Stub para la banda ...
Stub para la banda de 10,1 MHz
EA2AGV
#401560  - 4 abril, 2025 19:41
Quiero poner la bobina y el condensador que trae de origen la Butternut hf9v para la banda de 30 metros y añadírsela a una hf2v que acabo de instalar. Recibo mejor con la hf2v en 30 que con la de 9bandas incluso sin instalar el kit, pero tengo mucha SWR.
El problema es que según he podido leer de alguien que lo ha hecho, la roe no baja de 2:1 y para meterla en vereda hay que hacerle un Stub de 1/4 de onda para esa banda con coaxial de 75 ohm.
Mi pregunta es si la fórmula clásica de 71,250/f en MHz me vale o varía dependiendo del factor de velocidad del cable.
El cable que voy a utilizar para hacer el stub es el Ins Sat élite 170 de 10,1 mm de diametro de Messi & Paoloni que tiene 85% de factor de velocidad.
Quedo atentísimo a vuestras respuestas.
73 de Javier, EA2AGV
EA2DR
#401561  - 4 abril, 2025 19:47
Hola Javi,
La HF-6 lleva un stub de 75 ohm para adaptar los 20m, si te refieres a algo similar, si, hay que calcularlo aplicando el factor de velocidad del coaxial que uses.
Hipolito Sanchez.
WW-Loc: IN83MB
EA2AGV
#401562  - 4 abril, 2025 20:04
Hola Poli.
Si. El stub de la hf6 y de hf9 es para la banda de 20.
Pregunto por la fórmula a aplicar tendiendo en consideración el factor de velocidad del cable, en este caso 0,85
Gracias Poli.
EC3A
 EC3A
#401589  - 6 abril, 2025 08:56
Hola Javier,
Hace décadas que uso tanto HF6V como la HF9V . No he usado la HF2V . Por lo que interpreto, lo que has leido sirve para hacer que la HF2V  para resolver la ROE para usarla en 30 mtrs sin añadirle mas que cable de 75 ohm en serie en el punto de alimentación , como hacen en los modelos HF6/HF9V para 20 metros, de modo que ese coaxial de 75 ohm actue como transformador de impedancias y así bajar la impedancia que presenta la HF2V ,m "monda y lironda", en 30 mtrs. Si es así para calcular la longitud física del cable de 75 ohms debe utilizar el factor de volocidad del mismo .
73 DX.
Fernando, EC3A.
(socio 13494 - desde 1975)
EA2DR
#401599  - 6 abril, 2025 18:49
Hola Javi:
  Esa formula no la conozco, pero multiplicando x4, no me salen los famosos 300.000, si la quieres usar, al resultado lo multiplicas por el Fv del cable, dices 85%, asi que multiplicar por 0,85. Salvo que este errado (herrado aun no estoy).
Hipolito Sanchez.
WW-Loc: IN83MB
#401604  - 6 abril, 2025 19:32
Javier:
haciendo una búsqueda con "butternut hf2v on 30 meters" salen muchos enlaces. Por ejemplo, en este:
https://www.kk5jy.net/hf2v/
se puede leer que, por las dimensiones de la antena con relación a la banda de 30 metros, la impedancia es de unos 100 ohmios, muy parecido a lo que tiene la HF5 o la HF6 para la banda de 20 metros.
Si la ROE de 2:1 no es pbolema para tu equipo, porque dispones de acoplador interno, lo puedes dejar tal cual. Si no, deberás añadir una adaptación de impedancias hecha con un cable coaxial de 75 ohmios de 1/4 de longitud de onda para 30 metros. La longitud física del cable depende del factor de velocidad del cable coaxial que uses, que depende del dieléctrico del mismo. El colega Matt nos dice que es de 4,67 m (15'4") para un cable con un VF de 0,66 o 5,99 m (19'8") para un cable con VF de 0,85.
Suerte con el invento.
Examinador Voluntario para la FCC (EE. UU.) con ARRL-VEC /.../ 4,71BDXCC como EE2A con una vertical y 5-100 W
EA1HX reaccionó
