									¡¡ Ampli 20 Kw para 144 MHz !! - VHF-UHF				            </title>
            <link>https://www.ure.es/foros/vhf-uhf/ampli-20-kw-para-144-mhz/</link>
            <lastBuildDate>Sat, 10 Oct 2026 20:25:05 +0000</lastBuildDate>
                        <title>Re:Re:¡¡ Ampli 20 Kw para 144 MHz !!</title>
                        <link>https://www.ure.es/foros/vhf-uhf/ampli-20-kw-para-144-mhz/#post-233262</link>
                        <pubDate>Tue, 17 Sep 2013 18:00:52 +0000</pubDate>
Escribi&oacute;:
son una maravilla
Sobre todo para transverters y similares.
Antes de que saliera el FT-817, es lo que había de ese tipo (anterior al FT-290 creo que había el IC-2...]]></description>
<div class="bbcode_quote_body">son una maravilla</div>
Sobre todo para transverters y similares.<br />
Antes de que saliera el FT-817, es lo que había de ese tipo (anterior al FT-290 creo que había el IC-202 o algo así, pero yo ya no cogí esa época...).<br />
                        <guid isPermaLink="true">https://www.ure.es/foros/vhf-uhf/ampli-20-kw-para-144-mhz/#post-233262</guid>
                        <link>https://www.ure.es/foros/vhf-uhf/ampli-20-kw-para-144-mhz/#post-233087</link>
                        <pubDate>Tue, 17 Sep 2013 17:31:30 +0000</pubDate>
                        <description><![CDATA[Yo todavia tengo 2 yaesu ft 290r son una maravilla
50/70/144/432/1&#039;2/2&#039;3/10ghz]]></description>
                        <content:encoded><![CDATA[Yo todavia tengo 2 yaesu ft 290r son una maravilla<br />
50/70/144/432/1'2/2'3/10ghz<br />
http://www.ea6rf.blogspot.com.es]]></content:encoded>
						                            <category domain="https://www.ure.es/foros/vhf-uhf/">VHF-UHF</category>                        <dc:creator>EA6RF</dc:creator>
                        <guid isPermaLink="true">https://www.ure.es/foros/vhf-uhf/ampli-20-kw-para-144-mhz/#post-233087</guid>
                        <title>Re:¡¡ Ampli 20 Kw para 144 MHz !!</title>
                        <link>https://www.ure.es/foros/vhf-uhf/ampli-20-kw-para-144-mhz/#post-233218</link>
                        <pubDate>Tue, 17 Sep 2013 07:58:17 +0000</pubDate>
Escribi&oacute;:
Recuerdo el primer DX que hice en 144. Fue Vigo-Canarias con una FT-290R que daba 2,5W.
Yo también usaba un FT-290R con mi primer Dx, La Coruña - Inglaterra.
Lo d...]]></description>
<div class="bbcode_quote_body">Recuerdo el primer DX que hice en 144. Fue Vigo-Canarias con una FT-290R que daba 2,5W.</div>
Yo también usaba un FT-290R con mi primer Dx, La Coruña - Inglaterra.<br />
Lo de los vatios, en SSB no hay problema ya que no son constantes.<br />
En modos digitales, FM, AM, etc. se complica el tema.<br />
                        <guid isPermaLink="true">https://www.ure.es/foros/vhf-uhf/ampli-20-kw-para-144-mhz/#post-233218</guid>
                        <link>https://www.ure.es/foros/vhf-uhf/ampli-20-kw-para-144-mhz/#post-233086</link>
                        <pubDate>Mon, 16 Sep 2013 18:23:55 +0000</pubDate>
                        <description><![CDATA[Recuerdo el primer DX que hice en 144. Fue Vigo-Canarias con una FT-290R que daba 2,5W.
20 kw sobre 50 ohmios son exactamente 1000 voltios eficaces o sea 1500 V de pico. No sé dónde están l...]]></description>
                        <content:encoded><![CDATA[Recuerdo el primer DX que hice en 144. Fue Vigo-Canarias con una FT-290R que daba 2,5W.<br />
20 kw sobre 50 ohmios son exactamente 1000 voltios eficaces o sea 1500 V de pico. No sé dónde están las limitaciones del coaxial en cuanto a potencia: supongo que el dieléctrico (que puede ser aire) aguanta una tensión máxima y el conductor, una corriente máxima. Serían 20 A solamente.<br />
Tiene que existir cable capaz de manejar esas potencias porque en TV o radio FM se usan esos niveles.]]></content:encoded>
						                            <category domain="https://www.ure.es/foros/vhf-uhf/">VHF-UHF</category>                        <dc:creator>EA4GMZ</dc:creator>
                        <guid isPermaLink="true">https://www.ure.es/foros/vhf-uhf/ampli-20-kw-para-144-mhz/#post-233086</guid>
                        <title>Re:Re:Re: ¡¡ Ampli 20 Kw para 144 MHz !!</title>
                        <link>https://www.ure.es/foros/vhf-uhf/ampli-20-kw-para-144-mhz/#post-233177</link>
                        <pubDate>Mon, 16 Sep 2013 13:34:07 +0000</pubDate>
Escribi&oacute;:
9M2/EB1IVY
¿Pero donde estás...?
