Tengo una torre de Televes 180 de 2 tramos de 3 metros mas puntera de rotor. Total 7,5 metros.
Lleva ya 18 años instalada y le quiero hacer un mantenimiento.
La quiero pintar ya que tiene algunas partes con algo de oxido.
Me han recomendado algún tipo de pintura que se puede aplicar sobre oxido. Ejemplo: https://www.leroymerlin.es/productos/esmalte-directo-sobre-oxido-forja-gris-acero-750-ml-proanox-88559253.html
Ruego a que algún experto me oriente si voy bien encaminado o en caso contrario, que tipo de de pintura sería recomendable.
Por otro lado. Ya que me pongo a hacer mantenimiento, tengo en mente cambiar las riostras. Las que tengo son de acero de 5 mm de diámetro.
Estoy sopesando muy seriamente remplazaras por unas cuerda dyneema. Necesito consejo sobre esto. Quiero que sean de buena calidad y que se asimilen a un buen cable de acero de 5 mm, que me consta y que esta comprobado que aguantan muchos kilos y no se "estirarán" mas que un poco los primeros meses en los que están instalados.
Se que las riostras no metálicas son mas caras pero, así puedo evitar las interacciones de dichas riostras que con según la teoría, producen en las antenas.
Espero comentarios.
Gracias de antemano. 73's.
Saludos de Miguel. EA2BJM.
Hola Miguel, EA2BJM.
La pintura elegida es de calidad suficiente como para un buen mantenimiento y durabilidad, yo la he usado para verjas de balcón orientada hacia el mar en Alicante y estoy muy contento, aunque si se puede, antes de pintar, pasarle algún cepillo metálico para asegurar su mejor adherencia.
Por otro lado, a mí me interesa la idea de poner las riostras de ese tipo de cuerda de muy larga durabilidad ya que estoy a punto de sustituir las de acero trenzado de 3 m/m totalmente oxidadas exteriormente y me gustaría saber sobre lo mismo, así que me mantengo a la espera de que algún compañero que la utilice te informe.
73,s de EA5EOP, Sebastián, desde Alicante.
Experto, experto... soy aprendiz pero lo ideal de verdad... sería desmontar todo, ponerlo en un lugar donde se pueda trabajar bien. Una vez ahí, primero es limpiar y sacar todo el óxido, incluso si tiene pintura vieja también. Luego se lleva a re-galvanizar en caliente, y te queda como nueva.
Ahora bien, si no quieres/puedes desmontar, pues esa pintura de arriba es buena.
Después de limpiar y aplicar esa pintura en las zonas oxidadas, y dejarlo secar bien (24h mínimo), yo le daría un par de capas del siguiente esmalte de la misma casa:
Lo hay de distintos colores, elige el que mejor te vaya.
Y con eso ya queda muy bien.
73, Máximo EA1DDO
En cuanto a tu consulta y también de Miguel sobre los vientos de material "Dyneema", os comento. En base a mis cálculos de decenas de instalaciones, el dato más exigente que me ha surgido, y en pocas veces, es que el material mínimo requerido sea de acero de 4 mm de diámetro. Normalmente, con 2 ó 3 mm es más que suficiente. Lo importante es saber la carga de rotura que aguantan estos materiales. Los valores que voy a indicar son orientativos, depende mucho del tipo de acero, de la configuración, de su tensión, ... La tabla que viene a continuación está preparada por mí, con lo que no es oficial pero es un valor muy orientativo:
Por tanto, en caso de sustituirla por otro material, hay que buscar valores iguales o superiores. En el caso de Dyneema, preparé esta tabla:
En resumen, en los casos que habéis preguntado:
Acero 3 mm., en caso de sustituirlo, es parecido al Dyneema de 2 mm, pero siempre es mejor subir un escalón más.
Acero 5 mm. es parecido al Dyneema de 4 mm., material que considero muy sobrado.
Desconozco cómo envejecen estos materiales sintéticos, no tengo experiencia pero espero que esto ayude un poco al menos para tomar la mejor decisión.
73 de Eduardo - EA2AQH
En mi instalación uso Dyneema de 2mm y aunque no puedo comparar tensiones, ya que sólo tengo un mástil de fibra, puedo decir que envejece bastante bien, ya que la tengo desde el 2010 y sólo noto que está algo más rígida al tacto que cuando la instalé.
Resultaría muy interesante que alguien que la use con torre/mástil nos cuente su experiencia.
Lo que sí he leído es a gente que sustituye el cable de acero del backstay del barco por dyneema...y son condiciones muy duras.
yo uso cable de aceros inox de 4 mm. y herrajes también inox y están como el primer día después de años y años, y a un km.del mar
Eduardo, muchas GRACIAS por tu aportación, que es muy de tener en cuenta.
A mí me interesa particularmente y creo que también a Miguel, EA2BJ, la experiencia en el uso de este material sintético de los cabos de Dyneema y sobretodo su envejecimiento en el exterior y su duración frente a la intemperie en ambientes de climas marinos y salimos de costa.
Espero que esto ayude para tomar la mejor decisión ya que de tener vientos de acero sin duda que tendrá una cierta interacción en la instalación de los dipolos invertidos, dignos de tomar en cuenta.
Gracias a todos por vuestras aportaciones que sin duda enriquecen.
73,s de EA5EOP, Sebastián.
Gracias a todos por contestar:
¿Este que vende Proyecto 4 esta bien?
https://www.proyecto4.com/cuerda-de-vientos/3059-dyneema-4-mm-1-metro.html
¿En cuanto a abrazaderas? ¿Se usan las mismas que para cables de acero?
Gracias de antemano. 73.
Echa un ojo al catálogo de herrajes.
Si sirve de información, tengo una torre como la que describe ea2bjm pero con un tramo más, instalada en 2006 (20 años) con dyneema de 4mm y a 1km del mar en línea recta.
El dyneema está descolorado pero no se notan signos de degradación.
Paco, EA5O.
Bueno, visto el temporal que últimamente está azotando nuestra querida España, ya he hecho un encargo de Dyneema 3 mm a Proyecto 4, que he de decir que tiene muy buenos precios, aunque por ahora no tienen existencias, pero parece que en 15 días recibirán nuevo suministro.
Muchas GRACIAS Miguel por tu información que doy por concluida. Gracias también a la información de durabilidad de Paco, EA5O, a Antonio, EA4NI y demás colegas.
Por otro lado Miguel, espero que concluyas ese mantenimiento lo mejor posible y que te dure muchos más años para gozo y disfrute de tu estación.
73,s y un fuerte abrazo de Sebastián, EA5EOP.
Evidentemente para sanear tu torre, lo mejor -si se puede- es lo que te indica Máximo Martín - EA1DDO, que es lo más practico y sensato si se dispone de tiempo y espacio.
Un abrazo a todos, EA5EOP, Sebastian.
