Hola a todos
en breve instalare la torreta que presente en la memoria técnica que debe de estar a punto de autorizarme ya que técnicamente está todo correcto, solo a esperas de que los vecino presenten sus “quejas” o den el visto bueno.el conjunto radiante consta de una torreta de 6 metros, más la puntera de 1,5 con el rotor y el mástil qie sobresale 1,5 de la puntera. Quiero poner una yagi de 6 elementos de vhf, una moxon de 6 metros, ambas de fabricación propia y un dipolo multibanda de la marca Comet H442.
Bajo mi poca experiencia, inicialmente pensé en poner la Yagi en la punta de arriba, debajo la moxon y debajo el dipolo. Luego leyendo mucho y viendo las distancias al suelo pienso que igual no es la mejor disposición.
como las pondríais vosotros?
Carlos EA5JYX - Albir Alicante
Como loco aprendiendo día a día
Hola Carlos,
Tu pregunta tiene varias respuestas, ya que hay diferentes planteamientos. El mío es el de resistencia mecánica y los materiales de fijación, o sea, el mástil y la torre.
Por tanto, mi propuesta es que las antenas horizontales con mayor superficie al viento deben estar lo más abajo posible. Por otro lado, hay mucha costumbre de instalar antenas verticales en la punta de los mástiles pero yo recomiendo fijarlas a la torre directamente sobre la torre mediante soportes horizontales. De hecho, debido a la distancia, una antena vertical en punta, aunque sea pequeña, puede producir mayor flexión que una antena yagi grande en la parte baja del mastil.
73 de Eduardo - EA2AQH
Gracias Eduardo, tu planteamiento es más que correcto y algo muy a tener en cuenta, te explico, la torreta es de Televes de 180, la puntera de las de antes de 180, ya que no la hacen ya de esa medida para rotor y el mástil es un Televes de 45 x 3. Cierto es que, tal vez el dipolo sea el que más resistencia al viento haga, pero creo que el conjunto en sí no supone un esfuerzo considerable. Va con riostras de 5 mm. Mecánicamente está calculado con bastante holgura “por si acaso” y pensando a futuros.
Mi pregunta iba más encaminada al rendimiento de las antenas según la posición al mástil, por lo de la distancia al suelo.
Hola Carlos,
creo que en mi planteamiento te ha hecho suponer que la de la punta del mástil (2 metros) es una vertical y es una yagi de 6 elementos. Gracias por la opinión.
