									Aprs en otra frecuencia - VHF-UHF				            </title>
            <link>https://www.ure.es/foros/vhf-uhf/aprs-en-otra-frecuencia/</link>
            <lastBuildDate>Sat, 08 Aug 2026 07:36:35 +0000</lastBuildDate>
                        <title>RE: Aprs en otra frecuencia</title>
                        <link>https://www.ure.es/foros/vhf-uhf/aprs-en-otra-frecuencia/#post-391977</link>
                        <pubDate>Fri, 01 Mar 2024 09:49:38 +0000</pubDate>
                        <description><![CDATA[No en pocas ocasiones, he visto equipos que además de la frecuencia fundamental, salen por otras dentro de la banda pero con menor potencia, en múltiplos y submúltiplos de 12,5  30 25 o más ...]]></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>No en pocas ocasiones, he visto equipos que además de la frecuencia fundamental, salen por otras dentro de la banda pero con menor potencia, en múltiplos y submúltiplos de 12,5  30 25 o más KHz. Realmente habría que medir el nivel en relación a la portadora principal para ver si están dentro o fuera de norma, porque aunque lo estén, por proximidad se pueden recibir perfectamente. Si el nivel es superior, puede ser debido a un problema interno del equipo, una falta de blindaje o incluso un mal diseño (típico de algunos equipos chinos de baja calidad). Esto es fácilmente visible en un analizador de espectro. Tu FTM400 tiene una función para monitorizar el espectro de la banda con la que puedes ver si lo que recibes en 144.750 es la fundamental o una espúrea como las que te indico. Adjunto unas capturas de la emisión de un equipo chino y cómo se ve el espectro en dos equipos: un Icom IC-9700 y una Yaesu FTM-500. Cuando sintonizo cualquiera de las frecuencias espúreas en cualquiera de los dos equipos, se recibe claramente la emisión del chino.</p>
8488
<p>Espectro limpio</p>
8489
<p>Espectro de la emisión del equipo chino</p>
8490
<p>Espectro de la emisión de un equipo Icom recibido en la FTM500</p>
8491
8493
<p>Espúrea del equipo chino a +75KHz</p>
8492
<p> Espúrea del equipo chino a -75KHz</p>
8494
<p>Espúrea del equipo chino a -162,5KHz</p>
<p>Espero te sea de utilidad, Manuel.</p>
						                            <category domain="https://www.ure.es/foros/vhf-uhf/">VHF-UHF</category>                        <dc:creator>EA7OC</dc:creator>
                        <guid isPermaLink="true">https://www.ure.es/foros/vhf-uhf/aprs-en-otra-frecuencia/#post-391977</guid>
                        <link>https://www.ure.es/foros/vhf-uhf/aprs-en-otra-frecuencia/#post-391943</link>
                        <pubDate>Tue, 27 Feb 2024 21:41:22 +0000</pubDate>
                        <description><![CDATA[Buenas noches, parece que el problema ha desaparecido, espero que de manera permanente. Respecto a la frecuencia, pues no soy el más indicado puesto que llevo poco tiempo con la licencia y e...]]></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>Buenas noches, parece que el problema ha desaparecido, espero que de manera permanente. Respecto a la frecuencia, pues no soy el más indicado puesto que llevo poco tiempo con la licencia y era una frecuencia usada previamente por los veteranos de la zona. Respecto a mi receptor, es una Yaesu FTM 400XD, y no sé si el receptor de esta emisora es de “a peseta”, lo cierto es que me ha costado mucho más que una peseta…. <br />muchas gracias por las respuestas. </p>]]></content:encoded>
						                            <category domain="https://www.ure.es/foros/vhf-uhf/">VHF-UHF</category>                        <dc:creator>EA7KFH</dc:creator>
                        <guid isPermaLink="true">https://www.ure.es/foros/vhf-uhf/aprs-en-otra-frecuencia/#post-391943</guid>
                        <link>https://www.ure.es/foros/vhf-uhf/aprs-en-otra-frecuencia/#post-391933</link>
                        <pubDate>Tue, 27 Feb 2024 10:59:22 +0000</pubDate>
                        <description><![CDATA[Y yo pregunto, que hacéis vosotros en esa frecuencia en un QSO local, mejor en el margen de 145225 a 1455575 por ejemplo.
