									interferencias en vhf por wifi - VHF-UHF				            </title>
            <link>https://www.ure.es/foros/vhf-uhf/interferencias-en-vhf-por-wifi/</link>
            <lastBuildDate>Wed, 07 Oct 2026 18:59:08 +0000</lastBuildDate>
                        <title>RE: interferencias en vhf por wifi</title>
                        <link>https://www.ure.es/foros/vhf-uhf/interferencias-en-vhf-por-wifi/paged/2/#post-337010</link>
                        <pubDate>Mon, 05 Aug 2019 08:57:40 +0000</pubDate>
                        <description><![CDATA[Respondido por: @ea3gza HOla amigos. Me perdonaréis que retome este tema antiguo pero me pasa lo mismo y tengo dudas. El enlace que uso me mete portadoras en VHF y en algunas secciones de la...]]></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<blockquote data-userid="8663" data-postid="335964" data-mention="ea3gza"><div class="wpforo-post-quote-author"><strong> Respondido por: @ea3gza </strong></div><p>HOla amigos. Me perdonaréis que retome este tema antiguo pero me pasa lo mismo y tengo dudas. El enlace que uso me mete portadoras en VHF y en algunas secciones de la HF. Me estoy planteando cambiar todo el cableado Ethernet -todo, del router al poe, del poe a la antena, del router a los dispositivos-. Bastará con Cat6 o voy a por Cat7? La intención es anular al máximo dichas interferencias. Creo que el que me pusieron de fábrica no llega ni al cat5... Saludos y muchas gracias!</p></blockquote><p>¿Has probado unas ferritas en los cables? Aunque por mi experiencia (cable de categoría 3 instalado hace 20 años) incluso sin PoE el propio tráfico Ethernet (en mi caso Fast Ethernet) metía bastantes interferencias en VHF.</p><p>¿Lo tienes a 100 Mbps o a 1 Gbps? A 1 Gbps es posible que meta menos interferencias al usar una banda base de unos 250 MHz.</p><p> </p>]]></content:encoded>
						                            <category domain="https://www.ure.es/foros/vhf-uhf/">VHF-UHF</category>                        <dc:creator>EA2EKH</dc:creator>
                        <guid isPermaLink="true">https://www.ure.es/foros/vhf-uhf/interferencias-en-vhf-por-wifi/paged/2/#post-337010</guid>
                        <link>https://www.ure.es/foros/vhf-uhf/interferencias-en-vhf-por-wifi/paged/2/#post-336998</link>
                        <pubDate>Sun, 04 Aug 2019 13:54:50 +0000</pubDate>
                        <description><![CDATA[Hola1.El cable de pantalla por par más pantall general, no tiene por que ser cat 7, puede ser Cat5.2. Hombre, te has dado cuenta... si no hay bases metálicas mal. Siempre puedes dejar el hil...]]></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>Hola</p><p>1.El cable de pantalla por par más pantall general, no tiene por que ser cat 7, puede ser Cat5.</p><p>2. Hombre, te has dado cuenta... si no hay bases metálicas mal. Siempre puedes dejar el hilo de la malla largo, y unirlo a la masa del punto wi-fi.</p><p>3. Los cables de ese tipo que conozco, no se pueden montar en un RJ-45, son para instalación, y montar en bases con crimpado a presión tipo AMP.... puede ser que existan con el hilo mas fino.</p><p>4. En cobre son lo mejor.</p><p>La diferencia entre el cat5e(extended) y el cat6, es el armado de plástico central(que deja a cada par en su sitio). Por lo demás los dos son para 1Gb Lan.</p><p>El de cat 6, solo se soportan con bridas de velcro, sin apretarlas, ya que sinó, varian las capacidades y se pierden las carácterísticas CAT6.</p><p>A nadie se le escapa, pués, que un cable, con malla por par, y malla general, siempre que se conecte es superior...no?</p><p>Pués eso.</p>]]></content:encoded>
						                            <category domain="https://www.ure.es/foros/vhf-uhf/">VHF-UHF</category>                        <dc:creator>EA3IO</dc:creator>
                        <guid isPermaLink="true">https://www.ure.es/foros/vhf-uhf/interferencias-en-vhf-por-wifi/paged/2/#post-336998</guid>
                        <link>https://www.ure.es/foros/vhf-uhf/interferencias-en-vhf-por-wifi/paged/2/#post-336052</link>
                        <pubDate>Thu, 04 Jul 2019 11:28:05 +0000</pubDate>
