UR5EQF log 3.X (cas...
UR5EQF log 3.X (castellano)
Página 42 / 52
EB1GZO
#65978  - 3 enero, 2014 23:29
Venga, pues otra para despistados:
Hace tiempo que no "muevo" el log. pero recibí QSL´s y me pongo a ello ..... y esto ¿como era? .... imprimirlas ... QUE LÍO !!!!
Bueno pues para otros como yo, me hice un manualcillo (ur5eqf_print.doc) complemento del que anda por ahí para imprimir las QSL´s (QSLPrint.doc).
Concretamente para "recordar/aclarar" el método para imprimirlas desde UR5EQF con QSLPrint.
Pero NO SE COMO ADJUNTARLOS (parece que el sistema no me deja) o seguro que seré yo, también.
Mando por correo a quien interese.
Salúdos.
EB2RA
#65979  - 4 enero, 2014 11:36
Hola José, a ver si me aclaro. Si quieres imprimir QSL's creo que está explicado en el manual
http://ur5eqf.ure.es
No entiendo lo lo de adjuntar.
¿Qué es lo que quieres adjuntar?
¿Tu fichero de ayuda?
Porque la verdad no termino de entender si preguntas o afirmas. Seguro que estoy espeso por los turrones.
EB1GZO
#65980  - 4 enero, 2014 13:36
Pues eso, imprimir QSL´s. Que me tuve que pelear para recordar como era (1 año que no lo hacía).
Lo que hice fue un documento con el procedimiento resumido (y pantallazos correspondientes) para que, el año que viene, no me pase el mismo lío.
El archivo pretendía adjuntarlo pero recibía una respuesta de error.
... el champán amigo mío .... en todo caso el espeso SOY YO que me explico, como siempre ....
Saúdos.
EB1GZO
#241481  - 4 enero, 2014 13:37
ANDA !!!! ahora sí que pude adjuntar .... jejejeje
EA1BE
#241482  - 5 enero, 2014 10:20
Buenos días a todos.
Gracias José (eb1gzo) por tu aporte, es importante que todos aportemos pequeños detalles para facilitar el manejo del programa.
Tengo el manual del programa en formato doc (se quedo un poco desfasado).
Desde hace mucho tiempo tengo esta pequeña ayuda en español del QslPrint, desgraciadamente no recuerdo el indicativo del compañero que se molesto en hacer la traducción.
De todas maneras si lee este post le doy las gracias por su trabajo.
Un cordial saludo para todos.
Ángel (ea1be)
Vigo
EA1BE
#241597  - 5 enero, 2014 10:23
Estoy torpe y no entra el fichero :( , quien lo necesite que me lo pida.
Ángel (ea1be)
Vigo
EA1BE
#241599  - 5 enero, 2014 10:35
Lo intento de nuevo.
https://www.ure.es/wp-content/uploads/wpforo/default_attachments/media/kunena/attachments/166/QSLPRINT.rar
Cordiales saludos.
Ángel (ea1be)
Vigo
EA7GE
#241600  - 6 enero, 2014 19:02
hola cuando intento imprimir el log lo que me imprime es esto,(adjunto imagen )
que ago mal gracias
EB4Z
 EB4Z
#241716  - 6 enero, 2014 20:34
Indica los pasos que has dado porque así, a primera vista, es dificil responder
EA7GE
#241727  - 6 enero, 2014 21:02
gracias por responder los pasos son los siguientes entro en libro de guardia le doy a imprimir seleccionar salvar todos a excel y me imprime lo que he enviado que hago mal
EB2RA
#65981  - 9 enero, 2014 12:09
A priori, creo que deberías formatear la salida del fichero en Excel y elegir que filas/columnas quieres imprimir.
En el fichero se han creado más de 30 columnas y te enseña las 6 ó 7 últimas.
Haz "Definir área de impresión"
Para elegir lo que quieras imprimir.