Para mí el problema es de la proximidad y la sensibilidad de tu rec...]]></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>Y yo pregunto, que hacéis vosotros en esa frecuencia en un QSO local, mejor en el margen de 145225 a 1455575 por ejemplo.</p>
<p>Para mí el problema es de la proximidad y la sensibilidad de tu receptor es que  144800 a 144750 esa separación con los receptores de “peseta” y la proximidad es nada.</p>
<ol start="73">
<li>Ea1AV Agustin</li>
</ol>]]></content:encoded>
						                            <category domain="https://www.ure.es/foros/vhf-uhf/">VHF-UHF</category>                        <dc:creator>EA1AV</dc:creator>
                        <guid isPermaLink="true">https://www.ure.es/foros/vhf-uhf/aprs-en-otra-frecuencia/#post-391933</guid>
                        <link>https://www.ure.es/foros/vhf-uhf/aprs-en-otra-frecuencia/#post-391810</link>
                        <pubDate>Thu, 22 Feb 2024 08:14:09 +0000</pubDate>
                        <description><![CDATA[supongo que habreis comprobado que realmente sale en 750,que no vaya ser que salga en 800 y el tio desparrame por todos lados ,la gente cree que cuanta mas modulacion mejor ,lo unico que hac...]]></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>supongo que habreis comprobado que realmente sale en 750,que no vaya ser que salga en 800 y el tio desparrame por todos lados ,la gente cree que cuanta mas modulacion mejor ,lo unico que hacen es escursionar un monton con lo que la decodificacion es peor,eso ya pasaba con el packet radio,un saludo</p>]]></content:encoded>
						                            <category domain="https://www.ure.es/foros/vhf-uhf/">VHF-UHF</category>                        <dc:creator>EB3DYO</dc:creator>
                        <guid isPermaLink="true">https://www.ure.es/foros/vhf-uhf/aprs-en-otra-frecuencia/#post-391810</guid>
                        <link>https://www.ure.es/foros/vhf-uhf/aprs-en-otra-frecuencia/#post-391805</link>
                        <pubDate>Wed, 21 Feb 2024 20:19:45 +0000</pubDate>
                        <description><![CDATA[&quot;144.750: Frecuencia de apoyo ATV en FM&quot;
es lo que consta para esa frecuencia en el enlace puesto más arriba.]]></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>"<span style="font-weight: bold">144.750:</span> Frecuencia de apoyo ATV en FM"</p>
<p>es lo que consta para esa frecuencia en el enlace puesto más arriba.</p>]]></content:encoded>
						                            <category domain="https://www.ure.es/foros/vhf-uhf/">VHF-UHF</category>                        <dc:creator>EA1AL</dc:creator>
                        <guid isPermaLink="true">https://www.ure.es/foros/vhf-uhf/aprs-en-otra-frecuencia/#post-391805</guid>
                        <link>https://www.ure.es/foros/vhf-uhf/aprs-en-otra-frecuencia/#post-391801</link>
                        <pubDate>Wed, 21 Feb 2024 19:15:51 +0000</pubDate>
                        <description><![CDATA[Muchas gracias por las respuestas. Siento no haberme explicado mejor. El qso local está en una frecuencia que suele ser 144750, y en dicha frecuencia se recibe con cierta regularidad la tram...]]></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>Muchas gracias por las respuestas. Siento no haberme explicado mejor. El qso local está en una frecuencia que suele ser 144750, y en dicha frecuencia se recibe con cierta regularidad la trama de aprs, incluso sobremodulando a algunos colegas. Si quien emite esa trama lo hiciese en 144800 pues no habría problema alguno. </p>]]></content:encoded>
