Tengo una Icom 7000 y con frecuencia leo en los foros la conveniencia o necesidad de hacerle un SOFT RESET o un HARD RESET y me gustaría saber qué diferencia hay entre ellos y el modo de ejecutar cada uno. Sé que es una pregunta de iniciación pero tengo esa curiosidad. Gracias
¿Qué problemas observas en tu radio?. ¿Qué es lo que funciona indebidamente?. En principio, si todo funciona bien, no debería ser preciso ni uno ni otro.
Si hay sospechas de que el reset es necesario, lo que suele recomendarse es empezar por el soft reset.
Si el soft no lograr hacer volver a la radio a su funcionamiento normal, entonces pasar a algo más drástico: el hard reset.
Por supuesto, si algún componente hardware (físico, para entendernos) de la radio está en mal estado, no vas a recuperar el funcionamiento normal, ni con uno ni con otro.
Dicho todo lo anterior, te invito a que revises el manual de tu radio. Copio dos pantallazos al respecto:
No habla de soft reset y hard reset, sólo de resetear la CPU, siguiendo unos determinados pasos. Quizá la postura prudente sea no pasar de ahí, de presentarse el caso (cuando la frecuencia del display no cambia adecuadamente).
Suerte si hay fallos y pruebas a seguir lo indicado en tu manual.
73 & DX, Manuel
Bueno, era una posibilidad que no ha dado resultado. He hecho los dos reset y todo sigue igual. De pronto la potencia de TX se ha reducido a la mitad e incluso ha ido bajando segun disminye la frecuencia: 28 Mhz -60 W, 24 Mhz -55W, 21 Mhz -49W, 18 Mhz- 30W y así . Supongo que se han ido los transistores del paso final porque no me marca ALC y me han comentado que eso es un sintoma evidente. Así que no me queda otra opción que enviarla reparar. Gracias por atender mi consulta.
