mejor latiguillo pa...
mejor latiguillo para medicion de antena vhf
EA5JYX
#408807  - 14 febrero, 2026 19:07
Hola a todos, soy nuevo en URE y unos meses en la radioafición, que aunque estuve hace unos 30 años en CB, todo ha cambiado mucho. El tema es que me he hecho un par de antenas para la nueva torreta de casa (la de HF es comercial, una Comet H422) y tengo mis dudas a la hora de medirlas con el Nano Vna, en la de hf no hay problema, pero para la de VHF, una Yagi de 6 elementos con el Balun de cable de la web de EA1DDO ( Máximo) y una moxon para 6 metros, si. He leido mucho sobre la forma de medirlas, y la verdad es que no tengo claro si puedo medirla mas baja de la altura final que van a ir y  especialmente la longitud del latiguillo uqe creo que es muy critica por lo que he leido.
Como las medis vosotros?
Aprovecho para felicitar a Maximo por la gran web que tiene y su labor divulgativa.
antena VHF
Carlos EA5JYX - Albir Alicante
Como loco aprendiendo día a día
EA1DDO reaccionó
#408808  - 14 febrero, 2026 19:28
Publicado por: EA5JYX
Hola... (No veo tu nombre)
Pues bienvenido a URE y a la radio, otra vez.
Si, 30 años son bastantes. Aunque muchas cosas siguen parecidas, otras han cambiado bastante. Si comparamos una radio de hace 30 años con una de ahora... Creo que hace 30 años no tenía pantalla 🤣
Muchas gracias. Yo me sigo sintiendo un aprendiz, lo único es que me gusta compartir lo que voy aprendiendo.
No recuerdo si en algún sitio yo he dicho algo diferente, pero en VHF es igual que en HF. La altura será la que puedas poner, pero una antena de VHF a unos dos metros de altura, está bien para probar, y es manejable. Las medidas que obtengas a un par de metros, no deberían cambiar mucho cuando la subas.
Y lo del cable, tampoco es un gran problema. Si la antena es de 50 OHm (todas lo son), puedes poner cualquier longitud de cable. Si la pones a un par de metros de altura, puedes usar un latiguillo de unos o dos metros.
Si alguien quiere rizar el rizo, o si no estás seguro de que impedancia está mostrando la antena, podrías medir un coaxial a un múltiplo de media onda de la frecuencia que sea la antena (con el analizador de antenas/NanoVNA se hace fácilmente). De esa manera te aseguras que el coaxial no te va a cambiar la impedancia que esté mostrando la antena.
73, Máximo EA1DDO
EA5JYX reaccionó
#408809  - 14 febrero, 2026 19:37
Por cierto...
Me estaba fijando en la foto que pusiste:
Esa distancia que te he marcado en rojo, debe ser lo más corta que puedas, pues desde donde acaba la malla del coaxial ya empieza a radiar, ya es parte del elemento excitado.
Eso en HF pues no afecta mucho, pero en VHF ya empieza a afectar, y uno debe hacer esas conexiones lo más cortas posibles.
Mira el siguiente ejemplo que encontré en la página de mi amigo Harmut DG7YBN:
73, Máximo EA1DDO
EB1FOO, EA2ET, EC5APB y 1 personas más reaccionaron
EA5JYX
#408810  - 14 febrero, 2026 19:42
Gracias por la contestación, hare un latiguillo de 1/2 Onda y así veo como está la impedancia, que estoy a tope con el curso de adaptación de antenas de tu canal del Youtube.
Me llamo Carlos. Voy a ver como gestionar el perfil de aquí del foro.
#408814  - 14 febrero, 2026 21:32
Hola. Para medir la impedancia, latiguillo de 1/2 onda eléctrica, no física.
Si la impedancia es 50 ohm o muy próxima, la línea se comportará como infinita. En esta tesitura, las antenas directivas VHF que he construido, las he comprobado pinchadas en un mástil de 1m en el jardín. Sin problemas.
EA2FKJ y EA5JYX reaccionaron
EA5JYX
#408816  - 14 febrero, 2026 23:06
Genial Diego, otro al que tengo que agradecer mucho.
