Comparación de banu...
Comparación de banun BU55 y BAL-50 con analizador KC901
#330090  - 3 enero, 2019 00:45
Os paso un vídeo interesante de comparación de banun el  BU55 y BAL-50 con un analizador KC901
1 kc901 a
2 kc901 a
3 bu55
4 kc901 a
5 BAL 50m
- información relacionada en:
Carlos EC1T
Ex. EA1DVY
Soria in81
#330092  - 3 enero, 2019 01:03
Os paso el interior del Balun de la marca COMET modelo CBL-2500,
como se puede apreciar  en la imagen  el  bobinado interior esta retorcido.
¿Alguien sabe algo de los bobinados retorcido en los balun?
- Descripción:
· Balun Relación: 1:1
· Frecuencia: 1.8 - 56 MHz
· Impedancia: 50 ohm
· Potencia: 2.5 kW (PEP)
· Conector PL Hembra SO-239
· Peso:
CBL 2500
- Información relacionada en:
· El balun CBL-1000 el bobinada es normal,  foto de ZS1JEN (Andre le Roux)
- Descripción:
· Frecuencia: 1.7 - 30 MHz
· Potencia: 1000 W
· Peso: 160 gramos
·  Foto del balun CBL-1000 de ZS1JEN (Andre le Roux)
1 CBL 1000
73 Carlos EA1DVY
Carlos EC1T
Ex. EA1DVY
Soria in81
EA1CN reaccionó
#330096  - 3 enero, 2019 09:43
Muy interesante, muchas gracias!
73. Diego
EA7AIN
#330172  - 5 enero, 2019 09:47
 No comprendo que un balun hecho con ferrita cueste tanto, otra cosa es si está hecho con toroides tipo FT240 etc.  Tubo y tapones ciegos de PVC unos 4 euros, un PL hembra 3 euros, dos tornillos inox 2 euros, ferrita de musiquero gratis, 2 m cable barnizado del cajón que todos tenemos, total por 10 € +/-, y lo más interesante, la satisfacción de que lo has hecho tú. Y el tipo de balun que quieres hacer lo tienes en san Google, pero si no lo encuentras, con gusto te lo envio. 73 José Luis
#330177  - 5 enero, 2019 12:44
Cierto, J.L. peeeeero, no todos tienen la posibilidad, la facilidad, la gana, la.... de hacérselo....y para eso están los comerciantes, claro.
Hay radioaficionados que llaman a un técnico para que se lo monte todo y ellos solo hablar. Y los hay que se lo hacen todo, equipos, antenas, paella, todo. Hi!
Hay de todo....Hi Hi.
73. Diego
#330179  - 5 enero, 2019 14:01
José Luis (y demás colegas):
Nos desvivimos por conseguir el material adecuado para los toroides que utilizamos para los balun o unun, pero cuando se trata de lo mismo usando barras cilíndricas de ferrita cualquier desguace de musiquero nos parece excelente...
Amidon tiene barras de 12 mm de diámetro y 100 mm de largo de diferentes materiales, pero van de 8 a 10 dólares cada una. Y si uno busca por internet (ferrite rods)  hay bastantes, pero sin descripción del material. En las que lo tienen son Ferroxcube 3C90 una ferrita de MnZn con una mu i de 2300... algo más que el material 73 de Amidon (que ha sido sustituido por el 77).
jon, ea2sn  (¡Ah y Feliz Año a todos!)
Jon, EA2SN / AE2SN
Examinador Voluntario para la FCC (EE. UU.) con ARRL-VEC /.../ 4,69BDXCC como EE2A con una vertical y 5-100 W
EA1CN reaccionó
EA7AIN
#330187  - 5 enero, 2019 19:29
Tengo la duda de si todas las barras tienen el mismo material y por tanto si valen todas. Porque las ferritas musiqueras que monto en los choke/balun  no sé si serán adecuadas.  Al menos no se saturan como las rosquillas.
#330778  - 22 enero, 2019 02:19
Respondido por: EA1DVY  Os paso el interior del Balun de la marca COMET modelo CBL-2500,
- Gracias a todos por la información
Respondido por: EA7AIN
La contestación la puedes tener en la web de F5AD  que expone varias medidas que a realizado con varios balun de tubo de ferrita...
· Marca COMET modelo CBL-2500
cbl 2500
· Marca HY-GAIN modelo BN-86 de 160m a 6m, 1500 Watios
BN86 HighGain 1/1 modèle trois fils, âme et tresse réunis en continu
- Attention aux boîtiers avec trou d'aération par lequel des insectes pourraient s'infiltrer !
BN86
- En la web de VE7AVV expone como realizo la  sustitución del balun en una antena direccional  TH6
 ya que en el interior del balun HY-GAIN  BN-86 tenia telarañas y arañas....
BN86 ve7avv
modèle avec la même référence, à même aspect extérieur, mais âme et tresse non réunis en continu; il s'agit d'un choke balun sur bagues ferrite plus un condensateur d'une trentaine de picofards réalisé avec un bout de câble coaxial.
BN86 mod
73 Carlos EA1DVY
Carlos EC1T
Ex. EA1DVY
Soria in81
EA2W
 EA2W
#330819  - 22 enero, 2019 21:41
Buenas tardes,
No consigo entender qué es lo que están midiendo en el video ¿Es ROE o está midiendo otra cosa?
Lo pregunto porque si es sólo la ROE, no entiendo la utilidad que tiene medir eso para valorar si un balun en mejor que otro...
Jon
Jon, EA2W
#330842  - 23 enero, 2019 13:20
porque un balun que con carga artificial tenga roe no funciona correctamente,y puedes saber asi su ancho de banda también asi de fácil,un saludo
EB3DYO.
FRANCISCO.
#330850  - 23 enero, 2019 19:21
Pero eso no indica necesariamente que no tenga pérdidas y no sea una castaña.
La forma correcta de medir sería colocar una carga de la impedancia de salida y medir potencia en entrada y salida en el rango de frecuencias a utilizar. Aún así, solo tendríamos el rendimiento ideal, para un análisis en profundidad deberíamos añadir medidas con cargas reactivas.
Otra forma de medir a 50 Ω es colocar un segundo balun a la salida (culo con culo) y dividir las pérdidas entre dos, y para eso podemos utilizar un VNA o cualquier medidor de ROE que nos marque potencia, aunque sea relativa.
73 de Angel, EA2ET.
EA4ADJ, EA2W y EA2AJO reaccionaron
#330868  - 24 enero, 2019 08:48
Buenos dias, totalmente de acuerdo Angel, ademas otra cosa es medir la simetria de la salida, ya que un balun no deja de hacer eso, entre otras cosas, dependiendo del tipo.
Basicamente yo a los mios les hago tres pruebas. adaptacion de impedancia, perdidas y simetria de la salida.
Mi hijo me hace profundamente feliz
TNX & 73,
Pedro EA4ADJ IM88jw http://ea4adj.jimdo.com/
La solana. Que pueblo, galan!
#330876  - 24 enero, 2019 10:43
totalmente de acuerdo,pero si de roe no esta bien ,tiralo,no hace falta comprobar nada mas,es la primera comprobación que debe hacerse,en el tema UN-UN CUANTAS VUELTAS? ya se trato en profundidad como medidr todos los parámetros del balun,¿no os acordais?,o no se aprendio nada?,aunque viendo las fotos  veo cada chapuza como la ultima del choque de ferritas con capacidad coaxial,en fin si eso es comercial,apaga y vámonos,un saludo
EB3DYO.
FRANCISCO.
