									R.O.E en Antenas - VHF-UHF				            </title>
            <link>https://www.ure.es/foros/vhf-uhf/r-o-e-en-antenas/</link>
            <lastBuildDate>Wed, 14 Oct 2026 17:33:59 +0000</lastBuildDate>
                        <title>Re:R.O.E en Antenas</title>
                        <link>https://www.ure.es/foros/vhf-uhf/r-o-e-en-antenas/#post-226950</link>
                        <pubDate>Thu, 20 Jun 2013 06:31:48 +0000</pubDate>
                        <description><![CDATA[Jugar con la longitud del coaxial para &quot;ver&quot; ROE 1:1 en el medidor es engañarse, la potencia reflejada sigue estando ahí, y en todo caso el 1:1 estaría en el medidor, pero no en el paso fina...]]></description>
                        <content:encoded><![CDATA[Jugar con la longitud del coaxial para "ver" ROE 1:1 en el medidor es engañarse, la potencia reflejada sigue estando ahí, y en todo caso el 1:1 estaría en el medidor, pero no en el paso final del equipo.<br />
La medición que haces con la carga tras los relés es clara, los relés añaden una pequeña descompensación, si al añadir el cable y la antena sube es porque tienes otro problema en la antena, que probablemente antes no veías por engaño del medidor.]]></content:encoded>
						                            <category domain="https://www.ure.es/foros/vhf-uhf/">VHF-UHF</category>                        <dc:creator>EA2ET</dc:creator>
                        <guid isPermaLink="true">https://www.ure.es/foros/vhf-uhf/r-o-e-en-antenas/#post-226950</guid>
                        <link>https://www.ure.es/foros/vhf-uhf/r-o-e-en-antenas/#post-226949</link>
                        <pubDate>Thu, 20 Jun 2013 06:25:03 +0000</pubDate>
Ramón, no entiendo bien.
Si tienes un sistema radio-coaxial-antenas y no tiene ROE, entonces cambias el coaxial por otro de otra longitud y tienes roe... es lo que te dije antes, el ...]]></description>
Ramón, no entiendo bien.<br />
Si tienes un sistema radio-coaxial-antenas y no tiene ROE, entonces cambias el coaxial por otro de otra longitud y tienes roe... es lo que te dije antes, el coaxial está radiando y necesita un buen balun.<br />
Otra cosa diferente es si un sistema radio-coaxial-antenas no tiene ROE, entonces le intercalas algo con relés; radio-relés-coaxial-antenas y la ROE sube.<br />
Esas dos situaciones son diferentes.<br />
La primera necesita un balun.<br />
La segunda son las pérdidas de los relés.<br />
Se me ocurre una tercera situación.<br />
Tu compruebas esos relés, con una carga, y SOLO provocan 1.2:1 de ROE, pero cuando lo intercalas en el sistema provoca 2:1 de ROE.<br />
Si es así, habría que probar y en vez de intercalar los relés, intercalar un trozo de coaxial de la longitud aproximada de los relés. Si la ROE sigue siendo alrededor de 2:1, eso nos lleva a la situación primera, necesitas un balun que cumpla su función.<br />
Lo de cortar el coaxial a medida (múltiplo de 1/2 onda)... puede funcionar pero es un poco chapuza, y en cuanto muevas algo, cambies un cable o lo instales en otro sitio... vuelve la roe.<br />
                        <guid isPermaLink="true">https://www.ure.es/foros/vhf-uhf/r-o-e-en-antenas/#post-226949</guid>
                        <link>https://www.ure.es/foros/vhf-uhf/r-o-e-en-antenas/#post-226944</link>
                        <pubDate>Thu, 20 Jun 2013 04:44:35 +0000</pubDate>
                        <description><![CDATA[Hola JUAN,
Las medidas indican las perdidas de los reles,pero cuando tienes un cable puesto ,los reles provocan una ruptura de impedandia,ya que tienes cabla antes de los reles y despues,co...]]></description>
                        <content:encoded><![CDATA[Hola JUAN,<br />
Las medidas indican las perdidas de los reles,pero cuando tienes un cable puesto ,los reles provocan una ruptura de impedandia,ya que tienes cabla antes de los reles y despues,como lo indica Maximo,no es del todo exacto,hay que acer coincidir la longitud del cable con un nudo de intensita,calcular cuartos de ondas,poner un balun? 50/50 ohms ? Seria probar.<br />
un saludo.]]></content:encoded>
						                            <category domain="https://www.ure.es/foros/vhf-uhf/">VHF-UHF</category>                        <dc:creator>EA3KP</dc:creator>
                        <guid isPermaLink="true">https://www.ure.es/foros/vhf-uhf/r-o-e-en-antenas/#post-226944</guid>
                        <link>https://www.ure.es/foros/vhf-uhf/r-o-e-en-antenas/#post-226907</link>
                        <pubDate>Wed, 19 Jun 2013 19:54:15 +0000</pubDate>
                        <description><![CDATA[EA3KP escribi&oacute;:
Hola Angel,
El problema no es de ser meticuloso,es que al final del cable ,aparese un ROE de mas de 2:0 y el IC910 ace de las suyas,no son las perdidas,es el ROE,no m...]]></description>
<div class="bbcode_quote_head">EA3KP escribi&oacute;:</div>
<div class="bbcode_quote_body">Hola Angel,<br />
El problema no es de ser meticuloso,es que al final del cable ,aparese un ROE de mas de 2:0 y el IC910 ace de las suyas,no son las perdidas,es el ROE,no me he explicado bien.<br />
un saludo</div>
Yo también por la imagen del medidor creo entender que la ROE no es de 2.0:1 sino 1.2:1 y eso no es tanto.<br />
Juan]]></content:encoded>
						                            <category domain="https://www.ure.es/foros/vhf-uhf/">VHF-UHF</category>                        <dc:creator>EA3TA</dc:creator>
                        <guid isPermaLink="true">https://www.ure.es/foros/vhf-uhf/r-o-e-en-antenas/#post-226907</guid>
                        <link>https://www.ure.es/foros/vhf-uhf/r-o-e-en-antenas/#post-226906</link>
                        <pubDate>Wed, 19 Jun 2013 17:13:15 +0000</pubDate>
Si al cambiar la longitud del coaxial, cambia la ROE, eso quiere decir que el coaxial está formando parte de la antena, está radiando.
