tecsum pl660
tecsum pl660
EA3ABB
#402536  - 16 mayo, 2025 13:43
hola buenos dias  he leido en tips muy antiguos de usuarios con el tecsum pl660 por el apagon en el cajon encontre uno , la antena exterior es de unos 4 m. original de fabrica  la pregunta es si podria utilizar y como hacer una discono o otra que uso para DX (/ NO tx ) d390, y si podria dañas el equipo, decir que tal cual recibo las señales en la frec. 14074 y con el programa wsjt aparecen las estaciones o sea que recibo bien pero seguramente con una exterior tendria mas sensibilidad. es posible o no puedo esperar otra cosa que lo que tengo.longitud cable rg58 antena hasta la radio 15m.
en espera un saludo
Este tema fue modificado hace 10 meses por EA3ABB
#402541  - 16 mayo, 2025 21:40
Yo tengo el 680, que es igual pero cambiando un poco el aspecto y poco más y lo uso a veces con la discono D130, por lo que no vas a tener ningún problema.
Compré unos adaptadores sma/minijack y ya está.
Me gusta mucho porque al no ser DSP no "mutea" al cambiar la frecuencia y se oye mejor que otras radios que tengo al ser el altavoz más grande.
Para la discono tengo unos 25m de cable televes RG6 de 75, que tiene muy pocas perdidas, es barato y delgado, por lo que la instalación es fácil de hacer. Lo uso con conectores para el aircell 7, pues también es de 7mm
EB1FOO reaccionó
EA3ABB
#402554  - 17 mayo, 2025 12:48
hola agradecido respuesta tengo 12m rg58 desde la ant.a la radio  por lo que pregunto si con el conector mono audio le soldo la masa  y el vivo al central seria lo mismo.
sin tener que utilizar el sma, en cuanto al cable seria mejor cambiar el rg58 por el que comentas de rg75.
agradecido
#402592  - 18 mayo, 2025 21:19
Si, vale con poner el vivo a la punta y la malla a masa.
Lo que pasa es que yo uso latiguillos para conectar al coaxial unos conectores u otros, porque si lo dejas soldado no puedes conectar otras cosas co o un sma para un SDR.
Como mis coaxiales de bajada terminan en PL macho, tengo latiguillos de PL hembra a sma, otros a minijack y así conecto una cosa u otra según necesite.
Además tengo un "ladrón" de minijack para conectar a dos radios diferentes y así comparar con la misma antena al mismo tiempo.
EA3ABB
#402631  - 20 mayo, 2025 12:56
hola un poco tarde pero agradecido la info sobre conectores varios usos.
un saludo
