Reutilizar Antena V...
Reutilizar Antena Vertical
EA5CZL
#408736  - 12 febrero, 2026 18:14
Cuando empecé en la radio con el EC, mi primer equipo fue la President Lincoln para la banda de 10 y 11 m y mi primera antena fue la Sirtel 2000 (para quien no la conozca es parecida o igual a la Sirio 2000) esta antena me ha dado muchas satisfacciones, con el paso del tiempo esta antena se ha ido degradando, principalmente con las 12 varillas de aluminio hueco de 1,42 m cada una del plano de tierra, ya que algunas se han partido (la gran mayoría) y otras están intacta (son las menos), y está la antena desmontada por completo.
Esta antena la quiero reutilizar en una segunda vivienda, y para ello la he limpiado bien antes de volverla a instalar, pero no se que hacer con el plano de tierra, si utilizar la misma varillas (que llevan rosca) acortándola todas a un mismo tamaño, o comprar las varillas de aluminio hueco en el chino que tienen de 1 m. y sustituirla.
Mi duda es si el plano de tierra original es de 1,42 m./por varillas, ¿tiene que ser esta medida? o ¿se puede poner varillas de 1 m. o 0,50 m.? ¿le puede afectar al rendimiento de la antena el cambio del tamaño de las varilla?
Quedo a la espera de vuestra información.
Román Leal EA5CZL
EA5CZL - Román
#408787  - 14 febrero, 2026 09:05
si la quieres para 11m los radiales tienen que ser de 1/4 de onda ,o los que lleva 1/8 de onda =1,41m,esto lo hacen asi con la idea equivocada de que 5/8+1/8=3/4 onda ,resonante,esto es un error ya que el elemento principal ya es resonante en 3/4 de onda con su bobina,asi que menos de esos metros que tiene no es aconsejable aunque si no los pones veras que igual funciona igual en ROE ya que el mastil hara de contraantena,lo ideal sean de 1/4 de onda.un saludo
EB3DYO.
FRANCISCO.
EA1HX y EA2AJO reaccionaron
EA5CZL
#408790  - 14 febrero, 2026 11:03
Ok gracias Francisco, la probaré sin radiales haber que tal se comporta, en caso contrario siempre queda la opción de poner radiales de 1/4 de onda que tal vez se pueda reducir el numero de varilla a 4 o a 6, dado la longitud de cada una de ellas.
EA5CZL - Román
EA2AJO
#408889  - 17 febrero, 2026 17:26
Los radiales que pongas  no es necesario que sean de aluminio puedes poner 4 radiales de 1/4 de onda de cable.
EAQRP-122 - - - URE-51622
EGV-40 By EA3GCY =2,5W
Yaesu ft-818 =6W
Pixie 7,023Mhz =0,6w
QRP Labs QCX CW 30m=5W
Howes 40m =2W
EA1HX reaccionó
EA5CZL
#409329  - 6 marzo, 2026 21:46
Gracias Juankar por la información.
EA5CZL - Román
