									Ruido en Kenwood TM-D710 - VHF-UHF				            </title>
            <link>https://www.ure.es/foros/vhf-uhf/ruido-en-kenwood-tm-d710/</link>
            <lastBuildDate>Mon, 09 Nov 2026 05:09:36 +0000</lastBuildDate>
                        <title>Re:Ruido en Kenwood TM-D710</title>
                        <link>https://www.ure.es/foros/vhf-uhf/ruido-en-kenwood-tm-d710/#post-307834</link>
                        <pubDate>Mon, 27 Feb 2017 13:16:44 +0000</pubDate>
                        <description><![CDATA[ASUNTO RESUELTO!
Así es, después de probarlo todo, y cuando digo todo, es todo.
Estaba haciendo pruebas trasmitiendo con la emisora y escuchando con mi walki Baofeng de 25€, el problema es...]]></description>
                        <content:encoded><![CDATA[ASUNTO RESUELTO!<br />
Así es, después de probarlo todo, y cuando digo todo, es todo.<br />
Estaba haciendo pruebas trasmitiendo con la emisora y escuchando con mi walki Baofeng de 25€, el problema es de este walkie, por lo visto tiene un problema de recepcion y el ruidillo de fondo lo produce el propio walkie, por casualidad cambie de walki y pasé a usar el Kenwood TH22E con este walki no existe tal ruido... ni con otro walki que tengo tampoco.<br />
De walki a walki el ruidillo sigue existiendo.<br />
Asi que el asunto esta resuelto, lo más chistoso es que otro amigo mio, el que me dijo que me salia ese ruidillo (a través de un repetidor) estaba recibiendo con otro Baofeng... o sea que estos chismes tienden a generar ese ruidillo.<br />
Daros las gracias por vuestra ayuda, y espero que me perdoneis!]]></content:encoded>
						                            <category domain="https://www.ure.es/foros/vhf-uhf/">VHF-UHF</category>                        <dc:creator>EA1GS</dc:creator>
                        <guid isPermaLink="true">https://www.ure.es/foros/vhf-uhf/ruido-en-kenwood-tm-d710/#post-307834</guid>
                        <link>https://www.ure.es/foros/vhf-uhf/ruido-en-kenwood-tm-d710/#post-307881</link>
                        <pubDate>Mon, 27 Feb 2017 09:28:50 +0000</pubDate>
                        <description><![CDATA[Hola, el cable es el original de Kenwood, mide unos dos metros, lo he separado del cable de corriente, le puse ferritas y nada... la cuestion es que me pasa lo mismo en dos emisoras iguales,...]]></description>
                        <content:encoded><![CDATA[Hola, el cable es el original de Kenwood, mide unos dos metros, lo he separado del cable de corriente, le puse ferritas y nada... la cuestion es que me pasa lo mismo en dos emisoras iguales, una en base y otra en movil, que en teoria no comparten nada de la instalacion, por ello me decantaria por un tema de programacion y configuracion, seguiremos probando.]]></content:encoded>
                        <guid isPermaLink="true">https://www.ure.es/foros/vhf-uhf/ruido-en-kenwood-tm-d710/#post-307881</guid>
                        <link>https://www.ure.es/foros/vhf-uhf/ruido-en-kenwood-tm-d710/#post-307880</link>
                        <pubDate>Mon, 27 Feb 2017 09:12:37 +0000</pubDate>
                        <guid isPermaLink="true">https://www.ure.es/foros/vhf-uhf/ruido-en-kenwood-tm-d710/#post-307880</guid>
                        <link>https://www.ure.es/foros/vhf-uhf/ruido-en-kenwood-tm-d710/#post-307833</link>
                        <pubDate>Sun, 26 Feb 2017 19:42:09 +0000</pubDate>
                        <description><![CDATA[qué cable usas para unir el cuerpo y el frontal???
