Seguro que alguno me da alguna solución para fijarlo de la manera más segura posible. Cuento primero los antecedentes. Tengo un mástil de 50 mm. que una vez galvanizado, aumentó un mm. más por lo que el diámetro exterior actual es de 51 mm. Por tanto, tuve que recurrir a un rodamiento de 55 mm. de hueco interior. Así, el hueco que queda entre el mástil y el rodamiento es de 2 mm. Los tornillos del rodamiento son del tipo prisionero, esto es, no son pasantes, solamente hacen fijación mediante presión superficial.
La solución que se me ocurrió fue preparar un casquillo para rellenar el hueco intermedio:
En las fotos creo que se ve mejor lo que he tratado de explicar. Ahora solamente queda ver cómo fijar el casquillo al mástil, para que éste no deslice. ¿Alguna solución práctica y sencilla? Se me ocurren diferentes opciones:
- Soldar el casquillo. No me gusta demasiado porque el casquillo es inoxidable y el mástil es acero al carbono galvanizado.
- Taladrar el casquillo, para que el tornillo prisionero llegue hasta el mástil.
- Instalar algún tipo de elemento a modo de cuña para que haga presión entre el casquillo y el mástil.
- Todas las anteriores.
¿Alguna idea más? Gracias a todos por adelantado.
73 de Eduardo - EA2AQH
Eduardo, taladra casquillo y mastil, y apreta el prisionero de forma que atraviese ambos.
Es más, si pudieras taladrar ambos y roscarlos a la métrica del tornillo o prisionero, mejor que mejor.
EA2AF
Roberto Sánchez
Por cierto, tres puntos de amarre, mejor que dos, en forma de estrella. Ahí solo veo dos bloqueos.
EA2AF
Roberto Sánchez
¿Qué tal una abrazadera bajo el casquillo? Incluso una por debajo y otra por encima. Quizá propongo una barbaridad, pero supongo que no molestará.
Juan Carlos
Juan Carlos
https://ea1aer.blogspot.com
EA1AER escribió:¿Qué tal una abrazadera bajo el casquillo? Incluso una por debajo y otra por encima. Quizá propongo una barbaridad, pero supongo que no molestará.73
Juan Carlos
Yo si monto una abrazadera por arriba y otra por abajo como sistema anti-deslizamiento o bloqueo, te aseguro que no duermo tranquilo :laugh: :laugh: :laugh: :laugh:
EA2AF
Roberto Sánchez
Otra solución es que hagas un casquillo de 50mm interior y la medida exterior de 55mm, lo calientas como es debido, se dilatara, montas donde lo quieres poner sobre el mástil y cuando se enfríe, quedara funchado, le metes los prisioneros pasantes a casquillo y mástil, y a dormir tranquilo
EA2AF
Roberto Sánchez
EA2AF escribió:Eduardo, taladra casquillo y mastil, y apreta el prisionero de forma que atraviese ambos.
Hola, gracias primeramente por las respuestas. La opción de taladrar me gusta pero veo algunas pegas:
- Entiendo que propones que sean pasantes. Si taladro el mástil, le quitaré la protección exterior (zincado). Está claro que con un zincado en frío en spray se puede proteger nuevamente.
- Yo pensaba que lo ideal es que el mástil y el rodamiento hagan un cierto contacto para que los tornillos (pasantes a ser posible o prisioneros en su defecto) terminen de hacer la unión lo más solidaria posible. Si no es así, pienso que se produce un cizallamiento sobre los tornillos ya que éstos soportarán todo el peso del conjunto (mástil y antenas) y es algo que no me convence.
¿Qué opináis? Gracias por anticipado.
Al casquillo le aria una rebaba en todo el perímetro la cual descanse encima del cojinete y ya no desliza hacia bajo .
Buenas tardes .
- Soldar el casquillo. No me gusta demasiado porque el casquillo es inoxidable y el mástil es acero al carbono galvanizado. (no hay problema por soldar estos dos materiales , te dara mas problema el recubrimiento del galvanizado
- Taladrar el casquillo, para que el tornillo prisionero llegue hasta el mástil. creo es la mas acertada
- Instalar algún tipo de elemento a modo de cuña para que haga presión entre el casquillo y el mástil. mucho cuidado con las holguras , igual se queda gripado el rodamiento y no te gira bien
Alberto (ALBERKEYS)
; www.alberkeys.com ; www.tortugascw.com;
Todas mis llaves Handmade!!!!
