hola estoy pensando en una hilo largo 9m y unun 9:1 por espacio pero como contraantena que longitud debo poner ( tipo moonraker). gracias respuesta
sino pones choque pues te da igual,la contraantena lo hara el propio coaxial,este va a radiar,y si lo pones pues unos 2,5m te iran bien ,ten en cuenta que este tipo de antena necesita acoplador si o si,ya que son aperidicas,un saludo
EB3DYO.
FRANCISCO.
hola agradecido respuesta no hace falta cable para contrantena pero uno de 2,5m no estaria mal
ya puesto que opinion merece una de hilo 16,3,longitut y unun 9;1 para 10 a 40m con acoplador en v inverted
seria altura unun 2,5m suelo terrado subir altura en mastil 5m y la bajado a1,80m
los 16m es mejor que 9m esta claro,tienes mayor ganancia, menor corriente ,menor disipacion en el unun,menos perdidas,
el subir por el mastil metalico paralelo es mala idea,el mastil equivale a que esta conectado a tierra que junto su longitud con la misma del hilo se convierte en linea de transmision paralela,es mejor el unun arriba el mastil, con contraantena, que si puede ir paralela al mastil y llevar el hilo horizontal ,en sloper,o como quepa,otra cosa seria si el mastil es aislado tipo pvc,pero entonces la impedancia bajaria un monton no siendo adecuado el 9:1,un saludo
EB3DYO.
FRANCISCO.
