									144.000 nueva frecuencia de echolink - VHF-UHF				            </title>
            <link>https://www.ure.es/foros/vhf-uhf/144-000-nueva-frecuencia-de-echolink/</link>
            <lastBuildDate>Sun, 13 Sep 2026 10:39:08 +0000</lastBuildDate>
                        <title>Re:Re: 144.000 nueva frecuencia de echolink</title>
                        <link>https://www.ure.es/foros/vhf-uhf/144-000-nueva-frecuencia-de-echolink/#post-174212</link>
                        <pubDate>Tue, 27 Dec 2011 20:35:00 +0000</pubDate>
                        <description><![CDATA[Muchas gracias, para empezar no está mal.....ufff.
73. y felices Fiestas.]]></description>
                        <content:encoded><![CDATA[Muchas gracias, para empezar no está mal.....ufff.<br />
73. y felices Fiestas.]]></content:encoded>
						                            <category domain="https://www.ure.es/foros/vhf-uhf/">VHF-UHF</category>                        <dc:creator>EA4GJG</dc:creator>
                        <guid isPermaLink="true">https://www.ure.es/foros/vhf-uhf/144-000-nueva-frecuencia-de-echolink/#post-174212</guid>
                        <link>https://www.ure.es/foros/vhf-uhf/144-000-nueva-frecuencia-de-echolink/#post-173740</link>
                        <pubDate>Mon, 26 Dec 2011 09:44:47 +0000</pubDate>
                        <description><![CDATA[Creo que lo imprescindible es un listado de comandos que se pueden utilizar con el Echolink mediante tonos DTMF. No soy ningún experto en esto, pero en su día encontré un listado que me ha s...]]></description>
                        <content:encoded><![CDATA[Creo que lo imprescindible es un listado de comandos que se pueden utilizar con el Echolink mediante tonos DTMF. No soy ningún experto en esto, pero en su día encontré un listado que me ha sido bastante util. Esta en inglés pero no creo que necesite traducción<br />
<a href="http://dl.dropbox.com/u/7162072/Docs/Command%20DTMF%20Echolink.pdf" class="bbcode_url">Echolink Command Table</a><br />
Lo principal es comprobar que si le mandas un tono "*" el echolink te responde con "disconnected"<br />
Luego puedes buscar en la lista de Links activos el nodo con el que te interesa conectar <a href="http://www.echolink.org/logins.jsp#link" class="bbcode_url">Links activos</a><br />
En la parte superior de la lista selecciona LINKS, porque lo primero que aparece en la<br />
lista son los REPEATERS<br />
Luego toma nota del número de nodo que utiliza (ultima columna). Y simplemente envía ese número a tu nodo echolink mediante tonos DTMF. El nodo te responderá "Connecting " y el indicativo. Si al final te indica "Connected to .." etc será que la conexión esta realizada con éxito. A partir de ese momento tu señal es reenviada al nodo de destino y puedes hacer tu llamada<br />
Por ejemplo, si quieres conectar con el nodo de Benidorm envia el código 581413.<br />
Si alguien tiene mas y mejor info dobre este asunto que la aporte, pero básicamente se puede empezar asi y utilizar el sistema AL MARGEN de las conferencias<br />
No es D-Star pero es una pena que tenga estas funciones Y NO SE ESTEN USANDO BIEN ! <img src="/images/smileys/wink.gif" width="" height="" alt=";-)" title=";-)" class="bbcode_smiley" />]]></content:encoded>
						                            <category domain="https://www.ure.es/foros/vhf-uhf/">VHF-UHF</category>                        <dc:creator>EA5DOM</dc:creator>
                        <guid isPermaLink="true">https://www.ure.es/foros/vhf-uhf/144-000-nueva-frecuencia-de-echolink/#post-173740</guid>
                        <link>https://www.ure.es/foros/vhf-uhf/144-000-nueva-frecuencia-de-echolink/#post-174129</link>
                        <pubDate>Sun, 25 Dec 2011 10:29:35 +0000</pubDate>
Pues como dice EA5 DOM...Que el problema es la falta de conocimiento del sistema. ¿Sería posible que lo expliques para profanos, como es mi caso? No tengo ni idea en que consiste el E...]]></description>
Pues como dice EA5 DOM...Que el problema es la falta de conocimiento del sistema. ¿Sería posible que lo expliques para profanos, como es mi caso? No tengo ni idea en que consiste el Echo Link, El comentario de EA4BGH si lo conocia cuando me regalaron mi primer FT-470, (yaesu) un viejo amigo, me enseño que era capaz de hablar con Andalucia desde Asturias, pero el ECHO LINK... eso es nuevo para mi y NI IDEA  ¡¡¡¡Que me lo expliquen !!!<br />
Gracias. 73]]></content:encoded>
                        <guid isPermaLink="true">https://www.ure.es/foros/vhf-uhf/144-000-nueva-frecuencia-de-echolink/#post-174129</guid>
                        <link>https://www.ure.es/foros/vhf-uhf/144-000-nueva-frecuencia-de-echolink/#post-173739</link>
                        <pubDate>Sun, 25 Dec 2011 09:21:53 +0000</pubDate>
                        <description><![CDATA[En Benidorm pusimos un nodo Echolink y teníamos muy claro que NO estaría conectado a ninguna conferencia. De hecho sigue libre y abierto para lo que es: que los colegas que vienen por aquí d...]]></description>
                        <content:encoded><![CDATA[En Benidorm pusimos un nodo Echolink y teníamos muy claro que NO estaría conectado a ninguna conferencia. De hecho sigue libre y abierto para lo que es: que los colegas que vienen por aquí de vacaciones puedan conectar con los nodos de su zona utilizando solamente un walkie<br />
Por desgracia son pocos los nodos que están abiertos y libres al margen de ego-conferencias, pero es algo a promocionar entre los usuarios, que muchas veces ni siquiera conocen la funcionalidad del sistema<br />
73 y feliz Navidad !]]></content:encoded>
                        <guid isPermaLink="true">https://www.ure.es/foros/vhf-uhf/144-000-nueva-frecuencia-de-echolink/#post-173739</guid>
                        <link>https://www.ure.es/foros/vhf-uhf/144-000-nueva-frecuencia-de-echolink/#post-173738</link>
                        <pubDate>Fri, 23 Dec 2011 15:14:03 +0000</pubDate>
                        <description><![CDATA[Javier, lo que has comentado me ha recordado....
