Recomendación para ...
Recomendación para iniciar en VHF/UHF
EA4ITA
#405553  - 2 octubre, 2025 19:18
Buenos días
Acabo de obtener mi indicativo, y estoy comprando mis primeros equipos.
Ahora mismo estoy buscando una antena para VHF y UHF que inicialmente pudiera usar para emitir desde el jardín, y luego pudiera instalarla de forma fija en el tejado.
¿Cuál sería vuestra recomendación para un nivel básico y para un nivel medio? Me recomiendan la MAAS X-50N (Dido EA1CN) y la Diamon X200 (Joseba EA2ECA) respectivamente. ¿Qué opináis?
Y por otro lado, para usarla en el jardín inicialmente:
  • ¿Me podrías recomendar la instalación mínima? Entiendo que sería un trípode que pudiera hacer de mástil pero los que veo cuestan más que la propia antena
  • Y, ¿sabéis si podría conectar la(s) antena(s) que me recomendéis a unos walkies Baofeng que tengo? ¿O es necesario un transceptor más serio?
Jose Manuel Albarrán (EA4ITA)
Jose Manuel Albarrán EA4ITA
Etiquetas del debate
EA7P
 EA7P
#405557  - 2 octubre, 2025 20:26
Enhorabuena por el distintivo. Como empezar puedes empezar incluso con una antena de móvil con base magnética o atornillada en cualquier tubo o reja metálica, pero claro, en poco tiempo querrás más y tendrás que volver a gastar... Asi que lo de empezar con una X-200 en el jardín y más adelante subirla a un mástil en el tejado parece mejor opción. Por supuesto con un walky se puede empezar pero una vez esté instalada en el tejado sería conveniente algún equipo bibanda móvil o cosas más serias.
En cuanto al jardín puedes clavar un mástil en la tierra o coger la antena a algún poste o reja que tengas a mano, siempre saldrá más barato que un trípode.
#405562  - 2 octubre, 2025 23:10
Juan Manuel, Bienvenido por aquí. Gracias por la cortesía de dar tu nombre. Fenomenal.
En V/UHF que la antena de base esté alta y despejada es muy importante. Así que si la pinchas en el jardín no tendrá tanta eficacia como en el tejado, pero eso ya lo sabes. Las antenas colineales bibanda del mercado las hay de tamaño medio y grande, lo que afecta a dos cosas: la instalación y la ganancia. Una antena, digamos, reducida, es más fácil de instalar porque soporta mejor la presión del viento pero tiene algo de menos ganancia. Y una antena de unos 5 metros al revés. No puedes ponerla en lo alto de un mástil largo porque, si no lo arriostras, la cosa peligra con una Dana y tiene mucha ganancia, con lo que si metes, por ejemplo 40 W saldrás con unos 160 W por la antena, por decir cifras aproximadas. Una burrada. El tema de la potencia no es algo que los radioaficionados controlemos del todo. Salimos con el máximo del equipo y arreando. Pero es lo que hay.
Así pues, eso de la antena de ese tipo es de lo menos importante porque casi con cualquier cosa decente llegas a los suficientes sitios, digo estaciones, tanto en simplex como en semiduplex. La cosa se cocerá bien cuando te pongas con la HF; ahí si te tienes que esmerar.
Suerte.
Esta publicación fue modificada hace 6 meses por EA1CN
EB5GC
#405563  - 3 octubre, 2025 00:54
Hola Jose Manuel,
Aparte de las mencionadas, echale un vistazo a la BiQuad-270 de la marca española Big Signal, te dejo su enlace
Para el uso que le vas a dar de portabilidad y demás creo que es una opción muy a valorar.
Suerte y un saludo!
EB5GC Antonio
EA4ITA, EA1CN y EA5HBT reaccionaron
EC4AA
#405566  - 3 octubre, 2025 09:31
Teniendo jardín propio puedes experimentar haciendo tus antenas, inicialmente un dipolo λ/2 (Para 145 MHz: 50 + 50 cm aprox. de cable, alambre, tubo, cinta metálica, etc.)
Luego quizás algo más elaborado...
https://www.dxzone.com/catalog/Antennas/VHF_UHF/
https://www.dxzone.com/catalog/Antennas/2M/
Etc.
73 de Manolo.
EA4ITA y EA1CN reaccionaron
EA2DR
#405601  - 4 octubre, 2025 11:30
Los walikies chinos "baratos" tipo Baofeng, suelen adolecer de un mal filtrado de entrada (y de salida), por lo que llevo escuchado hasta ahora, en cuanto les pones una buena antena, se saturan y es peor que no tener antena.
Pero eso tambien es relativo, si donde vives no hay contaminación radioelectrica, puede que te funcione bien, pero por desgracia eso ya no suele darse en entornos urbanos.
Hipolito Sanchez.
WW-Loc: IN83MB
EB3DYO, EA1CN y EA4ITA reaccionaron
EA4ITA
#405603  - 4 octubre, 2025 13:38
Muchas gracias a todos.
Miraré la opción de Big!
Y como siempre vuestras respuestas me abren nuevas preguntas.
¿Que es semiduplex? A Google váis!
No había podido conectarme antes!