EA7GE
#241966  - 9 enero, 2014 20:18
gracias jose luis probare lo que me comentas
EA7DP
#86031  - 9 enero, 2014 21:14
ajustes
ajuste del programa ---- eliges el idioma
EA5U
 EA5U
#65982  - 26 enero, 2014 09:09
Hola chic@s.
Hace muchos años que trabajo con un un programa de libro de guardia, y me gustaria ver si puedo migrar a UR5EQF pero tengo una duda.
Yo manejo varios calls, como EC5AKR-EA5DWS-EA5BB-ED5DWS-EE5DWS-ED5W-EG5W..................y asi varios mas, que deben estar todos en el mismo log, pero a su vez separados, y asi poder tener las estadisticas de dxxc, qsl rx , etc. conjuntas para poder llevar el control correctamente. Se puede manejar esto bien desde el UR5 ??? o se tienen que crear logs diferentes??, si es asi indicarme como y hago unas pruebas.
A ver si me convence la cosa y voy cambiando.
Gracias por adelantado
EB2RA
#65983  - 26 enero, 2014 10:15
Salva, creo que has dado en el clavo, si algo tiene este programa es la gestión independiente o conjunta de tus indicativos.
Vease los que yo tengo y los gestiona sin problemas.
EB2RA-EB2CYQ-AM2RA-AN2K-AN2CYQ-AM08CYQH
Y sin problemas.
EA5ICP
#65984  - 8 febrero, 2014 14:02
Vale, parece un poco apagado este hilo. ¿todo va bien?
Una preguntita por si a alguien le ha pasado...
A veces, sin ton ni son, se queda el programa como pillado, y el solito cambia la fecha a por ejemplo si estamos como hoy a 08/02/2014, lo pasa a 02/08/2014 y claro, no guarda los qso's y debo reiniciarlo.
Para más datos: v 3.31.60
¿Os ha pasado a vosotros? En caso afirmativo, si tenéis la solución...
Salu2
P.D. A propósito, no se sabe nada de alguna actualización ni nada, ¿verdad?
EC7KW
#65985  - 16 febrero, 2014 13:50
estoy intentando poder hacer cat con el equipo pero por lo que veo antes podia y ahora no no sale el ft950 en lo del cat ..... y tampoco se conecta con el dm780 o tiene que estar el cat en funcionamiento para que funcionen los dos
EB2RA
#65986  - 17 febrero, 2014 23:33
Los temas de CAT siempre son "individuales", vamos que hay que tener el equipo para poder hacer las pruebas... UR5EQF usa Omnirig para el CAT, por lo tanto, revisa la configuración de ese programa. No se si podemos ayudar, copia la configuración de parámetros que tengas en otro programa.
El segundo de tus problemas, que tal vez sea el origen del primero es querer hacer funcionar dos programas a la vez usando el mismo puerto COM, para CAT, precisa de un programa para poder acceder a la vez al puerto, tipo VirtualCom o similar.
Básicamente debes arrancar previamente DM780, que cargará el CAT y luego siguendo la indicación del servidor a tener activo, arrancar UR5EQF e indicar que quieres conectar con DM780, cogerá el CAT que tiene éste último. Si arrancas primero UR5EQF con CAT, no te funcionará en DM780.
Uf que lioso me ha quedado.
Yo ahora uso XP de nuevo precisamente para poder compartir el puerto CAT entre varios programas, pero en W7 no puedo hacerlo si no compro licencia para el programa de puertos virtuales.
EB2RA
#65987  - 19 febrero, 2014 00:11
Pregunta formulada.
Como hacer un doble filtro, ó mas.
Por ejemplo, filtrar por QSLs no enviadas y no recibida desde LotW, tan simple como
elegir ésto en la ventana de filtros y luego guardar si procede en un ADIF.
EA1S
 EA1S
#246089  - 31 marzo, 2014 21:01
Hola. Estoy trasteando con este libro de Guardia y no veo que lleve integrada la banda de 60 mts ¿Se puede añadir ? Sino se puede ¿cual es el correo del autor para comentarselo? 73
Página 42 / 52
