
Publicado por: EA3HKD
EA1HX a través de IA lo ha explicado muy bien, a partir de ahí es importante diferenciar entre 73 , RRR, RR73 y por qué en F/H y SF/H no se envía el 73.
Por lo tanto un factor importante a tener en cuanta es quien llama y quien responde y por lo tanto quien inicia el QSO.
Si tu no recibes el RR73 nunca sabrás si la otra parte ha escuchado tu reporte . Por eso coloquialmente decimos que el qso "no se ha cerrado" si no recibimos el RR73. Una vez que recibes el RR73, no es necesario que la otra parte reciba tu 73, porque cuando tu le has enviado tu reporte es porque ya has escuchado el suyo, con tu reporte estas certificando haber escuchado el suyo y con su RR73 el certifica haber escuchado el tuyo, por lo tanto la regla para completar un QSO ya se ha cumplido sin necesidad de que él escuche tu 73. Si en vez de ser tu quien le llama a él, es él quien te llama a ti, pues lo mismo pero a la inversa.
Para evitar QRM y por un motivo obvio para el funcionamiento del propio sistema en F/H y SF/H no se envía el 73, la regla para completar el qso se cumple y por lo tanto es innecesario, el propio software ya registra el QSO cunando recibe el RR73.
Resumiendo...
SI es necesario recibir RR73 para completar el QSO.
NO es necesario recibir el 73.
El RRR es totalmente innecesario.
EA1DDO, EA1C, EA5AWC y 3 personas más reaccionaron
#403157  - 12 junio, 2025 19:02
A ver, hasta donde yo se, una cosa es "RR", otra cosa es "RR73" y otra es "73".
Si tu le pasas a alguien R+01 y el otro de vuelve RRR, el QSO es válido.
El pasar "73" al final es solo cortesía, es como si en fonía no dices 73, será maleducado, tendrás prisa o lo que sea, pero el QSO es válido.
Para evitar todo eso, inventaron el RR73, de esa manera matas dos pájaros de un tiro. Validas el contacto y te despides al mismo tiempo.
73, Máximo EA1DDO
#403158  - 12 junio, 2025 19:07
Tengo mis dudas en esa afirmación.
Yo uso JTDX y creo que el programa registra el QSO al recibir RRR, antes del 73.
73, Máximo EA1DDO
EA2DR
#403160  - 12 junio, 2025 19:42
Como se ha comentado mas arriba, en Fox/Hound no se usa el 73, asi que el QSO se da por terminado y registra al obtener el RR73 o las RRR.
Pero tampoco hay que ser papista, muchas de las veces se pierde el RR73, eso ya queda a critero de cada cual, o del comportamiento del corresponsal, que a veces es al reves, llega el cagaprisas y en vez de enviarte el reporte, directamente te envia el 73 para ahorrarse intercambios.
Hipolito Sanchez.
WW-Loc: IN83MB
EA2NA
#403161  - 12 junio, 2025 19:47
Si no rx rr73 no lo doy por valido
