Optibeam pequeña.
Optibeam pequeña.
EA2BJM
#406515  - 10 noviembre, 2025 01:06
Hola: Mi sueño era cambiar de torreta por una mas robusta y poner una antena de 3 elementos y 5 bandas pero no me alcanza el presupuesto.
Por espacio con la ubicación actual no puedo poner antenas directivas grandes.
Tengo una Force 12 3ccs que la monte hace mas de 15 años precisamente por ser pequeña.
Ya no me funciona bien y la quiero cambiar.
Le he echado el ojo a esta:
https://www.optibeam.net/index.php?article_id=149&clang=1
Como veis es de 2 elementos y 2,5 en 12 y 10 metros.
¿Alguien la conoce o la tiene?
Opiniones por favor.
Gracias de antemano. 73.
PD: En eham.net tiene buenos reviews.
EB5F
 EB5F
#406536  - 10 noviembre, 2025 19:21
Buenas tardes
Sobre esa antena no te puedo decir, pero por si se te ha pasado, decirte que con más menos esas medidas y peso tienes también la Mosley TA53M
Si bien tiene trampas, es una antena que aguanta bien cierta potencia. Antenas más que probadas...
Edito: Y tiene kits para varias bandas, que a falta de espacio, el de 6 al menos, se lo puedes poner
Esta publicación fue modificada hace 4 meses por EB5F
73 de EB5F Toni (ex-EA5FIV)
EA3TB
#406538  - 10 noviembre, 2025 20:34
Yo tengo esa antena, la OB10-5M, y solo puedo decirte que estoy muy satisfecho con ella.
Llevo usándola un año y medio y hasta el momento cero problemas.
El ancho de banda me permite digitales y fonía con una SWR muy baja.
La antena es ligera para su instalación, aunque debes tener presente que para 20mts usa una moxon y dependiendo del método a utilizar en su montaje en la torre puede ser algo más engorroso.
En cuanto al rendimiento, si somos conscientes que son dos o dos y medio elementos por banda, más que contento.
Quizás te cueste un poco más realizar el QSO, pero finalmente lo consigues.
Si quieres alguna imagen más, visita mi página en QRZ y ahí ves todo el proceso que realice para su instalación.
Cosme, EA3TB
EA2BJM
#406563  - 11 noviembre, 2025 21:40
Hola y gracias a los dos por contestar.
Ya le había echado un ojo a la Mosley TA53M
Escribo los pros y contras que según mi parecer tienen ambas entre ellas:
OB10-5M
Pros: Menor precio que la TA53M
Fabricada en Alemania con medidas métricas.
Gain (dBi) **              11,3 / 11,8 / 11,8 / 12,2 / 12,5
Mejor que la TA35M.
https://www.wimo.com/es/ta-52m?srsltid=AfmBOoqXyc7sUJif2-wfy8V8pzb-CDKTf4BzDAFZL0ss9HnkPdRjs0TW
Mejor relación Front to back. Que la Mostley
Contras:
Solo dos elementos por banda excepto 12 y 10 metros 2,5 elementos. Sistema Moxon.
Muchos elementos por lo cual mas trabajo de montaje.
Mosley TA53M
Pros: Pocos elementos en comparación con la OB10-5M por constiguiento menos elementos a montar
Contras:
Precio más elevado que la OB10-5M.
Fabricada en USA. Sistema anglosajon.
Poca ganancia según su dealer (wimo):
Cualquier comentario será bienvenido.
Saludos cordiales. 73.
EA3TB
#406571  - 12 noviembre, 2025 08:55
Mi punto de vista del por qué elegiría Optibeam.
- Materiales de construcción. Creo que está mejor fabricada. Esto influye en la durabilidad con el paso del tiempo
- Algo más complicada en su montaje, pero el buen rato y la satisfacción una vez finalizada no te lo quita nadie.
- Construcción europea y propiedad de Wimo en la actualidad. En caso de necesitar recambios probablemente te lleguen antes y más económicos.
- Las diferencias en las ganancias son mínimas
- No utiliza bobinas/trampas. Es cuestión de gustos, pero nunca me han gustado las trampas si es posible evitarlas.
- Pesa algo menos
- Es más económica
- El boom, el radio de giro y el elemento más largo son ligeramente más pequeños
- Es la que yo tengo 🙂
De la Mosley reconozco que la opción de poder instalar la banda de 6mts en la misma antena es tentador.
Puedes comparar con más detalles en sus respectivas páginas:
https://optibeam.net/index.php?article_id=149&clang=1
https://mosley-electronics.com/senior.html
Ya nos contarás tu decisión final.
Cosme, EA3TB
EA2BJM
#406686  - 19 noviembre, 2025 16:02
Gracias por tus comentarios Cosme. Estoy bastante decidido en comprar la optibeam. Pregunta: ¿Le has añadido un choque? Veo en fotos que lleva una barra adicional pera interconectar todos los elementos.
¿Viene con un balum o choque?
EA3TB
#406699  - 20 noviembre, 2025 13:24
La mía la pedí directamente a Optibeam con balum de este fabricante: http://www.basicomm.com/
Cosme, EA3TB