...hace muuuuchos años, en la empresa que yo trabajaba, me tocó parte de la instalación de un sistema parecido, para un organismo estatal.
                        <content:encoded><![CDATA[Javier, lo que has comentado me ha recordado....<br />
...hace muuuuchos años, en la empresa que yo trabajaba, me tocó parte de la instalación de un sistema parecido, para un organismo estatal.<br />
Era una gozada, desde un walky en Cádiz podías hablar con otro walky en Vigo. Era como tú dices, con CTCSS; dependiendo del subtono/canal que emitieras, el repetidor te encaminaba de un repe a otro hasta que llegabas a destino.<br />
Pero era RADIO. Instantáneo, sin "delays". Sin problemas ni ruidos de modulación. Y, por supuesto, controlado, <u>no al libre albedrío</u>. Por eso funcionaba.]]></content:encoded>
						                            <category domain="https://www.ure.es/foros/vhf-uhf/">VHF-UHF</category>                        <dc:creator>EA4BGH</dc:creator>
                        <guid isPermaLink="true">https://www.ure.es/foros/vhf-uhf/144-000-nueva-frecuencia-de-echolink/#post-173738</guid>
                        <link>https://www.ure.es/foros/vhf-uhf/144-000-nueva-frecuencia-de-echolink/#post-173990</link>
                        <pubDate>Fri, 23 Dec 2011 11:03:14 +0000</pubDate>
Cuando vi el echolink por primera vez, me pareció un rollo.
No entendí lo de las &quot;salas de conferencia&quot; y asociado a ellas,
lo de que haya varias estaciones en la misma zona &quot;retransmi...]]></description>
Cuando vi el echolink por primera vez, me pareció un rollo.<br />
No entendí lo de las "salas de conferencia" y asociado a ellas,<br />
lo de que haya varias estaciones en la misma zona "retransmitiendo"<br />
lo mismo.<br />
No se por qué, pero un día me dió por "investigar" un poco<br />
lo del echolink y vi un nuevo mundo que en nada se parecía a lo<br />
que hay aquí montado en España. Vi que el echolink no se basa en<br />
las famosas salas de conferencia, sino que la idea es que los<br />
distintos usuarios conecten sus equipos a esa "red" y que cualquier<br />
persona pueda "teleoperar" esos equipos por tonos dtmf. Eso ya<br />
era otra cosa!! Empecé a pensar en el potencial de tener los<br />
distintos repetidores conectados y frecuencias simplex y me pareció<br />
todo un avance! Equipos "a la escucha" que no hacen nada mientras<br />
no se conecta nadie con ellos.<br />
El caso es que a día de hoy por motivos de trabajo no me<br />
encuentro en mi "casa habitual" y pienso la potencia que me daría<br />
el echolink si mediante los dtmf yo le pudiera decir al nodo que<br />
más cerca tengo donde estoy que enganchara con otro nodo de Madrid<br />
y así poder charlar con mis "habituales".<br />
Sin embargo y a día de hoy, el echolink me sirve para probar<br />
la cobertura porque no deja de ser "balizas".<br />
Lo dicho... el problema no es el sistema, sino el uso que se le<br />
está dando. Pensad lo interesante que sería por ejemplo tener los<br />
repes de Madrid conectados a esa red y que cualquiera pudiera<br />
conectarse desde otro nodo a uno de esos repetidores y salir por ellos.<br />
Eso si! Sin que estén todo el día conectados todos con todos!<br />
Salu2,<br />
--<br />
Javier Coso<br />
EA4AAE]]></content:encoded>
						                            <category domain="https://www.ure.es/foros/vhf-uhf/">VHF-UHF</category>                        <dc:creator>EA4AAE</dc:creator>
                        <guid isPermaLink="true">https://www.ure.es/foros/vhf-uhf/144-000-nueva-frecuencia-de-echolink/#post-173990</guid>
                        <link>https://www.ure.es/foros/vhf-uhf/144-000-nueva-frecuencia-de-echolink/#post-173988</link>
                        <pubDate>Thu, 22 Dec 2011 20:05:48 +0000</pubDate>
                        <description><![CDATA[Ya veremos este fin de semana cual es la nueva frecuencia de uso de ese EGOLINK, quizas frecuencia de SSB ??, de Satelites ??, entre los repetidores como ya tenia alguno ??]]></description>
                        <content:encoded><![CDATA[Ya veremos este fin de semana cual es la nueva frecuencia de uso de ese EGOLINK, quizas frecuencia de SSB ??, de Satelites ??, entre los repetidores como ya tenia alguno ??]]></content:encoded>
						                            <category domain="https://www.ure.es/foros/vhf-uhf/">VHF-UHF</category>                        <dc:creator>EA3EDU</dc:creator>
                        <guid isPermaLink="true">https://www.ure.es/foros/vhf-uhf/144-000-nueva-frecuencia-de-echolink/#post-173988</guid>
                        <link>https://www.ure.es/foros/vhf-uhf/144-000-nueva-frecuencia-de-echolink/#post-173803</link>
                        <pubDate>Thu, 22 Dec 2011 20:02:26 +0000</pubDate>
                        <description><![CDATA[A las pocas horas, de publicar el post en el foro, el &quot;EGOLINK&quot; desapareció.
