Logs de contactos e...
Logs de contactos en Gdure no realizados
EA4IKP
#411686  - 19 mayo, 2026 13:42
Hace un rato me ha llegado un correo diciendo: "Estimado EA4IKP:
La Vocalía de Diplomas se complace en comunicarte que como resultado del log de la operación de EAxxxx (omito indicativo) de 14-05-2026, se ha endosado automáticamente a tu diploma la siguiente referencia"
He pinchado en el enlace y cuál es mi sorpresa que hay no uno sino cuatro de diferentes indicativos y fechas desde hace un año, todos ellos en 40m y SSB.
Por motivos personales, sobre todo de salud, mi "comienzo" en esta afición se ha ido retrasando y a día de hoy aún no he realizado siquiera mi primer contacto.
¿Por qué puede ocurrir esto? He guardado un pantallazo de la lista de supuestos contactos, y justo después los he eliminado del registro de GDURE.
No sabía muy bien dónde ubicar esto, y lo he metido aquí en diplomas, por proceder el correo que he recibido de la Vocalía de Diplomas. Si no es el lugar adecuado ruego de ubique donde corresponda.
Luis
EA7LQX
#411688  - 19 mayo, 2026 14:00
Ahora que lo comentas me acabo de fijar que a mi tambien me ha llegado ese correo, indicando el mismo día que tu comentas, solo diré que es un indicativo del distrito 3 no se si eso tambien se compartirá... Y al igual que tu, no he realizado dicho contacto nunca.
Lo único que sé que se pueden hacer en estos casos es borrar el QSO en las opciones de Gdure, pero aun asi me deja desconcertado que no sea una simple equivocación y le este pasando a más compañeros.
Mauro
EA4IKP reaccionó
EA4AC
#411689  - 19 mayo, 2026 14:11
Publicado por: EA4IKP
Puede ser EA5IKP?
David está activo en ese diploma.
EA4IKP reaccionó
EA4IKP
#411708  - 20 mayo, 2026 11:18
Gracias por vuestras respuestas!
Publicado por: EA7LQX
Mauro
En mi caso, por casualidad son todos de distritos diferentes: 2, 3, 4 y 5.
Creo que como dices lo más sensato es borrarlos y ya está.
Publicado por: EA4AC
Puede ser EA5IKP?
Seguramente esté ahí el fallo, al ver que tengo un "medio tocayo" en cuanto a indicativo se refiere. Esos contactos probablemente los hayan realizado con él, aunque me despista que esto le haya ocurrido también a Mauro EA7LQX...
Saludos!
Luis
EA4AC
#411712  - 20 mayo, 2026 11:47
El activador ha tecleado mal a la hora de escribir el indicativo. Las teclas "4" y "5" están una al lado de la otra.
EA4IKP reaccionó
EA1IQM
#411728  - 21 mayo, 2026 11:04
Seguramente sea un fallo a la hora de teclear el indicativo ... también puede pasar (soy activador asiduo) que en medio del pile-up piensas que estás anotando bien un indicativo y a pesar de repetirlo varias veces e intentar que te lo confirmen, el operador te da el 59 porque te escuchan de aquella manera y así se queda. Piensa que en una actividad se suelen hacer entre 200-300 qsos (algunas incluso más) y en medio del fervor, y más al inicio que se lanza todo el mundo a por el activador es muy fácil cometer algún error. La solución ya la has dado tú, lo borras y no le des más importancia porque no hay mala intención. Te lo digo por experiencia.
Un abrazo a todos
EA4IKP y EA4AC reaccionaron
#411738  - 21 mayo, 2026 21:58
Lo del error al teclear es normal...para ejemplo el porcentaje de errores en concursos. Cuando me llega una QSL de un contacto que no he hecho, escribo un correo al corresponsal para indicarle que no tengo ese contacto en mi log.
EA4IKP, EA4AC y EA1IQM reaccionaron
EA2EWL
#411792  - 24 mayo, 2026 09:19
Al hilo de ésto... cabe plantear de nuevo si no sería razonable que para que se adjudique un DME, ambos, activador y LLamador, tengan que subir su log...
EA4IKP y EA4DL reaccionaron
EA4CT
#411798  - 24 mayo, 2026 11:35
Siempre tienes la opción de devolver el email indicando que ese contacto, es erróneo por la causa que sea, (la especificas), y se anula para ti y para él hizo la actividad. Es importante tener un log de todos los contactos que hacemos para chequearlos y verificar que lo que nos adjudican es correcto.
EA4IKP reaccionó
EA4DL
#411799  - 24 mayo, 2026 11:52
Publicado por: EA2EWL
Llevo tiempo que seria necesario tener un sistema de log cruzados, como en LOTW... Pero es muy fácil hablar desde el desconocimiento de la programación necesaria para ello, no se si es fácil o difícil implementarlo.
EA4IKP reaccionó
EA4IKP
#411876  - 27 mayo, 2026 08:03
Publicado por: EA1IQM
Un abrazo a todos
Eso ya me queda claro entonces, que deben ser errores sin mala fé. La solución puede ser esa pero por otra parte me sabe mal borrarlos sin más, ya que no sé si esa persona que ha cometido el error recibe aviso alguno sobre el borrado. Si fuera así por lo menos tendría la oportunidad de corregirlo sin perder un contacto, siempre que lo tuviera anotado aparte y dicha anotación fuera correcta, claro.
Creo que lo que haré será escribirles privados, que para 4 que me aparecen no será un gran problema.
Gracias a todos,
Luis