Esta publicación fue modificada hace 6 meses por EA4ITA
#405606  - 4 octubre, 2025 18:24
Hola de nuevo Jose Manuel.
Cuando entras en un repetidor, la operación se llama semiduplex, porque son frecuencias diferentes porque cuando hablas o transmites tú, no oyes lo que se está transmitiendo. Si, por ejemplo,tienes un equipo bibanda de categoría que te permita hablar (TX) por una banda y recibir (RX) AL MISMO TIEMPO por otra banda, eso sería full duplex (duplex = dos frecuencias, semiduplex = mientras transmites por una NO te oyes por la otra, Fullduplex = mientras transmites por una te oyes por la otra), por ejemplo, para utilizar algunos satélites es mejor usar full-duplex. No necesario, si conveniente.
Ahora bien, como principiante, te explico, cuando usas una frecuencia única para comunicar con un corresponsal, eso es simplex. Así por ejemplo, si hablas con un corresponsal, por ejemplo, en 145.500 Khz (banda de 2 m, ojo con el punto que indica miles), estás en modo simplex.
Algunas veces oirás la frase "te copio en directo". Copio se usa en CW y "en directo" es un modismo, en realidad debería decirse "en simplex" o "a la entrada" (cuando, por ejemplo, oyes a un colega a la entrada del repetidor -en su frecuencia de entrada-).
Yo creo, no lo sé, que eso todo está en el libro de Examen para la autorización, pero no estoy seguro. No sé tampoco si lo preguntan en los exámenes o si lo han preguntado o si lo van a preguntar. Es de concepto; "el conceto es el conceto" (Airbag).
Venga J.M. a por la siguiente...ja ja.
EA4ITA reaccionó
EA3JEO
#405631  - 5 octubre, 2025 22:45
Hola, yo también soy novato y he aprendido mucho en este hilo de mensajes. Creo que me ha quedado claro el tema del modelo de antena. Aprovechando de vuestra experiencia, ¿me podríais aconsejar sobre que transceptor adquirir para iniciarme? Lo querría para poderlo transportar también en el vehículo.
Muchas gracias
EA3JEO Isidre
Esta publicación fue modificada hace 6 meses por EA3JEO
EA7P
 EA7P
#405633  - 6 octubre, 2025 09:17
Si te vas a iniciar en VHF/UHF con cualquier equipo bibanda FM de móvil te valdría para empezar tanto en casa como en vehículo pero si te vas a iniciar también en HF entonces te recomendaría algún equipo para móvil todo modo, por ejemplo de segunda mano un Icom 706MKIIG es pequeñito y tiene casi de todo o si buscas nuevo algo como el Yaesu FT-991A (son equipos compactos que tienen HF+VHF+UHF todo modo).
Otros de ese tipo de ocasión -ya no se comercializan- Yaesu FT-857, FT-100, Yaesu FT-897D, Icom 7000...
EB3DYO reaccionó
EA3JEO
#405646  - 7 octubre, 2025 00:48
Muchas gracias por el consejo. Me miraré la Yaesu FT-991 A
EA3JEO Isidre
EA4GOK
#405655  - 7 octubre, 2025 10:25
Hola, tambien te vale una icom 7100 que tengo yo y es HF+VHF+UHF todo modo, te la recomiendo tambien
un saludo
javier alonso martin
EA4ITA
#405667  - 7 octubre, 2025 17:34
De nuevo muchas gracias a todos
Ampliación de pregunta.
Cuando hace 35 años me dedicaba a la banda ciudadana, un patoso como yo tenía muchas posibilidades de "quemar los finales" cuando hacías alguna burrada y/o no habías usado correctamente el acoplador de antena (sólo me cargué una, eh!)
Me da miedito que con estos equipos de más de 1.000 € esto pueda pasar.  ¿Están protegidos estos equipos a prueba de manazas?
EA7P
 EA7P
#405671  - 7 octubre, 2025 21:27
Los equipos actuales amateur (CB no, que yo sepa) se autoprotegen bajando potencia cuando detectan ROE -estacionarias- alta asi que en cierto modo no debes temer pero aún asi si eres demasiado manazas puedes dañarlos, es como todo.
#405676  - 7 octubre, 2025 23:09
A alguien se le olvida dar su nombre (?).
Isidre y José Manuel. Tranquilos con la elección del primer equipo que todo saldrá bien. Escoger el primer equipo base-movil es fácil porque o digital o analógico, según la cosa pecuniaria. Antena en el móvil (si acaso) antena colineal bibanda en casa, si acaso.
Ya sabéis que yo aconsejo un equipo de HF+ 6 m (solo) con dos conectores detrás. Uno para cada. Que las otras bandas altas ya irán por su lado, incluso con su propia fuente. Ya habéis visto en el grupo que todo va según el tema dinero, así que, primero antena y luego equipo, según se pueda. Ánimo.
EA3JEO
#405677  - 7 octubre, 2025 23:22
Muchas gracias por los consejos.
Isidre EA3JEO
EA2FKJ
#406344  - 2 noviembre, 2025 12:01
Muchas gracias por los consejos, me han venido de 'perlas'....
Yo acabo de comprar la española BiQuad-270 , a ver que tal...... la pondré en el pueblo a ver que tal....
Gracias,
Toni ZGZ