La solución, en VHF, es usar un balun apropiado;...]]></description>
Si al cambiar la longitud del coaxial, cambia la ROE, eso quiere decir que el coaxial está formando parte de la antena, está radiando.<br />
La solución, en VHF, es usar un balun apropiado;<br />
<a href="http://dg7ybn.de/Symmetrising/Symmetrising.htm" class="bbcode_url"><b>Baluns</b></a><br />
                        <guid isPermaLink="true">https://www.ure.es/foros/vhf-uhf/r-o-e-en-antenas/#post-226906</guid>
                        <link>https://www.ure.es/foros/vhf-uhf/r-o-e-en-antenas/#post-226894</link>
                        <pubDate>Wed, 19 Jun 2013 13:39:06 +0000</pubDate>
                        <description><![CDATA[Hola Angel,
u...]]></description>
                        <content:encoded><![CDATA[Hola Angel,<br />
un saludo]]></content:encoded>
                        <guid isPermaLink="true">https://www.ure.es/foros/vhf-uhf/r-o-e-en-antenas/#post-226894</guid>
                        <link>https://www.ure.es/foros/vhf-uhf/r-o-e-en-antenas/#post-226886</link>
                        <pubDate>Wed, 19 Jun 2013 11:40:37 +0000</pubDate>
                        <description><![CDATA[Puedes compensar la Xs que te introduce en el sistema, con un condensador o una inductancia según de que signo sea, mejor si la compensación es distribuida en cada paso, pero no veo necesida...]]></description>
                        <content:encoded><![CDATA[Puedes compensar la Xs que te introduce en el sistema, con un condensador o una inductancia según de que signo sea, mejor si la compensación es distribuida en cada paso, pero no veo necesidad de ser tan meticuloso.]]></content:encoded>
                        <guid isPermaLink="true">https://www.ure.es/foros/vhf-uhf/r-o-e-en-antenas/#post-226886</guid>
                        <title>R.O.E en Antenas</title>
                        <link>https://www.ure.es/foros/vhf-uhf/r-o-e-en-antenas/#post-24458</link>
                        <pubDate>Wed, 19 Jun 2013 07:22:50 +0000</pubDate>
En el ultimo concurso,me monte un cable coaxial nuevo algo mas largo de los que tenia,a montarlo con un previo,me encontrer que avia R.O.E importante,la antena fonciona por aver se pr...]]></description>
En el ultimo concurso,me monte un cable coaxial nuevo algo mas largo de los que tenia,a montarlo con un previo,me encontrer que avia R.O.E importante,la antena fonciona por aver se probado anteriormente,el cable bien montado,quedava los reles del previo,estos provocan una ruptura de impedancia de la linea ,de eso el ROE<br />
Con la carga ROE 1:0<br />
https://www.ure.es/wp-content/uploads/wpforo/default_attachments/media/kunena/attachments/1300/827.jpg<br />
Con un rele. ROE1:1<br />
https://www.ure.es/wp-content/uploads/wpforo/default_attachments/media/kunena/attachments/1300/829.jpg<br />
Con dos reles. ROE 1:2<br />
https://www.ure.es/wp-content/uploads/wpforo/default_attachments/media/kunena/attachments/1300/830.jpg<br />
Se pueden ver las perdidas con esta tabla.<br />
https://www.ure.es/wp-content/uploads/wpforo/default_attachments/media/kunena/attachments/1300/TablaROE.jpg<br />
Se traduce con todo unstalado con un ROE de mas de 2:0<br />
Creo que la unica solucion es cortar el cable a una distencia adecuada,es una solucion que no es corecta pero es una de las soluciones.<br />
                        <guid isPermaLink="true">https://www.ure.es/foros/vhf-uhf/r-o-e-en-antenas/#post-24458</guid>
