Por qué tu spot pue...
Por qué tu spot puede marcarse como DUPLICADO (DXCluster Telnet/WebCluster)
EA3CV
#406796  - 25 noviembre, 2025 17:35
Cómo funciona nuestro DXCluster (Telnet y WebCluster) ante la petición de envío de un spot a la red
Cuando un usuario envía un spot, el DXCluster aplica varios controles para decidir si se reenvía a la red o si se considera duplicado:
* Se analiza el indicativo del spotter y el del DX, buscando coincidencias con spots anteriores.
* Se verifica la QRG (frecuencia) del spot.
* Se analiza el contenido del campo comentario.
* Se establece una ventana de 5 minutos durante la cual un spot puede considerarse duplicado.
Por eso, es importante ser cuidadoso al redactar el spot, porque si por ejemplo enviamos:
dx EA0XYX 7165 AM1PBA DME-60123 Cabo Cañaveral
y durante los siguientes 5 minutos nosotros u otro usuario envía algo como:
dx EA0XYX 7165 AM1PBA Cabo Cañaveral DME-60123
dx EA0XYX 7165 AM1PBA DME 60123 Cabo Cañaveral
dx EA9ZZZ 7165 AM1PBA DME-60123 Cabo Cañaveral
dx EA0XYX 7165 AM1PBA DME-60123 Cabo cq cq
dx EA0QQQ 7165 AM1PBA DME-60123 Cabo Actividad
todos los anteriores se considerarán duplicados y no se reenviarán, informando al usuario de que es un spot DUPLICADO.
Esto es común a la inmensa mayoría de los clusters de la Red.
73 de Kin
ea3cv@cronux.net
Telnet Clúster EA3CV-2: dxcluster.cronux.net 7300
https://clustermap.cronux.net/map.html
EC3A, EB1TR, EA2EWL y 1 personas más reaccionaron
EA1BJE
#407033  - 4 diciembre, 2025 13:56
Hola Kin. Cuando dices "nuestro DXCluster", te refieres al de URE y al webcluster.ure.es? Si es afirmativo, tengo ciertas dudas.
Saludos, José María
EA3CV
#407038  - 4 diciembre, 2025 16:19
Sí, a nuestro WebClusterURE y de Telnet. Pero en realidad pasa lo mismo con la mayoría de los clusters de telnet, porque son del tipo DXSpider.
Kin
73 de Kin
ea3cv@cronux.net
#407179  - 10 diciembre, 2025 10:44
Publicado por: EA3CV
Estaba leyendo esto y me hizo pensar...
El cluster, como todos saben, se usa para muchas cosas. Una de ellas es todo lo referente a la propagación. Hay utilidades y programas "escuchando" y sobre eso analizan la propagación.
Si un mismo spot, o sea, mismo Dx, misma frecuencia, incluso en segundos o pocos minutos de separación, lo envían diferentes estaciones de diferentes lugares, eso está ayudando a saber como está la propagación.
Si algunos de esos spots se dan como duplicados y se borran... ¿No estamos afectando o limitando esas herramientas de propagación?
Por ejemplo:
dx EA1AAA 7165 OH0XX
dx EA8AAA 7165 OH0XX
dx EA6AAA 7165 OH0XX
Esos serían a nivel nacional, pero ya marcan unas diferencias pues entre EA1 y EA8 hay 2000 Km, y casi lo mismo con EA6. Puede ser noche en EA6 y aún día en EA1 y EA8, o al revés.
Ya no quiero pensar si lo ponemos a nivel internacional.
¿Estoy equivocado en algo?
73, Máximo EA1DDO
EA1BJE
#407183  - 10 diciembre, 2025 13:52
Habría posibilidad de que este webcluster admitiese caracteres especiales como la "ñ" y vocales acentuadas? Ya que algunos cluster (DXFun, por ejemplo) sí lo permiten, no estaría mal que este, perteneciente a la URE, usado en su mayoría por radioaficionados españoles, tuvieramos opción de usar la letra ñ: estoy pensando en spot de actividades o indicativos especiales.
Un saludo, José María
EA3CV
#407185  - 10 diciembre, 2025 15:39
Hola Máximo,
El motivo principal de la “duplicidad” no está en un problema intrínseco del clúster, sino en el mal uso que algunos hacen de él: envío de spots de forma malintencionada o, como mínimo, sin control por parte del spotter (automatismos mal configurados, prisas, etc.). Esto lleva ocurriendo desde hace mucho tiempo y ha generado múltiples quejas de usuarios; precisamente por eso, los desarrolladores han terminado aplicando limitaciones para contener este tipo de comportamientos y reducir el ruido/abuso.
Por otra parte, respecto a utilizar los spots “humanos” como referencia de condiciones de propagación: en mi opinión (y pensando especialmente en SSB), no es una práctica especialmente extendida ni representativa. De hecho, hace unos meses puse a disposición de la comunidad una funcionalidad orientada a ayudar con predicciones asociadas a cada spot recibido (spots enriquecidos) y personalizadas por usuario, y el resultado fue muy limitado: en el mejor de los casos, no pasó de 4 usuarios activos. Creo que esto dice bastante sobre el uso real que se hace de ese enfoque.
Un saludo,
73 de Kin
ea3cv@cronux.net
EA1DDO reaccionó
EA3CV
#407186  - 10 diciembre, 2025 15:49
Buenas, José María.
Tanto nuestro Webcluster como el acceso por Telnet aceptan caracteres en UTF-8 sin problema. La incidencia aparece en el otro extremo de la cadena: la información no va directa, sino que se propaga por múltiples nodos que forman la red mundial de clúster hasta terminar en las aplicaciones cliente de cada usuario.
El punto crítico es que no todos esos nodos (ni todos los clientes) están correctamente configurados para tratar UTF-8. Cuando en algún tramo se usa otra codificación, caracteres como ñ, ç, ü, etc., pueden “romperse” y acabar viéndose como símbolos o letras extrañas. No es un fallo de un único sistema, sino una falta de uniformidad en la codificación a lo largo del recorrido.
Por eso comentaba que, dado que no parece haber voluntad general de homogeneizar algo relativamente sencillo, la forma más práctica de evitar problemas es prescindir de estos caracteres y limitarse a texto ASCII.
73 de Kin
ea3cv@cronux.net
EB1TR reaccionó
#407206  - 11 diciembre, 2025 10:32
Puede que pensando en HF podría así ser.
Pero en bandas más altas, V/UHF sí que se usan los spots, incluso por tipo de propagación, y hay herramientas que basan su trabajo en ello:
https://www.dxmaps.com/spots/mapg.php
¿Porqué enviar spots formateados?
Los DX-spots son una herramienta excelente, no solo para estar al tanto de las aperturas de propagación al estar conectado al DX-Cluster sino también para ser procesados por herramientas de análisis tales como el DXMAPS, permitiendo por ejemplo la generación de mapas de propagación en tiempo real y procesos posteriores (mapas de evolución de esporádicas, etc.)
Todos estos programas hacen una tarea excelente al intentar adivinar el tipo de propagación y las cuadriculas/locators a partir del texto del spot, pero esto no siempre puede conseguirse debido a que los spots no tienen un formato concreto.
Los DX-Spots enviados desde esta página siempre contendrán ambas cuadriculas/locators y el modo de propagación de tal manera que pueden ser fácilmente identificados tanto al ser visualizados en el DX-Cluster y al ser analizados por otras herramientas de software.
El envío está restringido a un spot por minuto. Esto se ha hecho para evitar abusos del DX-Cluster y su posible colapso.