                        <description><![CDATA[Si, la fuente de alimentación del poe es la que más papeletas tiene.... 73&#039;s.]]></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>Si, la fuente de alimentación del poe es la que más papeletas tiene....</p><p> </p><p>73's.</p>]]></content:encoded>
						                            <category domain="https://www.ure.es/foros/vhf-uhf/">VHF-UHF</category>                        <dc:creator>EA2AJO</dc:creator>
                        <guid isPermaLink="true">https://www.ure.es/foros/vhf-uhf/interferencias-en-vhf-por-wifi/paged/2/#post-336052</guid>
                        <link>https://www.ure.es/foros/vhf-uhf/interferencias-en-vhf-por-wifi/paged/2/#post-336051</link>
                        <pubDate>Thu, 04 Jul 2019 10:39:07 +0000</pubDate>
                        <description><![CDATA[HolaY no será problema de la fuente de alimentación del Poe.....Saludos cordialesAnibal - EA1ASC]]></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>Hola</p><p>Y no será problema de la fuente de alimentación del Poe.....</p><p>Saludos cordiales</p><p>Anibal - EA1ASC</p><p> </p>]]></content:encoded>
						                            <category domain="https://www.ure.es/foros/vhf-uhf/">VHF-UHF</category>                        <dc:creator>EA1V</dc:creator>
                        <guid isPermaLink="true">https://www.ure.es/foros/vhf-uhf/interferencias-en-vhf-por-wifi/paged/2/#post-336051</guid>
                        <link>https://www.ure.es/foros/vhf-uhf/interferencias-en-vhf-por-wifi/paged/2/#post-335986</link>
                        <pubDate>Tue, 02 Jul 2019 13:06:21 +0000</pubDate>
                        <description><![CDATA[Pues estaba mirando el tema y ya me habeis metido el miedo en el cuerpo.Algun equipo que sepais que funcione mejor que otro?, en cuanto a interferencias sobre todo.]]></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>Pues estaba mirando el tema y ya me habeis metido el miedo en el cuerpo.</p><p>Algun equipo que sepais que funcione mejor que otro?, en cuanto a interferencias sobre todo.</p><p> </p>]]></content:encoded>
						                            <category domain="https://www.ure.es/foros/vhf-uhf/">VHF-UHF</category>                        <dc:creator>EA2DR</dc:creator>
                        <guid isPermaLink="true">https://www.ure.es/foros/vhf-uhf/interferencias-en-vhf-por-wifi/paged/2/#post-335986</guid>
                        <link>https://www.ure.es/foros/vhf-uhf/interferencias-en-vhf-por-wifi/paged/2/#post-335964</link>
                        <pubDate>Mon, 01 Jul 2019 21:06:30 +0000</pubDate>
                        <description><![CDATA[HOla amigos. Me perdonaréis que retome este tema antiguo pero me pasa lo mismo y tengo dudas. El enlace que uso me mete portadoras en VHF y en algunas secciones de la HF. Me estoy planteando...]]></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>HOla amigos. Me perdonaréis que retome este tema antiguo pero me pasa lo mismo y tengo dudas. El enlace que uso me mete portadoras en VHF y en algunas secciones de la HF. Me estoy planteando cambiar todo el cableado Ethernet -todo, del router al poe, del poe a la antena, del router a los dispositivos-. Bastará con Cat6 o voy a por Cat7? La intención es anular al máximo dichas interferencias. Creo que el que me pusieron de fábrica no llega ni al cat5... Saludos y muchas gracias!</p>]]></content:encoded>
						                            <category domain="https://www.ure.es/foros/vhf-uhf/">VHF-UHF</category>                        <dc:creator>EA3GZA</dc:creator>
                        <guid isPermaLink="true">https://www.ure.es/foros/vhf-uhf/interferencias-en-vhf-por-wifi/paged/2/#post-335964</guid>
                        <title>Re:interferencias en vhf por wifi</title>
                        <link>https://www.ure.es/foros/vhf-uhf/interferencias-en-vhf-por-wifi/paged/2/#post-297913</link>
                        <pubDate>Sun, 17 Jul 2016 10:04:11 +0000</pubDate>
                        <description><![CDATA[EA3QL escribi&oacute;:
EA4GKQ escribi&oacute;:
Donde dije coaxial quería decir ethernet. Si apago la radio del ubiqui desaparece el problema, siguiendo este encendido.
