									Comienza la diversión en 70Mhz !!! - VHF-UHF				            </title>
            <link>https://www.ure.es/foros/vhf-uhf/comienza-la-diversion-en-70mhz/</link>
            <lastBuildDate>Thu, 16 Apr 2026 15:19:08 +0000</lastBuildDate>
                        <title>Re:Comienza la diversión en 70Mhz !!!</title>
                        <link>https://www.ure.es/foros/vhf-uhf/comienza-la-diversion-en-70mhz/paged/2/#post-233062</link>
                        <pubDate>Sat, 14 Sep 2013 13:50:22 +0000</pubDate>
                        <description><![CDATA[EA1APM escribi&oacute;:
Yo no voy a tener una buena instalación fija para 70 MHz pero espero hacer algún experimento.
Instalaré dentro de poco una antena vertical tribanda que cubre los 50 ...]]></description>
<div class="bbcode_quote_head">EA1APM escribi&oacute;:</div>
<div class="bbcode_quote_body">Yo no voy a tener una buena instalación fija para 70 MHz pero espero hacer algún experimento.<br />
Instalaré dentro de poco una antena vertical tribanda que cubre los 50 MHz. Supongo que a 70 todavía servirá para hacer algo. Puedo recibir en AM y FM con un talkie que tengo, y además con el Funcube Dongle.<br />
En cuanto a emitir, tengo dos ideas en la cabeza. Por un lado tengo un kit de oscilador basado en si570 que puede generar un tono en esa frecuencia. Habría que filtrar y amplificar y serviría sólo para CW. Por otra parte creo que es posible hacerse un transmisor de FM bastante sencillo con unos integrados PLL que he localizado, más un cristal y un transistor para amplificar. Todo esto son palabras: no he hecho nada. Pero creo que es factible.<br />
Por otra parte, y no es por desmerecer ni hacer ningún desprecio, humildemente no le veo un gran "gran" aliciente a esta banda, ya que desde el punto de vista técnico, de propagación o de modos que se pueden practicar, me parece similar a la de 50 MHz. En cualquier caso es un terreno nuevo por explorar y son más países y más cuadrículas que coleccionar y eso siempre es gratificante.<br />
Quizás sea más adecuada para concursos desde portable, ya que se puede montar en el campo una antena directiva sin gran dificultad, y además se puede concentrar la actividad en esos días de concurso.</div>
Me imagino que la vertical a la que te refieres es la V-2000 de Diamond o similar, ya que es la que usaba o usa EA4EOZ en ésta banda.<br />
Respecto a su similitud con los 6 metros.... sí pero no, sería como comparar los 6 con los 10 metros.... técnicamente son "casi iguales"....<br />
Tu mismo has fijado una diferencia, en 4, a excepcion del nuevo IC-7100 o un FT-847 modificado, no existen equipos amateur que la incluyan, así que muchisima gente utiliza transverter ya sean montados o en kit (como fue mi caso)... Y estaras conmigo que ésos qso tienen un "sabor especial". Lo mismo vale para las antenas, no conozco a nadie que las use comerciales, personalmente comencé con una delta-loop de fabricacion casera y desde hace 2 años tengo una yagi de 4 elementos basada en el diseño de DK7ZB tambien homemade.<br />
Respecto a los concursos... me temo que como no hagas alguno de la RSGB... a nivel de EA... los hubo, pero hoy por hoy.... NADA.<br />
Sólo animarte y decirte que no te va a defraudar<br />
Suerte en CUATRO<br />
73,Manolo]]></content:encoded>
						                            <category domain="https://www.ure.es/foros/vhf-uhf/">VHF-UHF</category>                        <dc:creator>EA5TT</dc:creator>
                        <guid isPermaLink="true">https://www.ure.es/foros/vhf-uhf/comienza-la-diversion-en-70mhz/paged/2/#post-233062</guid>
                        <link>https://www.ure.es/foros/vhf-uhf/comienza-la-diversion-en-70mhz/paged/2/#post-222231</link>
                        <pubDate>Fri, 13 Sep 2013 20:57:59 +0000</pubDate>
                        <description><![CDATA[Yo no voy a tener una buena instalación fija para 70 MHz pero espero hacer algún experimento.
