Anotar QSO correcto...
Anotar QSO correcto en actividades
EA3JI
#404297  - 3 agosto, 2025 10:22
Muchos activadores de DME, DCE, DEE, DMVE, DEFE, etc. no envian su log a eQSL, ni a LOTW ni la QSL de papel, haciendolo en cambio a las webs de dichos diplomas, y por tanto no podemos marcar ese QSO en nuestro log para que salga como confirmado en la estadistica de ese diploma.
Yo estoy poniendo un OK en el campo de comentarios cuando bajo el resumen de mi log de esas webs, pero eso no lo marca como confirmado en la estadistica. Solo salen los que se han confirmado via LOTW o eQSL. Lo estoy haciendo en Logger32 y Swisslog que solo tienen esas tres opciones para marcarlos com correctos. La unica solucion seria poner un falso confirmado en alguno de esos campos.
Es decir, que mis estadisticas de esos diplomas estan muy descuadradas.
Alguna idea?
Ramon, EA3JI
EA5JQY reaccionó
EA4AFP
#404300  - 3 agosto, 2025 11:22
Ramón,
cuando bajas un QSO a GDURE es como si recibieras la QSL física del corresponsal y además endosaras ese QSO.
En L32 marco como recibida la QSL física.
73  jose  EA4AFP
Por cierto, las estaciones EA tendríamos que ser conscientes que aunque hay un campo ADIF para guardar nuestro DME, las plataformas electrónicas lo ignoran cuando subimos nuestro log y que no estaría de más, subir de vez en cuando nuestro ADIF a GDURE para confirmar nuestro DME a los corresponsales, que no cuesta tanto.
EA3JI
#404301  - 3 agosto, 2025 12:11
José, esa seria una solucion. Lo malo es que si luego vamos a buscar esa QSL en papel no la vamos a encontrar. Los logs deberian tener una cuarta manera de confirmar los QSO via web.
Yo acostumbro a subir periodicamente mis QSO a GDURE, sea los que hago desde mi QTH fijo como los de mi segundo QTH veraniego. Así confirmo mis dos DME y locators a todos
Ramon, EA3JI
EA4AFP
#404302  - 3 agosto, 2025 13:35
Ramón,
hasta donde conozco, GDURE es una particularidad nuestra y no hay cosas parecidas, por lo que sería muy difícil que se implementara un campo a propósito en el estándar del ADIF. La implementación particular en un programa de log podría cubrir tus necesidades, pero perderías la opción de portabilidad a otro programa de log.
Si quieres tener muy controlada la disponibilidad de la QSL física, junto a lo explicado, usa otro para marcar que viene por GDURE, por ejemplo si "QSL_VIA" contiene "GDURE" es que no tienes la QSL en papel.
EA3JI
#404303  - 3 agosto, 2025 14:49
José:
Seria otra opcion el marcar QSL_VIA GDURE. Pero es que hay otras web en las que puedes bajar un listado de tus QSO confirmados, Por ejemplo las de ACRABC de castillos, monumentos y estaciones de ferrocarril.
Yo me referia a poner un campo no standard adif para marcar QSO confirmado sea como sea, ni que sea por telefono,  y que las estadisticas contemplaran ese campo.
No es que tenga diplomitis, pero el virus existe, je, je...
Ramon, EA3JI
EA4AFP
#404307  - 3 agosto, 2025 16:40
Ramón,
los QSOs de esas webs que comentas los puedes incorporar a GDURE cuando tú quieras, así que marcar recibido por GDURE te cubre esos casos.
La otra opción obliga a desarrollos por parte de terceros.