Escribi&oacute;:
tan poco al uso por estos lares!
Bueno... yo ya conozco un par de EA que tienen más de +15 Kw, eso si, en HF....]]></description>
<div class="bbcode_quote_body"><b>9M2</b>/EB1IVY</div>
¿Pero donde estás...?<br />
<div class="bbcode_quote_body">tan poco al uso por estos lares!</div>
Bueno... yo ya conozco un par de EA que tienen más de +15 Kw, eso si, en HF.<br />
De +5Kw hay algunos.<br />
De entre 2 y 5Kw aún más.<br />
Todos en HF.<br />
En VHF en EA... 2.5Kw creo que es lo máximo que yo conozco.<br />
                        <guid isPermaLink="true">https://www.ure.es/foros/vhf-uhf/ampli-20-kw-para-144-mhz/#post-233177</guid>
                        <link>https://www.ure.es/foros/vhf-uhf/ampli-20-kw-para-144-mhz/#post-233111</link>
                        <pubDate>Mon, 16 Sep 2013 09:52:43 +0000</pubDate>
                        <description><![CDATA[... pues lo que yo decía, si no han usado un Coaxial Balun al uso sería por algo, como que no aguante potencias al uso.
Mira, aquí tienes las especificaciones completas de las referencias d...]]></description>
                        <content:encoded><![CDATA[... pues lo que yo decía, si no han usado un Coaxial Balun al uso sería por algo, como que no aguante potencias al uso.<br />
Mira, aquí tienes las especificaciones completas de las referencias de Andrew... yo he hablado de pico, en "Average Power Rating" efectivamente como dices, no parece que aguanten esos 15 kW:<br />
Referencias en Foam:<br />
<img src="https://lh6.googleusercontent.com/-xbep7phCb7Q/UjbuAG1mJgI/AAAAAAAACIA/G797hF-jFEo/w392-h343-no/Foam.png" alt="Foam.png" class="bbcode_img" /><br />
Referecias con dia. de aire:<br />
<img src="https://lh6.googleusercontent.com/-MgkxBNWLAZg/UjbuC0cRwsI/AAAAAAAACII/aCfohMPpV0U/w599-h573-no/Air.png" alt="Air.png" class="bbcode_img" /><br />
nada, nada... a animarse todos a hacer cosas tan "cucas" como estas tan poco al uso por estos lares!<br />
Saludos!<br />
73&amp;DX de Zalo 9M2/EB1IVY]]></content:encoded>
						                            <category domain="https://www.ure.es/foros/vhf-uhf/">VHF-UHF</category>                        <dc:creator>EB1IVY</dc:creator>
                        <guid isPermaLink="true">https://www.ure.es/foros/vhf-uhf/ampli-20-kw-para-144-mhz/#post-233111</guid>
                        <link>https://www.ure.es/foros/vhf-uhf/ampli-20-kw-para-144-mhz/#post-233105</link>
                        <pubDate>Sun, 15 Sep 2013 08:21:30 +0000</pubDate>
Escribi&oacute;:
Los baluns &quot;al uso&quot; no soportan esas potencia, y si hacen un balun &quot;al uso&quot; para que soporte esa potencia, sería demasiado gra...]]></description>
<div class="bbcode_quote_body">no han usado un Coaxial Balun al uso</div>
Los baluns "al uso" no soportan esas potencia, y si hacen un balun "al uso" para que soporte esa potencia, sería demasiado grande y pesado, por lo que es buena idea usar <a href="http://www.ea1ddo.es/balun/balun_ea1ddo_para_antenas_cubicas.html" class="bbcode_url"><b>balun hechos con el mismo coaxial de alimentación</b></a>.<br />
Lo que no tengo claro es lo del coaxial.<br />
Aunque ese parece un 7/8, creo que no soporta esa potencia en 144MHz, tendría que mirar las especificaciones.<br />
Aunque ellos dicen 20Kw, creo que realmente entrega 15Kw, aún así no está mal.<br />
                        <guid isPermaLink="true">https://www.ure.es/foros/vhf-uhf/ampli-20-kw-para-144-mhz/#post-233105</guid>
                        <link>https://www.ure.es/foros/vhf-uhf/ampli-20-kw-para-144-mhz/#post-233095</link>
                        <pubDate>Sun, 15 Sep 2013 04:17:13 +0000</pubDate>
                        <description><![CDATA[Juas!!! que animalada!!!
