I Concurso Sprint -...
I Concurso Sprint - Estaciones de Ferrocarriles Españoles - DEFE
EA5RKB
#402285  - 8 mayo, 2025 00:31
I Concurso - Sprint
" Estaciones de Ferrocarriles Españoles DEFE"
El objetivo como siempre es dar a conocer parte de nuestro Patrimonio Histórico y poner en el aire la mayor cantidad de referencias de Estaciones de Ferrocarriles en una misma jornada.
Desde la ACRACB queremos animaros tanto a las Secciones de URE, Radioclubs, grupos de amigos y a tí que vas en solitario a convivir unas horas haciendo lo que más nos gusta en nuestro hobby, radio, mucha radio y disfrutar de los Pile-ups, disfrutar del campo, familia, amigos y pasar el día a topeee.
Ámbito: Internacional, pudiendo participar también estaciones escuchas (SWL).
Llamada: CQ I Concurso  Sprint  - Estaciones de Ferocarriles Españoles.
Fecha: Domingo día 11 Mayo de 2025.
Horario: Desde las 06:00 horas UTC ( 08:00 EA ) hasta las 11:00 horas UTC ( 13:00 EA )
Banda y modo: 80, 40 y 20 mt en SSB sólo Fonía. Se recomienda hacer uso de los segmentos indicados por la IARU para esta modalidad.
Se premiará a las tres estaciones expedicionarias que más qso’s válidos realicen a lo largo del concurso, habiendo premios para las siguientes categorías:
  • Mono-operador Monobanda.
  • Mono-operador Multibanda.
  • Multi-operador Monobanda.
  • Multi-operador Multibanda.
En el caso de estación multi-operador Multibanda, pueden estar las dos señales en el aire a la vez pero no en la misma banda. Cada transmisor y antena debe estar dentro de los 250 metros de la referencia así como lo exige las bases de los diplomas para validar dicha actividad.
Cada operador, sólo puede participar en una sola categoría.
 Bases y Normas del concurso:
* En este concurso, únicamente compiten activadores, los que participan desde casa no tienen que enviar ningún log, desde casa se realiza como una actividad más, mientras más comunicados realicéis con los expedicionarios mejor puntuación conseguirán en este concurso.
* Para el concurso se puede activar una referencia del Diploma DEFE, Estaciones de Ferrocarriles Españoles.
* Para expedicionarios cada qso vale un punto.
* Cada contacto realizado, debe aparecer como mínimo en 4 listas para que sea válido.
* Contactos duplicados no puntuarán.
* Se permite el uso del cluster en todas las categorías, salvo el autoanuncio de la propia estación o de sus operadores, que  será motivo suficiente para ser descalificados.
* No se permite el USO del Wassap, para anunciarse en los grupos, si nos llega una imagen de envío de anuncio por este medio, la estación será descalificada.
* No es necesario el envío de tarjetas QSL.
* Para que una operación desde la referencia sea válida, deberá estar en el aire transmitiendo un mínimo de 1,5 horas y hacer un mínimo de 125 qso´s, y se debe aportar la misma documentación que para cada diploma, es decir, log, fotos, vídeo, etc  en las que se vean antena, la estación de ferrocarril o apeadero, equipos y operadores, además, cada activador debe subirlo a la web como si de otra actividad se tratase.
* Las operaciones desde la referencia, únicamente se podrá utilizar antenas sencillas de un solo elemento (dipolo, vertical, hilo largo, etc) y una potencia máxima de 100 w.
* En estaciones multi-operadores, deben aparecer en el log todos los indicativos de los operadores y deberán aparecer todos los componentes de la expedición, en una o varias fotografías.
* Está permitido los contactos entre activadores, cuando sea así, las estaciones multi-operadores deben pasar a todos sus operadores.
* Cada operador o grupo de operadores, sólo podrá realizar una actividad a lo largo de este concurso
* Durante el concurso solamente se puede dar la referencia de la Estación de Ferrocarril, no se permite dar referencias válidas para otros diplomas, ni anunciarlas en otras webs para su posterior validación, (para evitar la diferencia de qso´s de personas que dan varias referencias frente a las que sólo dan la referencia del diploma elegido). El DME se validará cuando se suban las actividades a las webs de nuestros diplomas
* Actividad del DEFE, Estaciones de Ferrocarriles Españoles, No se permiten realizar actividades desde casa, únicamente junto a la actividad como portable.
* El incumplimiento de las bases establecidas supone la descalificación o anulación de la actividad.
El hecho de participar en este concurso, supone la aceptación de las normas expuestas, y las decisiones que la organización pueda tomar.
Premios:
  • Trofeo oro al primer clasificado de cada categoría.
  • Trofeo plata al segundo clasificado de cada categoría.
  • Trofeo bronce al tercer clasificado de cada categoría.
  • Trofeo (para los que estáis en casa) las tres estaciones que hagan mas referencias en este concurso, se les entregará un trofeo conmemorativo, si hubiera más de tres estaciones ganadoras, será ganadora la estación que más temprano realizó los comunicados.
Los trofeos se entregarán siguiendo las normas de la ACRACB.
Se entregarán en la cena anual de la Asociación el día 4 de Octubre de 2025, no enviándose ningún premio por otro medio, salvo que el interesado corra con los gastos.
Diploma de participación en formato PDF a todos los expedicionarios y acompañantes de esa expedición que  acrediten haber participado en el concurso.
Todos los activadores, que asistan a la entrega de trofeos de Octubre, se les entregará un trofeo de participación.
Toda la información detallada de este evento en http://acracb.org
EA5L reaccionó
EA5L
 EA5L
#402298  - 8 mayo, 2025 13:08
Como trabajador ferroviario enhorabuena por la iniciativa y dar a conocer nuestra red, tan atacada y menospreciada por los medios últimamente, intentaré trabajarlo desde casa.
Un Saludo
Esta publicación fue modificada hace 11 meses 3 veces por EA5L
Luis
Valencia