Lo mismo me sucede...]]></description>
<div class="bbcode_quote_head">EA3QL escribi&oacute;:</div>
<div class="bbcode_quote_body">
<div class="bbcode_quote_head">EA4GKQ escribi&oacute;:</div>
<div class="bbcode_quote_body">Donde dije coaxial quería decir ethernet. Si apago la radio del ubiqui desaparece el problema, siguiendo este encendido.</div>
Lo mismo me sucede a mi, la perturbación se genera en la Ubiquiti o en la SextanG y en sus cables de enlace ethernet. Tengo ambas instaladas y a las dos les sucede lo mismo: son fuente de RF generando portadoras entre 144 y 146.<br />
Mañana tendré a mano dos de esas estaciones que tengo en otra casa y haré pruebas. Ya os contaré resultados. En 432 no interfiere ni lo más mínimo.</div>
Efectivamente, he probado CAT6 con la SextantG, que la tengo instalada sobre el mismo mástil de la antena de VHF, y me salen pequeñas portadoras que no consigo eliminar.]]></content:encoded>
						                            <category domain="https://www.ure.es/foros/vhf-uhf/">VHF-UHF</category>                        <dc:creator>EA3QL</dc:creator>
                        <guid isPermaLink="true">https://www.ure.es/foros/vhf-uhf/interferencias-en-vhf-por-wifi/paged/2/#post-297913</guid>
                        <link>https://www.ure.es/foros/vhf-uhf/interferencias-en-vhf-por-wifi/paged/2/#post-297870</link>
                        <pubDate>Fri, 15 Jul 2016 15:08:49 +0000</pubDate>
                        <description><![CDATA[EA4GKQ escribi&oacute;:
Lo mismo me sucede a mi, la perturbación se...]]></description>
Mañana tendré a mano dos de esas estaciones que tengo en otra casa y haré pruebas. Ya os contaré resultados. En 432 no interfiere ni lo más mínimo.]]></content:encoded>
                        <guid isPermaLink="true">https://www.ure.es/foros/vhf-uhf/interferencias-en-vhf-por-wifi/paged/2/#post-297870</guid>
                        <link>https://www.ure.es/foros/vhf-uhf/interferencias-en-vhf-por-wifi/paged/2/#post-297275</link>
                        <pubDate>Thu, 14 Jul 2016 18:20:56 +0000</pubDate>
                        <description><![CDATA[Donde dije coaxial quería decir ethernet. Si apago la radio del ubiqui desaparece el problema, siguiendo este encendido.]]></description>
                        <content:encoded><![CDATA[Donde dije coaxial quería decir ethernet. Si apago la radio del ubiqui desaparece el problema, siguiendo este encendido.]]></content:encoded>
						                            <category domain="https://www.ure.es/foros/vhf-uhf/">VHF-UHF</category>                        <dc:creator>EA4GKQ</dc:creator>
                        <guid isPermaLink="true">https://www.ure.es/foros/vhf-uhf/interferencias-en-vhf-por-wifi/paged/2/#post-297275</guid>
                        <link>https://www.ure.es/foros/vhf-uhf/interferencias-en-vhf-por-wifi/paged/2/#post-297851</link>
                        <pubDate>Thu, 14 Jul 2016 17:33:09 +0000</pubDate>
EA6DX escribi&oacute;:
Llevo años con este problema que no reside en el alimentador sino el la nanostation ( antena Guifi.net) , aqui tembien usamos 5ghz  para enla...]]></description>
<div class="bbcode_quote_head">EA6DX escribi&oacute;:</div>
<div class="bbcode_quote_body">Llevo años con este problema que no reside en el alimentador sino el la nanostation ( antena Guifi.net) , aqui tembien usamos 5ghz  para enlaces wimax , y no lo he podido solucionar , alimente una carga arriba y cambie la antena por la carga , dejando de dar ruido en vhf (señales de 9++) , si puedes alejar las antenas de Guifi.net respecto a la de Vhf posiblemente se valla casi todo el ruido , en el caso de ea6up con eso fue suficiente en mi caso comparten mastil y el Wimax me destroza Vhf , llevo años esperando internet 4g por tarifa plana,...la base es esperar... Suerte</div>
Pues he estado haciendo mediciones a 10 cm de la SixtantG y no genera perturbación alguna. El cable de salida es ethernet, no es coaxial, y ese cable si genera múltiples portadoras en toda la banda. Prueba a cambiar el cable por uno que sea CAT6, que lleva el paso de retorcido mucho más corto. Saludos a todos.<br />
Esos nanostation son una porquería en lo que a RF se refiere...<br />
Yo tengo también uno... para uso normal de la banda no me incordia pero para hacer SAT o concursos tengo que apagar el enlace.<br />
En mi caso también es de 5Ghz, y donde mas fuerte me mete ruido es justo en 145.000<br />
También es la propia antena, no entra por el coaxial.<br />
El enlace lo tengo con mi socio que vive a escasos 100mts de mi casa por lo que cuando voy a hacer SAT o algún concurso lo que hago es apagarlo....<br />
Solo me afecta en pol H o Circular derecha. con la vertical no me afecta<br />
Un saludo</div>
                        <guid isPermaLink="true">https://www.ure.es/foros/vhf-uhf/interferencias-en-vhf-por-wifi/paged/2/#post-297851</guid>
