Hola saludos soy Salva,
Actualmente estoy en Asturias,donde resido hay tejado con lo que dependo de antenista.
Dispongo de un hilo de unos 30m en Sloper desde el tejado hasta un árbol del jardín,con un unun 9:1 y varios radiales de diferentes longitudes que se comporta razonable de 14 para abajo.
Tengo para montar un mástil Spiderbeam de 12m, la idea es acortarlo y alimentar aproximadamente 9m de radiante al objeto de hacerla no resonante.
Tengo dudas ya que no puedo subir y hacer experimentos, recurro a vuestras opiniones ya que no he tenido verticales.
Radiales sobre el tejado no hay problema,30 de unos 5-6 m y 2 de 12-18 m
El acoplador esta en el cuarto de radio, tirada de cable antena--acoplador unos 12 m.
Intento instalar fuera lo justo para evitar problemas, la cuestión es que yo pensaba hacer un choque de ferrita ft-240/43 con las vueltas que de el cable hyperflex5, encintar con vulcanizada + normal al objeto de evitar cajas y conectores a la intemperie, otro igual a la entrada del acoplador y ya esta.
Pero me surgen dudas…. ¿trabajaría mejor si le añado un unun 9:1 - 4:1 - 2:1?
¿si en lugar de 9m de radiante pongo 10 y la hago resonante?
La quiero multibanda de 7 a 28 para lógicamente acoplar, pero tener las menos perdidas posibles.
Os agradeceré mucho vuestros posibles comentarios y sugerencias.
Un saludo, 73.
73,Salva.
hola Salva ,teniendo el cable de 30m yo no lo cambiaria por la vertical,la vertical tambien seria no resonante,si la haces de 10m de longitud solo trabajara en 40 y 15m,ya que las demas bandas tendria muy alta impedancia,si se hace no resonante con los radiales obtienes dipolos con alimentacion asimetrica con impedancias relativas altas en la mayoria de bandas con un unun 4:1 y acoplador funcionaria bien,asegurate bien que pones un unun ,un balun no funcionaria bien,esa es mi opinion,suerte en el montaje ,un saludo
EB3DYO.
FRANCISCO.
Hola Francisco gracias por el consejo, esta mañana no pude contestar me imagino que el 9:1 es para mas longitud de radiante, soy nuevo en este tipo de antenas y toca preguntar, tengo los dos y con el hilo de 30 metros me va mejor el 9:1.
Aunque me comentan y he leído, que lo mejor es acoplador en la base del mástil.
Lo iré estudiando, aunque tengo claro que no resonante.
Un saludo y gracias.
73,Salva.
Salva, la relación de transformación de los balun no se elige al tun tun. Todo depende de la impedancia que presente tu antena, dependiendo de esa impedancia, así será la relación necesaria para acercarse a los 50 OHm.
Las antenas no-resonantes, End-Fed y similares, suelen presentar impedancias altas, de más de 1000 o 2000 OHm. Por eso hace falta un 9:1 para acercarse a 50 OHm. Pero si la impedancia no es tan alta, por ejemplo 200 o 500 OHm puede que necesite una relación menor.
Todo depende de la impedancia que presente la antena. Pero eso con un analizador de antenas lo puedes ver fácilmente.
Además del unun, recuerda que siempre es recomendable uno o dos choques de RF, para evitar problemas con RFI por el coaxial.
73, Máximo EA1DDO
Hola Máximo gracias por el consejo, se nota que solo he tenido yagis, no dispongo de analizador y aunque lo tuviera no me subo a un tejado, dependo de un antenista.
Creo que pondré como aconseja Francisco un unun 4:1 o bien un acoplador en la base, respecto de los choques de RF lo tengo claro 2 bobinados sobre ferritas ft-240/43 con las vueltas que de el cable hyperflex5.
73, Salva.
73,Salva.
respecto al choque no es bueno que cubra todo el toroide,eso introduce una capacidad grande entre entrada y salida dando lugar a resonancia no deseada,el choque debe ser banda ancha ,lo ideal ,muy comprobado, con material 43 son 12 vueltas,si consideras el toroide como un reloj el bobinado debe empezar a las 8 y terminar a las 4 ,de esta forma queda espacio entre el principio del bobinado y su final reduciendo la capacidad y por tanto resonancias.un saludo
EB3DYO.
FRANCISCO.
Hola de nuevo Francisco, tomo nota de la forma de hacer el choque, hasta ahora solo hice de RG213 sobre tubo de pvc de unos 70-100mm de diámetro 150mm de largo espiras juntas sin mas, y creo que me han funcionado razonablemente.
Pero eran para yagis y dipolos que son simétricos, en el asunto de los hilos soy novato.
De nuevo te agradezco el consejo que intentare seguir dentro de lo que se pueda ajustar el cable y el toroide.
Un saludo, Salva.
73,Salva.
