Superados los 300Km...
Superados los 300Km en 47GHz. Y por mar
EA5DOM
#19995  - 14 mayo, 2018 20:27
Tras conseguir 245Km sobre el valle del Ebro hace poco mas de un año (8 abril 2017) hemos seguido trabajando para superar esta distancia. Y realmente es complicado alargar el enlace. No son muchos los sitios a los que se puede subir con todo el material y que presenten un enlace con la menor atenuación posible, además de que no nos pille a gran distancia de casa y que permita intentarlo en varias ocasiones
En valle del Ebro calculamos una atenuación de 224dB y en los mejores momentos pudimos superarlos. Pero con los equipos a base de mezcladores y 1mW de salida no podíamos enfrentarnos a enlaces de mas de 235dB de atenuación. Y no hay manera de encontrar un path de 300Km con esa atenuación tan baja
Así que una de las cosas que ha tocado hacer es invertir en dBs. Conseguir transverters Kuhne con alta sensibilidad y añadir un amplificador con 30dBm de salida (1W). Todo un QRO para estas bandas. Evidentemente con los consiguientes reles de guía onda, PLL de bajo ruido, etc, etc. Los equipos ya estaban montados y funcionando el pasado verano. Con estos equipos ganamos al menos 30dB respecto a los anteriores. Así que basándonos en el enlace de valle del Ebro podríamos afrontar unas pérdidas de 224+30= 254dB teniendo margen de señal para SSB. Probablemente más, debido a las mejoras de los transverter en Rx respecto a los mezcladores
Para conseguir estas cifras de atenuación hay que contar siempre con unos niveles de humedad bajos. Y teníamos otro problema: El enlace discurre casi por completo sobre el mar con unos 50Km en la parte central en los que la señal corre literalmente por la superficie marina. Y no podemos esperar tropo en estas frecuencias. Se trata de evitar al máximo la atenuación por humedad. Por lo tanto es fundamental elegir un momento en el que la humedad sea mínima y dos extremos del enlace a la máxima altura posible
Habíamos visto que teníamos unos 309Km desde Aitana, en EA5 hasta Mussara en EA3 (Tarragona). Dos sitios que nos quedan cerca de casa a ambos equipos, aunque en el caso de Aitana hay que pedir autorización a los forestales para poder subir a un sitio que ni siquiera es la cumbre. Pero se nos pasaba el verano sin que bajase la humedad suficientemente. Finalmente se hizo una prueba el 11 de julio 2017, pero la humedad media en el path no bajaba del 50%. En esas condiciones el cálculo de atenuación estaba en unos tremendos 286dB !! :S
Se consiguió el QSO en 10GHz, pero nada en 24GHz y menos aún en 47GHz
Era evidente que teníamos que buscar un día mas favorable
El otoño y el invierno han sido muy húmedos. Y no solo influye la meteo, también hay que coordinar las agendas de todos. Realmente complicado. Finalmente la semana pasada detectamos unas previsiones interesantes para el domingo 13 de mayo 2018. Fuimos preparándolo todo y a la vez comprobando que las previsiones se confirmaban. Dispondríamos de una estrecha franja de tiempo en la que la humedad bajaba en todo el path
Y lo mas interesante es que bajaba hasta un 43% en el punto medio del enlace sobre el mar ?dl=0
Estas eran las previsiones en los extremos y centro del enlace
Con esos datos y también un cambio de emplazamiento en EA5 podríamos hacer 303Km con solo 254dB de atenuación
Aunque el enlace por mar era una incógnita. ¿Podría superar la señal en 47GHz esa barrera ? Hasta ahora solo teníamos la experiencia de 99Km entre Ibiza y Alicante, pero nada comparable a esto. Si no se intenta .... no se sabe
Así que lo intentamos ayer, domingo 13 de mayo. Y funcionó !! :laugh:
La tropo estaba muy baja. Las señales de la baliza ED5YAE en EA3 por tropo eran solo S5 cuando normalmente entra a tope. Sin embargo desde la altura de la montaña usábamos los 10GHz en FM como talkback para coordinarnos
En 24GHz las señales fueron subiendo según bajaba la humedad en el enlace. Y pasamos a 47GHz donde empezamos detectando señal en modos digitales (FT4G y Opera) hasta que vimos que daban para QSO en SSB
Aun estamos editando vídeos que colgaremos mas adelante. De momento solo un anticipo de como nos escuchaba el equipo EA3
Por cierto. En Mussara (Tarragona) Jose EA3HMJ e Iban EB3FRN
En Aixortá (Alicante) Pascual EA5JF, Maxi EA5CV y el que esto escribe
303Km ya esta cerca del record de Europa de 315Km, que tienen Michel F6BVA y F6ETU desde hace muchos años. Vamos para bingo ;) :laugh: :laugh:
Es mucho trabajo lo que hay detrás de todo esto. Mediciones, montajes, pruebas y análisis. Afortunadamente hay equipo y ganas de seguir
Gracias por vuestro apoyo B)
73 de Luis
2200m/630m/6m/4m/2m/70cm/23cm/13cm/3cm
URE BENIDORM
ea5dom@ure.es
Postales no, gracias
EC5APB
#322908  - 15 mayo, 2018 06:45
Constancia y tesón. ¡Sí señor!
Enhorabuena a ambos equipos.
Saludos. Jacinto.
Sólo puedo ofrecer mi opinión y mis reflexiones. Otras opiniones y reflexiones son tan o más válidas que las mías. Lo importante es que cada uno acabe desarrollando sus propias conclusiones.
FT-23, FT-60, FT-991, IC-V200T, DR-605 y Dynascan P-72.
EA5TT
#322909  - 15 mayo, 2018 17:59
Ufff... que CRACKS!
Éso sí que es paciencia y constancia!
ENHORABUENA a los equipos y ÁNIMO que estais a punto de cantar BINGO!
73, Manolo
Manuel DOM
Estacion Española de Radio Experimental
En V-UHF la PACIENCIA más que una virtud...es una NECESIDAD!
IM99sl Manises, Valencia.
ea5tt@yahoo.com
EA1V
 EA1V
#322943  - 16 mayo, 2018 08:25
Sois unos MAKINA'S
Con esa insistencia y constancia, estoy seguro que ese record es "pecata minuto"
Suerte y al toro........
Anibal - EA1ASC
Anibal M. Garcia
Doñinos de Salamanca - IN70DX
Debo de ser el único en toda europa que no le gustan los QSO UNICOS.
EA2TZ
#322959  - 16 mayo, 2018 13:27
QUE BARBARIDAD!!!! :woohoo:
Felicidades equipo!!!!
Josemi
EA2TZ
EA2TZ San Sebastián
ea2tz@abantron.com
EA3TA
#322910  - 17 mayo, 2018 13:13
Felicidades y adelante.
73, Juan - EA3TA
EA1BYA
#322911  - 17 mayo, 2018 21:39
Enhorabuena. Estais poniendo el liston muy muy alto. Buen trabajo!!
SALUDOS CORDIALES.
JOSEBA ANDONI - EA1BYA
www.uresegovia.org
EA5DOM
#322912  - 18 mayo, 2018 06:04
Gracias a todos
Ya tenemos vídeo
73 de Luis
URE BENIDORM
ea5dom@ure.es
EA1CDV
#323053  - 18 mayo, 2018 09:37
Qué bárbaro Luis, siempre en "la pomada". Felicidades!
Lo que más me ha gustado es: "..hay equipo y ganas de seguir.."
73`s de Antonio
ea1cdv@gmail.com
http://ea1cdv.blogspot.com/
