Buenas noches gente;
Aquí mientras oigo el ruido del viento que va a soplar fuerte toda la noche y todo el día, estaba buscando hacer un hairpin para una antena vertical de 160m que quisiera montar. El problema es que no encuentro donde comprar cobre para hacer la bobina para el dichoso hairpin. El manual me dice que sea de 4 mm de diámetro y unos 3 metros, es decir, algo grande. Tampoco se si ha de ser de cobre (que no se yo el precio) o puede ser de otro material. De todas maneras, ¿Conoceis algún sitio donde comprar un tubo/cable rígido de cobre de 4mm de diámetro?
Eduardo EA3NY
www.ea3ny.com
www.siemprenavegando.com
www.internetyvoz.com
Hola Edu, me alegro de verte por aquí, y ver que sigues ahí activo.
Lo del cobre... te paso unos enlaces:
https://www.servilaton.com/productos-cobre/
https://www.broncesval.com/cobre/
https://ferreteriadelolmo.es/24-cobre
73, Máximo EA1DDO
yo tengo en una antena, de aluminio y en otra de cobre ,ambos funciona, cobre dulce lo puedes conseguir en los instaladores de aire acondicionado
Jamas olvides tus origenes
Hola ¿Podrias publicar el manual?Buenas noches gente;
Sobre ese diametro tambien lo hay para conducciones de aceite y/o refrigerante en maquinaria.
Si se usa tubo, conviene retacarlo, o sea, macizar primero con algo, para que al doblar no se aplaste.
Hipolito Sanchez.
WW-Loc: IN83MB
Tubería de frenos de coches??
EA3FNM ex-ec3ccq Pedro Barcelona ea3fnm@gmail.com
Hace unas décadas (unos 30 años), era fácil conseguir alambre de cobre tratado para las lineas del tendido telefónico, creo que era de 3 a 4 mm diámetro. Muchas antenas de "hilo" preparé entonces, aunque es una pena que hoy en día será mas dificil conseguirlo. Si tienes que comprarlo ya te han sugerido varios enlaces y distribuidores. Adelante con ello.
Asier
eb1foo@yahoo.es
Buenos días Eduardo.
Otra opción..., ve a un fontanero de confianza o alguna empresa de reparación/instalación de refrigeración, seguro que lo encuentras.
Y si te decantas por hacerlo en aluminio macizo, lo pueden encontrar en las tiendas de bonsáis, los he encontrado desde 1 hasta 7 milímetros.
Jesús-EA5J
73´s de Jesús
Hola, tubo de cobre para frio tubo para el capilar es maleable, hay en cualquier suministrador de frio aire acondicionado , y como no por internet
Gracias........ Eleuterio
Vaya!!!, gracias por las respuestas. Ya ví el tubo, pero..... puede ser tubo, o ha de ser mazizo?, yo ya me pierdo con las corrientes que van por el exterior, que el cable sea mazizo y no recubierto (que suelen haber muchos por ahí, se llaman CCA), perdonad mi ignorancia. Vuelvo a preguntar entonces, puedo usar tubo vacío?, de ser así es más fácil de encontrar 🙂
Máximo!!, gracias por los enlaces!! 😉
Tubo capilar de las neveras!!, no es mala la idea, a ver el precio.
OK por lo del aluminio, si da igual lo que pongas, seguro que será más económico que el cobre.
Para el 1HX, Estoy siguiendo;
https://www.dj0ip.de/vertical-antennas/160m-inv-l-on-18m-pole/
https://www.dj0ip.de/vertical-antennas/hairpin-match/
Gracias Gente!!
Eduardo EA3NY
www.ea3ny.com
Vale, pues el Sr Chatgpt, me ha respondido. Aunque no hay que fiarse nunca de la IA, tiene sentido.
Buena pregunta 👌 y aquí sí merece afinar porque con 1 kW en 160 m no estamos para experimentos raros.
👉 NO tiene que ser macizo obligatoriamente.
De hecho, mejor tubo que macizo.
Te explico por qué:
En 1,8 MHz el efecto pelicular (skin effect) hace que la corriente circule casi toda por la superficie del conductor. El interior prácticamente no trabaja. Así que:
Un tubo de cobre conduce igual (o mejor) que una varilla maciza del mismo diámetro exterior.
Pesa menos.
Es más fácil de ajustar.
Disipa mejor el calor.
Para RF, lo que importa es el diámetro exterior, no que sea macizo.
Eduardo EA3NY
www.ea3ny.com
Hola, 4 mm de diámetro y 3 metros de largo, tu pones el dibujo de una bobina, ¿ Cuales son las dimensiones de la bobina ? Diámetro Largo separación espiras, ¿son 3 metros de largo el tubo del del Hairpin ? según pude leer
Así es como se ve el combate en horquilla:
La bobina está hecha de tubo de cobre delgado o alambre de cobre estirado en frío, de aproximadamente 2 mm (AWG n.° 12) de diámetro para niveles de potencia medios, y de 3 mm (AWG n.° 8) a 4 mm (AWG n.° 6) de diámetro para alta potencia.
Enrolla entre 10 y 12 vueltas de alambre de cobre (o tubo de cobre) sobre un soporte provisional (como una botella de vino) de manera que su diámetro sea de entre 7 y 10 cm (3 a 4 pulgadas). Una vez enrollada la bobina, retira la botella de vino.
Esto equivale a cable de instalación de 6 mm de Forrado de o un RG 58 PVC esto está en la base no afectara a la carga al viento de viento de la propia antena pero si al conjunto mástil podrás bobinarla sobre tubo PVC y usar este de soporte fijo yo bobinaría mas vueltas e iría con un cable y un alfiler buscando el punto óptimo. el cable múltiple reduce el efecto pelicular que un un solo hilo por eso se empleaban los cables de Litz
¿ Experimentos raros ? cuanto más baja es la frecuencia menos penetración , pero te crees que 1K es el sumun, mira las bobinas de tu amplificador de 50 Ω , el kilovatio da otros problemas . pero busca tubo como tu querías.Vale, pues el Sr Chatgpt, me ha respondido. Aunque no hay que fiarse nunca de la IA, tiene sentido.
De hecho, mejor tubo que macizo.Te explico por qué:
Pesa menos.
Que lo bobines BIEN
Gracias por
Y si al cobre se le da un baño en plata... ya es lo mejor 🤩
73, Máximo EA1DDO