                        <guid isPermaLink="true">https://www.ure.es/foros/vhf-uhf/aprs-en-otra-frecuencia/#post-391801</guid>
                        <link>https://www.ure.es/foros/vhf-uhf/aprs-en-otra-frecuencia/#post-391800</link>
                        <pubDate>Wed, 21 Feb 2024 18:23:11 +0000</pubDate>
                        <description><![CDATA[Yo he entendido a EA7KFH que el problema es que reciben una trama APRS en otra frecuencia distinta a 144.800, es decir, ellos hacen un QSO local en otra frecuencia y allí reciben a alguien q...]]></description>
<p>Esa es la frecuencia atribuida a APRS. Y ese es el comportamiento normal.</p>
<p>Yo he entendido a EA7KFH que el problema es que reciben una trama APRS en otra frecuencia distinta a 144.800, es decir, ellos hacen un QSO local en otra frecuencia y allí reciben a alguien que emite tramas en APRS en lugar de hacerlo en 144.800.</p>
						                            <category domain="https://www.ure.es/foros/vhf-uhf/">VHF-UHF</category>                        <dc:creator>EA4MQ</dc:creator>
                        <guid isPermaLink="true">https://www.ure.es/foros/vhf-uhf/aprs-en-otra-frecuencia/#post-391800</guid>
                        <link>https://www.ure.es/foros/vhf-uhf/aprs-en-otra-frecuencia/#post-391797</link>
                        <pubDate>Wed, 21 Feb 2024 13:39:05 +0000</pubDate>
                        <description><![CDATA[Esa es la frecuencia atribuida a APRS. Y ese es el comportamiento normal.]]></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>Esa es la frecuencia atribuida a APRS. Y ese es el comportamiento normal.</p>]]></content:encoded>
						                            <category domain="https://www.ure.es/foros/vhf-uhf/">VHF-UHF</category>                        <dc:creator>EA1AER</dc:creator>
                        <guid isPermaLink="true">https://www.ure.es/foros/vhf-uhf/aprs-en-otra-frecuencia/#post-391797</guid>
                        <link>https://www.ure.es/foros/vhf-uhf/aprs-en-otra-frecuencia/#post-391752</link>
                        <pubDate>Tue, 20 Feb 2024 08:16:03 +0000</pubDate>
                        <description><![CDATA[deberiamos mirar mas el plan de bandas para saber donde se puede usar un modo u otro,y donde salir y donde no.un saludo
Bandas atribuidas - Unión de Radioaficionados Españoles (ure.es)]]></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>deberiamos mirar mas el plan de bandas para saber donde se puede usar un modo u otro,y donde salir y donde no.un saludo</p>
<p><a href="https://www.ure.es/bandas-atribuidas/">Bandas atribuidas - Unión de Radioaficionados Españoles (ure.es)</a></p>]]></content:encoded>
                        <guid isPermaLink="true">https://www.ure.es/foros/vhf-uhf/aprs-en-otra-frecuencia/#post-391752</guid>
                        <link>https://www.ure.es/foros/vhf-uhf/aprs-en-otra-frecuencia/#post-391737</link>
                        <pubDate>Mon, 19 Feb 2024 19:17:12 +0000</pubDate>
                        <description><![CDATA[Que yo sepa 144.800 es la frecuencia de APRS.]]></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>Que yo sepa 144.800 es la frecuencia de APRS.</p>]]></content:encoded>
						                            <category domain="https://www.ure.es/foros/vhf-uhf/">VHF-UHF</category>                        <dc:creator>EA6VQ</dc:creator>
                        <guid isPermaLink="true">https://www.ure.es/foros/vhf-uhf/aprs-en-otra-frecuencia/#post-391737</guid>
