conmutador automati...
conmutador automatico 3 antenas y 2 equipos
EA8RM
#404229  - 30 julio, 2025 19:40
Buenas tardes Fran.
Te han dado muy buenas opciones en las contestaciones anteriores, pero una configuracion asi no es del todo sencilla y hay muchos factores a tener en cuenta. Yo dispongo de una estacion en casa con 2 radios HF, 2 tribandas 10/15/20, dipolo para 40m, antenas de hilo para 80 y 160m y antena para bandas WARC todo ello con amplificadores.
Aunque en principio no creo que lo vayas a usar para concursos es practicamente una instalacion al uso en SO2R  (Single Operator 2 Radios).
El mayor problema en esta configuracion es la interaccion entre las estaciones con lo cual, si quieres usar las dos radios de forma simultanea ademas  de un BUEN conmutador (no vale cualquiera) que te permita enrutar las radios en bandas diferentes necesitaras meter muchos y buenos filtros. Lo de la automatizacion creeme que es lo mas sencillo de todo este "lio".
Te recomendaria.
  • Usar filtros de baja potencia para cada banda a la salida/entrada de las radios.
  • Usar filtros de alta potencia a la salida del conmutador , el cual estaria despues de los amplificadores.
  • Usar un pentaplexor de alta potencia para la logaritmica.
  • Que todas las bandas esten por debajo de 1:1,5 de ROE
Con un buen conmutador tipo SIXPACK o mejor aun EIGHTPACK para poder meter todas las bandas desde 10 a 40m incluyendo las warc y todos los filtros puedes sin problemas pasar de los 120db de atenuacion entre banda, que es lo que vas a necesitar para no machacar a la otra radio cuando una este en transmision. Ademas de contar con una buena tierra, cables y conectores en perfecto estado de revista y las antenas con choques o balun adecuados y si los cables tienen doble apantallamientom mucho mejor.
Debes tener en cuenta que en este tipo de estaciones, en ambiente de mucha RF los ICOM7300 por su arquitectura no van muy bien precisamente, yo tuve dos unidades de ICOM7610 y tuve que quitarlos y pasarme a los FTdx101D precisamente por ese mismo problema.
Otro factor a tener en cuenta es la distancia entre antenas, cuanto mas separadas mejor, si estan muy cerca o pegadas, tendras que meter algun filtro mas.
Si me permites el comentario, te vas a meter en un buen lio en el que vas a tener que meter mucha pasta si quieres que todo funcione de forma simultanea y puedas hacer TX por una radio sin perder la RX por la otra y viceversa sin que se molesten entre si, especialmente en alta potencia.
Mi configuracion en casa esta pensada para hacer SO2R en concursos, en la foto solo se ve una parte (alta potencia) del sistema de filtraje (faltan los filtros de baja potencia que estan bajo la mesa junto a las radios) para que te hagas una idea. Con esa configuracion puedo estar en cualquier banda (10,15,20,40,80,160) en cualquier radio, incluso compartiendo la misma antena en diferentes bandas y seleccionando una o dos direcciones en cada radio sin interferir a la otra radio, siempre y cuando no sean armonicos.
WhatsApp Image 2025 07 30 at 19.27.53
Reitero, el problema no es que conmutador usar (que tambien, por que tendras que buscar el que mejor apantallamiento tenga entre las dos radios y entre los diferentes puertos de antenas), sino como filtrar las señales de ambas radios en TX y RX, primero para no dañar un equipo y segundo para que no pierdas la RX mientras estas en TX.
Esta publicación fue modificada hace 8 meses por EA8RM
73 de Juan EA8RM / EF8R
EC5WR, EA1DDO, EA1AL y 1 personas más reaccionaron
#404241  - 31 julio, 2025 11:39
Haced caso a Juan que sabe de lo que habla.
Publicado por: EA8RM
Te recomendaria.
Una petición Juan, para ayudar a los que leamos tu  comentario, ¿Podrías recomendar algunas fabricante/modelos de esos filtros y pentaplexor?
O diseños, si es que son caseros.
73, Máximo EA1DDO
EA1HX reaccionó
EC4AA
#404242  - 31 julio, 2025 11:47
https://4o3a.com/products/high-power-filters
73 de Manolo.