Parece que alguien leyó el post, y como conocedor de la autoría del invento, dio &quot;cumplido aviso&quot;.
Gracias y a e...]]></description>
                        <content:encoded><![CDATA[A las pocas horas, de publicar el post en el foro, el "EGOLINK" desapareció.<br />
Parece que alguien leyó el post, y como conocedor de la autoría del invento, dio "cumplido aviso".<br />
Gracias y a esperar al próximo EGOLATRA de turno, de esos que se empecinan en lucir indicativo como fuere.<br />
! JODER, VAYA TROPA !<br />
Felices fiestas.<br />
Quim, EA3AXV]]></content:encoded>
						                            <category domain="https://www.ure.es/foros/vhf-uhf/">VHF-UHF</category>                        <dc:creator>EA3AXV</dc:creator>
                        <guid isPermaLink="true">https://www.ure.es/foros/vhf-uhf/144-000-nueva-frecuencia-de-echolink/#post-173803</guid>
                        <link>https://www.ure.es/foros/vhf-uhf/144-000-nueva-frecuencia-de-echolink/#post-173774</link>
                        <pubDate>Wed, 21 Dec 2011 07:52:47 +0000</pubDate>
                        <description><![CDATA[EA2DR escribi&oacute;:
Joer, Enric, le has dado de lleno, el problema no es el sistema, Echolink, es la actitud, el ¡EGO-Link!.
Perfecta definicion del problema.
+ 1   Eco.-.....que?????
<div class="bbcode_quote_head">EA2DR escribi&oacute;:</div>
<div class="bbcode_quote_body">Joer, Enric, le has dado de lleno, el problema no es el sistema, Echolink, es la actitud, el ¡EGO-Link!.<br />
Perfecta definicion del problema.</div>
+ 1   Eco.-.....que?????<br />
Es casi la misma situacion que en los "años del packet" donde la proliferacion de BBS y nodos, .....<br />
El sistema no es malo, lo que es malo es la utilizacion que se le esta dando y en algunos casos la falta de coordinacion y los EGO-Link hacen el resto.<br />
Mucha gente los esta dando por buenos, para sitemas en caso de catastrofes, pero yo tengo mis serias dudas de que si por desgracia acontece algo,  este sistema funcione, entre otras cosas por que depende de internet y una de las cosas que primero falla es precisamente internet.<br />
No me extiendo mas pues el asunto daria para mucho<br />
Saludos cordiales y FELICES FIESTAS<br />
Anibal - EA1ASC]]></content:encoded>
						                            <category domain="https://www.ure.es/foros/vhf-uhf/">VHF-UHF</category>                        <dc:creator>EA1V</dc:creator>
                        <guid isPermaLink="true">https://www.ure.es/foros/vhf-uhf/144-000-nueva-frecuencia-de-echolink/#post-173774</guid>
                        <link>https://www.ure.es/foros/vhf-uhf/144-000-nueva-frecuencia-de-echolink/#post-173773</link>
                        <pubDate>Wed, 21 Dec 2011 07:43:14 +0000</pubDate>
                        <description><![CDATA[Ecolink es un atraso, ya no tiene aliciente.Lo de escuchar la misma cosa en varias frecuencias ,no debera ser permitido.
                        <content:encoded><![CDATA[Ecolink es un atraso, ya no tiene aliciente.Lo de escuchar la misma cosa en varias frecuencias ,no debera ser permitido.<br />
						                            <category domain="https://www.ure.es/foros/vhf-uhf/">VHF-UHF</category>                        <dc:creator>EA3KP</dc:creator>
                        <guid isPermaLink="true">https://www.ure.es/foros/vhf-uhf/144-000-nueva-frecuencia-de-echolink/#post-173773</guid>