Me da dentera solo intentar pensar lo que consume en AC el bicharraco este...
Sobre los feeder: Pensad que un Coax de calidad aguantan picos de mucha potencia! Lo ...]]></description>
                        <content:encoded><![CDATA[Juas!!! que animalada!!!<br />
Me da dentera solo intentar pensar lo que consume en AC el bicharraco este...<br />
Sobre los feeder: Pensad que un Coax de calidad aguantan <u>picos </u>de mucha potencia! Lo he revisado por curiosidad y Andrew declara en los datasheet:<br />
LDF4-50A (1/2"): 50 kW<br />
LDF5-50A (7/8"): 91 kW<br />
LDF7-50A (1 5/8"): 315 kW<br />
Uno de mis otros hobbies aparte de la radio es la pesca, por lo que yo eso de las dimensiones y tamaños no lo llevo muy bien <img src="/images/smileys/smile.gif" width="" height="" alt=":)" title=":)" class="bbcode_smiley" />  .... que diríais que se ve en las fotos? un  Heliax de 7/8" ?<br />
Lo que me sorprende es que usen conectores de 7/16" en la salida... Aguantan potencia, eso esta claro (el de 1/2" creo que aguantaba ciclos continuos en el limite superior de frecuencia de uso de 1,1/2 kW creo!) pero no se porque me esperaba encontrar un EIA Flange... debe ser la costumbre!<br />
Gracias a las fotos que ha subido Máximo en el archivo comprimido, se ve que en la pruebas al menos, han usado un diseño de YU7EF como sistema radiante:<br />
http://www.yu7ef.com/ef0213m.htm<br />
Lo que esta claro, es que no han usado un Coaxial Balun al uso:<br />
<img src="https://lh4.googleusercontent.com/-AeG7cn_93pw/UjVSH2fzrAI/AAAAAAAACHc/3YUMkAPMgug/w640-h577-no/EF0213M20KW.jpg" alt="EF0213M20KW.jpg" class="bbcode_img" /><br />
En fin... "patidifuso" que me he quedado!<br />
Saludos!<br />
                        <guid isPermaLink="true">https://www.ure.es/foros/vhf-uhf/ampli-20-kw-para-144-mhz/#post-233095</guid>
                        <link>https://www.ure.es/foros/vhf-uhf/ampli-20-kw-para-144-mhz/#post-233094</link>
                        <pubDate>Sat, 14 Sep 2013 19:14:25 +0000</pubDate>
EA6RF escribi&oacute;:
Debe haber alguna antena y cable que aguante esa potencia?
si es asi lo desconozco
Hombre, supongo que las Tonna, Wimo y similares no, no aguantan.
Quiero pe...]]></description>
<div class="bbcode_quote_head">EA6RF escribi&oacute;:</div>
<div class="bbcode_quote_body">Debe haber alguna antena y cable que aguante esa potencia?<br />
si es asi lo desconozco</div>
Hombre, supongo que las Tonna, Wimo y similares no, no aguantan.<br />
Quiero pensar que son antenas fabricadas por ellos para soportar esa potencia. Además como la potencia se reparte entre todas las antenas...toca a menos.<br />
De todas formas, recordar que hay colegas participando en esas "tiracargas" en 27 MHz que superan los 100 Kw... y las antenas aguantan.<br />
                        <guid isPermaLink="true">https://www.ure.es/foros/vhf-uhf/ampli-20-kw-para-144-mhz/#post-233094</guid>
                        <link>https://www.ure.es/foros/vhf-uhf/ampli-20-kw-para-144-mhz/#post-233085</link>
                        <pubDate>Sat, 14 Sep 2013 17:47:44 +0000</pubDate>
                        <description><![CDATA[Estoy casi seguro que con una vertical y esa potencia puedes hacer rebote lunar ja ja ja.
50/70/144/432/...]]></description>
                        <content:encoded><![CDATA[Estoy casi seguro que con una vertical y esa potencia puedes hacer rebote lunar ja ja ja.<br />
si es asi lo desconozco<br />
http://www.ea6rf.blogspot.com.es<br />
50/70/144/432/1'2/2'3/10ghz]]></content:encoded>
                        <guid isPermaLink="true">https://www.ure.es/foros/vhf-uhf/ampli-20-kw-para-144-mhz/#post-233085</guid>