Aunque se supone que es un cable de red normal... un par de amiguetes si no usaban el &quot;original&quot; de kenwood y al usar uno de red... aparec...]]></description>
                        <content:encoded><![CDATA[qué cable usas para unir el cuerpo y el frontal???<br />
Aunque se supone que es un cable de red normal... un par de amiguetes si no usaban el "original" de kenwood y al usar uno de red... aparecían ciertos ruidos....<br />
Ya nos contarás]]></content:encoded>
						                            <category domain="https://www.ure.es/foros/vhf-uhf/">VHF-UHF</category>                        <dc:creator>EA1HJA</dc:creator>
                        <guid isPermaLink="true">https://www.ure.es/foros/vhf-uhf/ruido-en-kenwood-tm-d710/#post-307833</guid>
                        <link>https://www.ure.es/foros/vhf-uhf/ruido-en-kenwood-tm-d710/#post-307832</link>
                        <pubDate>Sat, 25 Feb 2017 08:35:59 +0000</pubDate>
                        <description><![CDATA[Hola amigos, gracias por las respuestas, he puesto a OFF esos dos filtros pero el ruido sigue ahi de fondo, no es molesto pero no es normal, voy a seguir investigando, si doy con ello lo pub...]]></description>
                        <content:encoded><![CDATA[Hola amigos, gracias por las respuestas, he puesto a OFF esos dos filtros pero el ruido sigue ahi de fondo, no es molesto pero no es normal, voy a seguir investigando, si doy con ello lo publicare por aqui. Es un equipo que me tiene enamorado. De nuevo gracias por la ayuda.]]></content:encoded>
                        <guid isPermaLink="true">https://www.ure.es/foros/vhf-uhf/ruido-en-kenwood-tm-d710/#post-307832</guid>
                        <link>https://www.ure.es/foros/vhf-uhf/ruido-en-kenwood-tm-d710/#post-307831</link>
                        <pubDate>Fri, 24 Feb 2017 23:07:48 +0000</pubDate>
                        <description><![CDATA[Yo tengo el modelo TM-D710GE, es el ultimo modelo con GPS incorporado, algo parecido a lo que describes me ocurrió a mí, al realizar la configuración introduje unos filtros que lleva y la fa...]]></description>
                        <content:encoded><![CDATA[Yo tengo el modelo TM-D710GE, es el ultimo modelo con GPS incorporado, algo parecido a lo que describes me ocurrió a mí, al realizar la configuración introduje unos filtros que lleva y la fastidié me costo dar con ello pese a que lo tenia delante de mis narices pero no lo veía.<br />
1º  -  Entra en el menú TX / RX.<br />
2º  -  Vé al menú 103 y programalo  VHF  AIP  en modo OFF.<br />
3º  -  Vé al menú 104 y programalo  UHF  AIP  en modo OFF.<br />
Prueba si el ruido a desaparecido.<br />
Yo configuré estos filtros en modo ON, y entonces apareció el ruido de fondo, los desactive y adios al problema.<br />
Haz la prueba y nos comentas a ver si fuera el mismo problema que yo tuve.]]></content:encoded>
						                            <category domain="https://www.ure.es/foros/vhf-uhf/">VHF-UHF</category>                        <dc:creator>EA4GSO</dc:creator>
                        <guid isPermaLink="true">https://www.ure.es/foros/vhf-uhf/ruido-en-kenwood-tm-d710/#post-307831</guid>
                        <link>https://www.ure.es/foros/vhf-uhf/ruido-en-kenwood-tm-d710/#post-307830</link>
                        <pubDate>Fri, 24 Feb 2017 15:36:40 +0000</pubDate>
Yo también tengo una TM-D710e en el QTH y otra igual en el coche (una comprada nueva del paquete y la otra comprada de segunda mano) pero no tengo ese &quot;ruido&quot; que comentas en...]]></description>
                        <content:encoded><![CDATA[Buenas tardes,<br />
Yo también tengo una TM-D710e en el QTH y otra igual en el coche (una comprada nueva del paquete y la otra comprada de segunda mano) pero no tengo ese "ruido" que comentas en ninguna de las dos.<br />
Siento no poder serte de más ayuda.<br />
73's]]></content:encoded>
						                            <category domain="https://www.ure.es/foros/vhf-uhf/">VHF-UHF</category>                        <dc:creator>EA7HOH</dc:creator>
                        <guid isPermaLink="true">https://www.ure.es/foros/vhf-uhf/ruido-en-kenwood-tm-d710/#post-307830</guid>
                        <title>Ruido en Kenwood TM-D710</title>
                        <link>https://www.ure.es/foros/vhf-uhf/ruido-en-kenwood-tm-d710/#post-34400</link>
                        <pubDate>Fri, 24 Feb 2017 09:09:44 +0000</pubDate>
                        <description><![CDATA[Hola a todos, tengo un equipo Kenwood TM-D710 que al trasmitir se le oye un ruidillo de fondo, el ruido se asemeja al que hace un &quot;piñon de bicicleta&quot; en movimiento, he probado a ponerle fer...]]></description>
                        <content:encoded><![CDATA[Hola a todos, tengo un equipo Kenwood TM-D710 que al trasmitir se le oye un ruidillo de fondo, el ruido se asemeja al que hace un "piñon de bicicleta" en movimiento, he probado a ponerle ferritas en todos los cables y nada, trasmito con su micro original, además este mismo equipo lo tengo en el coche (tengo dos iguales) y TAMBIEN produce ese ruido molesto... y me acabo de dar cuenta ahora.<br />
A alguien le ha pasdo? alguna idea de que puede ser?<br />
mil gracias por adelantado.]]></content:encoded>
                        <guid isPermaLink="true">https://www.ure.es/foros/vhf-uhf/ruido-en-kenwood-tm-d710/#post-34400</guid>