EA4GKY escribió:Buenas tardes .- Soldar el casquillo. No me gusta demasiado porque el casquillo es inoxidable y el mástil es acero al carbono galvanizado. (no hay problema por soldar estos dos materiales , te dara mas problema el recubrimiento del galvanizado
POr mucho, es la mas acertada, y aunque sea, un pequeño rebaje al mastil para que los prisioneros descansen en estos
EA2AF
Roberto Sánchez
Yo optaria por otra solución.Un mecanico especialista en torneado.En nuestro trabajo, trabajo con maquinaria de corte.Un tornero fué quien nos fabricó un par de piezas necesarias a medida.Consulta con uno y cuentale la idea. Quedaras satisfecho con el resultado.
Facil, son mis normas.Si no me escuchas no me llames.
Hola Eduardo.
Como veo que las opciones que te han dado son varias, aquí tienes otra, para que enredes un poco más.
Un casquillo de nylon, que te entre perfectamente en el interior del rodamiento y con la suficiente holgura para que pase el mástil de la antena, por su interior.
Te olvidas de taladros y de posibles oxidaciones.
Jesús-EA5HT
73´s de Jesús
Nuevamente, os agradezco a todos la cantidad de respuestas y la rapidez en las mismas. Siguiendo vuestros comentarios, he ideado un posible modelo de casquillo:
¿Cómo lo veis? Tal vez me estoy complicando demasiado la vida y es mejor el casquillo simplemente cilindrico, soldarlo al cilindro y taladrarlo para que los tornillos lleguen al mástil.
EA5HT escribió:Hola Eduardo.
Jesús-EA5HT
Hola Jesús, no se me había ocurrido esta idea. Me gusta la parte flexible del casquillo de nylon, pero no sé si tendrá mucha holgura ni cómo se adapta, ¿qué tal la experiencia? En cuanto a la geometría, ¿es un simple cilindro?
73 a todos de Eduardo - EA2AQH
¿Que tal un par o tres de tornillos autotaladrantes de un diámetro de 5.5 con arandela de goma perforados justo en la parte que sobresale por arriba del rodamiento?. O sea, que cojan casquillo y mástil.
https://www.wurth.es/tornillo-autoperforante-hexagonal-arandela-5-5x25-din-7504-k
Hola de nuevo.
Navegando me he encontrado con esto:
Son manguitos de fijación. ¿Puede ser ésta la solución? ¿Qué opináis?
Muy buen sistema Eduardo, tan solo tendrías que preocuparte de localizar donde lo venden.
EA2AF
Roberto Sánchez
EA2AQH escribió:Hola a todos.Nuevamente, os agradezco a todos la cantidad de respuestas y la rapidez en las mismas. Siguiendo vuestros comentarios, he ideado un posible modelo de casquillo:
Jesús-EA5HTHola Jesús, no se me había ocurrido esta idea. Me gusta la parte flexible del casquillo de nylon, pero no sé si tendrá mucha holgura ni cómo se adapta, ¿qué tal la experiencia? En cuanto a la geometría, ¿es un simple cilindro?
>Aumnque, me gusta el casquillo que has dibujado, eso, más bloqueos, lo tienes más que asegurado
EA2AF
Roberto Sánchez
Oyes, donde se consigue un cojinete como ese con fijación???
Que chulo!
Y lo del video es fácil, es un casquillo de un diámetro un poco inferior al del mastil, si el mástil es de 51mm el casquillo será de 51 internos y del 53,90(ó 95 internos para que pase). Y esta cortado por un lado con lo que se abre. Y abraza al tubo.
Al apretar los prisioneros queda fijado. No le veo otra
EA3IO
Manuel Aleu
Yo veo otra más simple, dejando la holgura y centrando con los tornillos.
Por cierto, no acabo de ver si el rodamiento es de carga o no.
Hola Eduardo.
El casquillo es totalmente cilíndrico y con medio milímetro de holgura, el ajuste con el rodamiento es perfecto, por lo que a la hora de girar, lo hace todo el conjunto, casquillo y rodamiento, pero la holgura la tiene entre el casquillo y el rodamiento.
Jesús-EA5HT
73´s de Jesús
