Alan 78, entender e...
Alan 78, entender el esquema
EA7LNX
#404815  - 29 agosto, 2025 12:18
Holas a todos. Desde que vi que algunos equipos de 27 Mhz se pueden tocar para hacerlos funcionar en 10m ... he estado investigando bastante sobre el tema.
Yo no pongo el tema para que se hagan cosas que no están permitidas. Es decir si se toca un equipo pierde la homologación. A mi me da igual porque el equipo me lo regalaron y no escucho nada en 27. Está muerto por mi zona. Es solo por aprender.
También he buscado la datasheet del PLL que lleva. Exactamente la misma, no, pero debe parecerse mucho. Vemos que tiene unos pines para configurar las bandas y las frecuencias según el pais. Y en el esquema del 78 vemos que hay unos pines denominados band1 al band4. No sé pero pienso que esos pines coinciden con los S1-S4 de la datasheet. Esos pines en la datasheet esperan estar abiertos o encontrar un diodo para saber la configuración. En el esquema el band4 esta abierto y el resto va a los transistores Q403 al Q405 que están mas a la derecha.
Según información de una página alemana. Los pines S2 y S4 deben de estar abiertos y los pines S1 y S3 deben estar con diodo, para disponer de los 400 canales (hasta los 30Mhz)
Y estas son mis movidas. Lo mismo me lio la manta a la cabeza y empiezo a desoldar el transistor Q404. Malo no será.  ¿Alguien, que sepa algo (yo no se nada) tiene una idea?. ¿Lo tengo complicado?
José María
EA7LNX
