Hola, tengo una duda respecto a las medidas de ROE. He instalado una antigua emisora President Richard que incluye medidor de ROE y al medir la ROE con un medidor externo da un valor diferente, el de la emisora da 2 y el del medidor externo da 1.5. he utilizado un cable de 50 cm para conectar emisora y medidor externo. he repetido la operación con dos medidores externos que tengo y en los dos medidores externos sale el mismo valor ¿por qué dan diferentes valores emisora y medidores? ¿cuál es el valor que tengo que considerar como válido? Gracias.
eso ocurre al tener roe la antena,entonces el cable coaxial transforma la impedancia en su longitud siendo esta diferente en cada punto de esa longitud, por eso indican diferentes ,la verdadera es la que ve el equipo por lo tanto la autentica es la que mide el medidor interno de la emisora,un saludo
EB3DYO.
FRANCISCO.
Muchas gracias. Entonces si no puedo variar la ROE de la antena, la solución sería variar la longitud del cable.
lo ideal es ajustar la antena,pero si no se puede o es una antena no resonante entonces si, ajustar la longitud del coaxial a menor roe en el medidor de la president,eso sera monobanda,no servira para otras bandas,o el uso de acoplador y te olvidas de la longitud del coaxial,no se que antenas usas,la colocacion de un choke arriba ayudara siempre,un saludo
EB3DYO.
FRANCISCO.
Muchas gracias
Con un barrilete hembra hembra colocado en lugar del medidor externo y utilizando el latiguillo comprueba a ver que te da en el medidor de la President.
Hola Francisco y Angel. Ese tema lo hemos machacado ya en el grupo de Principiantes e, incluso, al hacer el curso de URE, se tiene a disposición a varios profesores a los que preguntar esas dudas.
La lectura del libro “El ABC de las antenas” saca de dudas (también) e, incluso, hace una mención a esa medida.
Los que usamos a diario antenas endfed (típicas en el grupo mencionado y en el de TortugasCW) conocemos ese asunto y el del choke (choque) también, mucho.
Saludos a ambos.
Puede que sea más sencillo:
- Tal vez el medidor de la president no esté correcto. Recuerdo que había bastante discrepancia en estos.
Si conectas la conexión de antena que va a los medidores directamente al equipo y sigue marcando lo mismo (2) frente a la medida de los dos medidores (1,5) lo más razonable es confiar en la medida de los medidores y no en la del equipo.
Dar por suspuesto que los dos medidores están bien es más razonable que mirar al del equipo, no obstante sería bueno comprobar también estos con el de algún colega cercano.
Suerte.
GUILLERMO - Cantabria VUSHF
Una carga de 50 Ohmios, si la tiene, claro. Pero eso no le resuelve el problema porque todos marcarán cero. La diferencia está en el ajuste de un valor de desplazamiento de aguja. Pero si tiene ROE las medidas serán diferentes. Lógico; bueno, lógico no, cierto.🤦🏻
lo de la carga muy bien asi sabria si el del equipo esta bien o no,de 1,5 a 2 es mucho en la escala de los medidores,igual se ha tocado,ya se sabe ,los equipos de 27 se toca todo para sacar mas potencia o que marque mas los medidores 😆 un saludo
EB3DYO.
FRANCISCO.
creo que este tema es interesante y merece un tema aparte para aclarar o no ciertos conceptos teoricos publicados en libros y programas que pueden llevar a confusion,un saludo
EB3DYO.
FRANCISCO.
Muchas gracias a todos.
En primer lugar no sabía que esto se trataba en otros grupos o que ya se había tratado. ""Disculpad"", ""desconocimiento de un novato"".
En segundo lugar, lo de la carga ficticia de 50 ohmios me ha parecido interesante, no lo había pensado. Tendré que comprar una y salir de dudas a ver cual de los dos medidores da la lectura correcta si el de la presidente o los dos medidores externos.
Buenos días, Solo comentar… los instrumentos de medida tienen cierta, digamos inexactitud, rango de error etc… salvo que sea un elemento o equipo de precisión. La calibración en un instrumento o medidor básico de ROE es digamos a mi entender aproximada u orientativa. La calibración la harás seguramente tú manualmente, también intervenimos… podrás ajustar un rango de +- 10% con suerte.
Verifica esa calibración del o de los medidores. Además el de la antigua President…. Pues eso…
Por otro lado igual que comentan los compañeros, puedes investigar por foros sobre este tema y encontrar mucha info, yo personalmente suelo buscar, leer, rebuscar, preguntar a la IA antes de meter un tema, así aprendo mucho más.
saludos,
leer ,preguntar ,buscar esta muy bien,preguntar a la IA, cuidado!!, sino sabes del tema que preguntas sus respuestas pueden no ser correctas o mal entendida por ella ,si discutes con ella si llegaras a resultados fiables,lo digo porque aveces me aburro y le pregunto,el ultimo tema discutido con IA ha sido el circuito detector de picos con dos operacionales,unos 20 minutos de intercambio de pensamientos y datos con la IA,un saludo
EB3DYO.
FRANCISCO.
La ROE aparece cuando "algo" no muestra 50 OHm. Ese "algo" suele ser la antena. Si conectas una radio de 50 OHm, a un coaxial de 50 OHm y a una antena de una impedancia diferente de 50 OHm... aparece la ROE.
Pero, esa ROE tiene una forma parecida a las ondas sinusiodales, esas que suben y bajan como olas del mar a lo largo del coaxial. Pues bien, según donde conectes el medidor, así va a mostrar ROE. Si coincide en un lugar donde "la ola" del ROE está cerca de cero, pues no mostrará ROE. Pero si te coincide en un lugar donde "la ola" está arriba, pues te va a mostrar ROE más alta.
Eso se evita ajustando la antena bien, entonces la ROE ya baja. Esa es la forma adecuada.
Alargar o recortar el coaxial y buscar una longitud donde marque baja ROE... es una solución de compromiso, un engaño. En el momento que subas o bajes de frecuencia, o en el momento que intercales algún latiguillo, etc. eso varía la longitud total y volverá a subir la ROE.
73, Máximo EA1DDO
