Receptor Icom IC R9...
Receptor Icom IC R9000
EA8DHD
#408007  - 16 enero, 2026 09:47
Buenos días.
Tengo un receptor Icom IC R9000. Después de tenerlo un tiempo apagado, me está dando un fallo cada vez que los enciendo, apareciendo el siguiente mensaje: DATA ERROR 0528 ch ERROR.
ERROR WAS CLEAR. Se queda sin audio y sin mostrar la frecuencia en el display.
La única forma de solucionarlo de momento es pulsar F1 para resetearlo.
Alguien tiene alguna solución?.
73!!
Etiquetas del debate
EA7P
 EA7P
#408009  - 16 enero, 2026 10:02
Si al resetearlo vuelve en si, se me ocurre que pudiera tener una pila interna y esté gastada, si tienes el manual revísalo.
EA8DHD
#408010  - 16 enero, 2026 11:09
Buenos días y gracias por responder. Ya he sustituido la pila y sigue igual.
En el manual no viene ese error
Esta publicación fue modificada hace 2 meses 2 veces por EA8DHD
EA3JGX
#408011  - 16 enero, 2026 11:14
Si no es la pila, ese error en el IC-R9000 suele deberse a un problema de arranque en frío. Con los años, algunos condensadores (sobre todo en la fuente o en la placa lógica) se degradan y las tensiones no se estabilizan a tiempo. El micro arranca mal, aparecen errores de datos, se pierde el audio y el display queda en blanco. Al hacer reset, ya con todo estable, el equipo funciona.
No es firmware ni software. Es envejecimiento de componentes, muy típico en equipos de esa época. La solución pasa por revisar la fuente y cambiar electrolíticos críticos.
73 de EA3JGX Toni
73 de Toni
EB1FOO reaccionó
EA8DHD
#408012  - 16 enero, 2026 11:49
Muchas gracias. Lo reviso y ya comento por aquí. 73 y buen fin de semana!!