Instalaré dentro de poco una antena vertical tribanda que cubre los 50 MHz. Supongo que a 70 to...]]></description>
                        <content:encoded><![CDATA[Yo no voy a tener una buena instalación fija para 70 MHz pero espero hacer algún experimento.<br />
Quizás sea más adecuada para concursos desde portable, ya que se puede montar en el campo una antena directiva sin gran dificultad, y además se puede concentrar la actividad en esos días de concurso.]]></content:encoded>
						                            <category domain="https://www.ure.es/foros/vhf-uhf/">VHF-UHF</category>                        <dc:creator>EA4GMZ</dc:creator>
                        <guid isPermaLink="true">https://www.ure.es/foros/vhf-uhf/comienza-la-diversion-en-70mhz/paged/2/#post-222231</guid>
                        <link>https://www.ure.es/foros/vhf-uhf/comienza-la-diversion-en-70mhz/paged/2/#post-227389</link>
                        <pubDate>Tue, 25 Jun 2013 17:22:53 +0000</pubDate>
                        <description><![CDATA[Tomas, gastate unos centimos en Aluminio, que trabajo das , ya sabes.......... :whistle:]]></description>
                        <content:encoded><![CDATA[Tomas, gastate unos centimos en Aluminio, que trabajo das , ya sabes.......... :whistle:]]></content:encoded>
						                            <category domain="https://www.ure.es/foros/vhf-uhf/">VHF-UHF</category>                        <dc:creator>EA8BPX</dc:creator>
                        <guid isPermaLink="true">https://www.ure.es/foros/vhf-uhf/comienza-la-diversion-en-70mhz/paged/2/#post-227389</guid>
                        <link>https://www.ure.es/foros/vhf-uhf/comienza-la-diversion-en-70mhz/paged/2/#post-222230</link>
                        <pubDate>Tue, 25 Jun 2013 17:14:41 +0000</pubDate>
                        <description><![CDATA[Tomas, a tu antena le vamos a llamar... &quot;la milagrosa&quot;  :laugh:
Bromas aparte, excelente apertura ésta tarde con EA8, señales fuertes y sostenidas, que permitian mantener qso cómodamente
E...]]></description>
                        <content:encoded><![CDATA[Tomas, a tu antena le vamos a llamar... "la milagrosa"  :laugh:<br />
Bromas aparte, excelente apertura ésta tarde con EA8, señales fuertes y sostenidas, que permitian mantener qso cómodamente<br />
Estuvo entrando tambien CS3BFM/b desde Madeira, pero allí parece que sólo está activo Duarte, CT3HF... y ésta tarde no andaba en radio....<br />
Venga, aprovechemos los últimos días, q no decaiga!!!<br />
73, Manolo<br />
P.D. Por cierto, en cuanto a lo de la FM, yo entiendo que si se autorizan "todos los modos" son TODOS: http://www.ure.es/informacion-general/11-bandas-atribuidas/1338-4m-70-mhz.html]]></content:encoded>
                        <guid isPermaLink="true">https://www.ure.es/foros/vhf-uhf/comienza-la-diversion-en-70mhz/paged/2/#post-222230</guid>
                        <link>https://www.ure.es/foros/vhf-uhf/comienza-la-diversion-en-70mhz/paged/2/#post-227128</link>
                        <pubDate>Tue, 25 Jun 2013 16:02:52 +0000</pubDate>
                        <description><![CDATA[Avelino!!! EA8BPX Gracias por tu paciencia! y por este qso, mi primero con ea8 en esta banda... 73!
Tomas]]></description>
                        <content:encoded><![CDATA[Avelino!!! EA8BPX Gracias por tu paciencia! y por este qso, mi primero con ea8 en esta banda... 73!<br />
Tomas]]></content:encoded>
						                            <category domain="https://www.ure.es/foros/vhf-uhf/">VHF-UHF</category>                        <dc:creator>EA2B</dc:creator>
                        <guid isPermaLink="true">https://www.ure.es/foros/vhf-uhf/comienza-la-diversion-en-70mhz/paged/2/#post-227128</guid>
                        <link>https://www.ure.es/foros/vhf-uhf/comienza-la-diversion-en-70mhz/paged/2/#post-222229</link>
                        <pubDate>Sat, 22 Jun 2013 15:02:15 +0000</pubDate>
                        <description><![CDATA[Hola, no está prohibido la FM en el segmento de 70 MHz.