#408833  - 15 febrero, 2026 14:42
Publicado por: EA1CN
o múltiplo, no vaya a ser que alguno se suba a la escalera por no alcanzar el largo 🤣
EC5APB y EA1CN reaccionaron
EC4AA
#408834  - 15 febrero, 2026 14:44
... Como las medis vosotros? ...
Calibro en el extremo del latiguillo (50 Ω, longitud arbitraria), no en el puerto (S11) del VNA.
73 de Manolo.
EA5JYX y EA2ET reaccionaron
#408836  - 15 febrero, 2026 15:15
sino estrangulas el coaxial arriba en la antena no te servira niguna longitud,la mejor la media onda por el factor de velocidad del cable y pasarlo a traves de 2 ,3 ferritas de pinza colocadas en la conexion de antena,un saludo
EB3DYO.
FRANCISCO.
EA1CN reaccionó
EA5JYX
#408837  - 15 febrero, 2026 15:21
Publicado por: EC4AA
gracias
EA3WX
#408839  - 15 febrero, 2026 19:15
Item más (sólo como curiosidad)
Si el latiguillo es de media lomgitud de onda eléctrica, NO IMPORTA la impedancia característica del mismiO, puede ser de 50, 75, 300, 450 …o 3000 ohms
Luis, EA3WX
ALPICAT
DME 25023
CW, the way to happiness
QRP, ¿what else do you need?
EA5JYX y EA1CN reaccionaron
EA5JYX
#408841  - 16 febrero, 2026 05:50
Gracias Francisco, a estrangular le llamas a lo de pasarlo por ferritas?
EA5JYX
#408842  - 16 febrero, 2026 05:51
Publicado por: EA3WX
tomo nota
#408843  - 16 febrero, 2026 09:01
si efectivamente,ferritas del tipo pinza o a traves de unos 5 toroides material 43 de diametro interno que pase el coaxial,mira la foto estos son de material 43 son para estrangualr una yagi de 432 con dipolo abierto que hice,ahora estos son dificiles de encontrar ,pero los de pinza y toroides no,y funcionan bien en vhf y uhf,un saludo
choke 432Mhz
EB3DYO.
FRANCISCO.
EA5JYX reaccionó
#408847  - 16 febrero, 2026 12:59
Como te dice Manolo, calibra siempre el analizador en el punto de medición, eso es muy importante.
EA5JYX reaccionó
#408850  - 16 febrero, 2026 14:11
Publicado por: EA2ET
Se me olvidó comentar ese detalle. Lo daba por sabido.
Pero con todos los detalles que hemos dado... creo que va bien servido.
73, Máximo EA1DDO
EA5JYX reaccionó
EC4AA
#408869  - 17 febrero, 2026 10:08
Otro detalle que ¿se da por supuesto?: medir la impedancia situándose fuera de la zona reactiva.
73 de Manolo.
#408873  - 17 febrero, 2026 11:38
Y no tocar los elementos de la antena, cuando se está midiendo 🤣
EA5JYX
#408876  - 17 febrero, 2026 12:19
Lo de calibrar en la punta del latiguillo lo tenía claro.
entonces puedo medir eléctricamente un latiguillo de 1 1/2 onda y así, ni estar cerca, ni estar encima de la escalera.
entiendo que siempre que sea un múltiplo de 1/2 de onda eléctrica me sirve.
Gracias a todos.
#408878  - 17 febrero, 2026 12:58
es que....,quieres medir la antena o ajustarla?,si la quieres medir te da igual ,lo que te interesa es medir abajo y ver lo que tiene ,que es lo que va ha ver tu equipo o acoplador,
si lo que quieres es ajustarla aunque utilices 1/2 onda o multiplos tienes que estrangular el cable con ferritas o chokes,ya que la malla del coaxial desequilibra la antena haciendo que los ajustes sean falsos,al cambiar la impedancia en el punto de alimentacion
si las antenas a probar se suponen que son de 50ohms solo con estrangular el coaxial es suficiente no necesitas calibraciones en la punta ya que solo cuando esta bien ajustada coincidiran las impedancias 50,50,50 con lo que la longitud del cable no importa,un saludo
EB3DYO.
FRANCISCO.
EA1TA y EA5JYX reaccionaron