Dadas las condiciones actuales de uso de la banda en EA (autorización temporal, número de estaciones, equipos disponibles) opino que ...]]></description>
                        <content:encoded><![CDATA[Hola, no está prohibido la FM en el segmento de 70 MHz.<br />
Dadas las condiciones actuales de uso de la banda en EA (autorización temporal, número de estaciones, equipos disponibles) opino que es deseable realizar actividad en cualquier modo, antes que la ausencia de actividad.<br />
Siempre teniendo en cuenta que estamos bajo la lupa de lo que pasa durante este período de uso y no producir interferencias perjudiciales a otros servicios en la banda, por lo que hay que mantener todo el ancho de banda de las transmisiones dentro de los límites de frecuencia que tenemos autorizados.<br />
73.]]></content:encoded>
						                            <category domain="https://www.ure.es/foros/vhf-uhf/">VHF-UHF</category>                        <dc:creator>EB1HBK</dc:creator>
                        <guid isPermaLink="true">https://www.ure.es/foros/vhf-uhf/comienza-la-diversion-en-70mhz/paged/2/#post-222229</guid>
                        <link>https://www.ure.es/foros/vhf-uhf/comienza-la-diversion-en-70mhz/paged/2/#post-222228</link>
                        <pubDate>Sat, 22 Jun 2013 13:20:50 +0000</pubDate>
                        <description><![CDATA[Buenas. Como no creo que sea muy grave que ocupemos una pequeña franja de 70 mhz en fm durante media hora y como mucho un día a la semana, intentaremos salir desde corcan al menos en una de ...]]></description>
                        <content:encoded><![CDATA[Buenas. Como no creo que sea muy grave que ocupemos una pequeña franja de 70 mhz en fm durante media hora y como mucho un día a la semana, intentaremos salir desde corcan al menos en una de las cotas en 4m. En cuanto a la cuadrícula del primer sábado de Julio sería IN73EB (aprox.)<br />
Un saludo a todos. Esperamos escucharos. 73&amp;DX]]></content:encoded>
						                            <category domain="https://www.ure.es/foros/vhf-uhf/">VHF-UHF</category>                        <dc:creator>EB1GEM</dc:creator>
                        <guid isPermaLink="true">https://www.ure.es/foros/vhf-uhf/comienza-la-diversion-en-70mhz/paged/2/#post-222228</guid>
                        <link>https://www.ure.es/foros/vhf-uhf/comienza-la-diversion-en-70mhz/paged/2/#post-227058</link>
                        <pubDate>Sat, 22 Jun 2013 05:15:50 +0000</pubDate>
                        <description><![CDATA[Muy Buenas.
Que yo sepa en la legislación no dice nada del modo de emisión...
Teoricamente puedes salir desde 70.156,25 hasta 70.193,75
73 de Tomas.]]></description>
                        <content:encoded><![CDATA[Muy Buenas.<br />
Que yo sepa en la legislación no dice nada del modo de emisión...<br />
Teoricamente puedes salir desde 70.156,25 hasta 70.193,75<br />
73 de Tomas.]]></content:encoded>
                        <guid isPermaLink="true">https://www.ure.es/foros/vhf-uhf/comienza-la-diversion-en-70mhz/paged/2/#post-227058</guid>
                        <link>https://www.ure.es/foros/vhf-uhf/comienza-la-diversion-en-70mhz/paged/2/#post-222226</link>
                        <pubDate>Fri, 21 Jun 2013 12:24:44 +0000</pubDate>
                        <description><![CDATA[Buenos días a todos. Lo primer tengo que hacer una pregunta ¿está permitido fm en 70mhz?
La pregunta viene dada por la intención de transmitir en 70.165 ó 70.170 en FM con un walki y un dipo...]]></description>
                        <content:encoded><![CDATA[Buenos días a todos. Lo primer tengo que hacer una pregunta ¿está permitido fm en 70mhz?<br />
La pregunta viene dada por la intención de transmitir en 70.165 ó 70.170 en FM con un walki y un dipolo en el diploma Corcan desde las cumbres de la Cordillera Cantábrica.<br />
Espero vuestra información y consejo.<br />
Un saludo EBGEM]]></content:encoded>
                        <guid isPermaLink="true">https://www.ure.es/foros/vhf-uhf/comienza-la-diversion-en-70mhz/paged/2/#post-222226</guid>
