									FT2000 + FH-2 - Temas diversos - Miscelánea				            </title>
            <link>https://www.ure.es/foros/temas-diversos-miscelanea/ft2000-fh-2/</link>
            <lastBuildDate>Fri, 11 Sep 2026 14:00:02 +0000</lastBuildDate>
                        <title>Re:Re: FT2000 + FH-2</title>
                        <link>https://www.ure.es/foros/temas-diversos-miscelanea/ft2000-fh-2/#post-186085</link>
                        <pubDate>Mon, 16 Apr 2012 13:36:17 +0000</pubDate>
                        <description><![CDATA[No ponía nada en el manual así que menos mal que tenemos compañeros manitas que si es por mí hubiese llevado el equipo y el parato a revisar. Joer con los paratos estos.]]></description>
                        <content:encoded><![CDATA[No ponía nada en el manual así que menos mal que tenemos compañeros manitas que si es por mí hubiese llevado el equipo y el parato a revisar. Joer con los paratos estos.]]></content:encoded>
						                            <category domain="https://www.ure.es/foros/temas-diversos-miscelanea/">Temas diversos - Miscelánea</category>                        <dc:creator>EA5FHC</dc:creator>
                        <guid isPermaLink="true">https://www.ure.es/foros/temas-diversos-miscelanea/ft2000-fh-2/#post-186085</guid>
                        <link>https://www.ure.es/foros/temas-diversos-miscelanea/ft2000-fh-2/#post-186078</link>
                        <pubDate>Sun, 15 Apr 2012 16:49:15 +0000</pubDate>
                        <description><![CDATA[Ok José Manuel.
Me alegro de que hayas resuelto el &quot;problema&quot;. A veces pasa que ponemos las teclas en ON sin mirar para lo que es. A mi también me pasó.
Jesús, EA5HT.]]></description>
                        <content:encoded><![CDATA[Ok José Manuel.<br />
Me alegro de que hayas resuelto el "problema". A veces pasa que ponemos las teclas en ON sin mirar para lo que es. A mi también me pasó.<br />
Un saludo<br />
Jesús, EA5HT.]]></content:encoded>
						                            <category domain="https://www.ure.es/foros/temas-diversos-miscelanea/">Temas diversos - Miscelánea</category>                        <dc:creator>EA5J</dc:creator>
                        <guid isPermaLink="true">https://www.ure.es/foros/temas-diversos-miscelanea/ft2000-fh-2/#post-186078</guid>
                        <link>https://www.ure.es/foros/temas-diversos-miscelanea/ft2000-fh-2/#post-186073</link>
                        <pubDate>Sun, 15 Apr 2012 15:54:36 +0000</pubDate>
                        <description><![CDATA[Gracias Jesús ya que tu último comentario ha sido el colofón a mi problema.
Efectivamente tenía en ON el FH-2 y por eso no hacía nada, confundí ON power, con margaritas jejeje.
Joer que desc...]]></description>
                        <content:encoded><![CDATA[Gracias Jesús ya que tu último comentario ha sido el colofón a mi problema.<br />
Efectivamente tenía en ON el FH-2 y por eso no hacía nada, confundí ON power, con margaritas jejeje.<br />
Joer que descanso, creí que tenía que llevar la FT-2000+FH-2 a revisarla a la Avda. del Puerto aquí en Valencia.<br />
Problema Resuelto y gracias a todo el mundo que ha seguido el hilo y le ha valido la pena para resolver (de paso) el mismo problema.]]></content:encoded>
                        <guid isPermaLink="true">https://www.ure.es/foros/temas-diversos-miscelanea/ft2000-fh-2/#post-186073</guid>
                        <link>https://www.ure.es/foros/temas-diversos-miscelanea/ft2000-fh-2/#post-186069</link>
                        <pubDate>Sun, 15 Apr 2012 15:22:52 +0000</pubDate>
                        <description><![CDATA[Hola José Manuel.
La tecla ON/OF del FH2, debe de estar en OFF, si te das cuenta en el FH2, encima de ON/OF pone LOCK, no power, es decir, que si está en ON está bloqueado y no funciona.
Par...]]></description>
                        <content:encoded><![CDATA[Hola José Manuel.<br />
La tecla ON/OF del FH2, debe de estar en OFF, si te das cuenta en el FH2, encima de ON/OF pone LOCK, no power, es decir, que si está en ON está bloqueado y no funciona.<br />
Para grabar los mensajes: pulsa MEM en la emisora, a continuación el número de memoria que quieres grabar, pulsas Ptt del micro y hablas lo que quieres grabar, a continuación de haber terminado, pulsas de nuevo MEM y ya está.<br />
Cuando pulsas MEM en la emisora, debajo de los dígitos de la frecuencia, entre el indicador de MIC EQ y CLAR, debe de ponerse parpadeando una indicación que pone REC.<br />
Un saludo<br />
Jesús, EA5HT]]></content:encoded>
                        <guid isPermaLink="true">https://www.ure.es/foros/temas-diversos-miscelanea/ft2000-fh-2/#post-186069</guid>
                        <link>https://www.ure.es/foros/temas-diversos-miscelanea/ft2000-fh-2/#post-186063</link>
                        <pubDate>Sun, 15 Apr 2012 14:37:53 +0000</pubDate>
                        <description><![CDATA[Hola Jesús.
Gracias por ayudarme en esta situación interesante.
1- La tecla ON del FH-2 está conectada sino no funciona el aparato.
2- Sólo lo voy a utilizar en modo SSB.
3- El conector del ...]]></description>
                        <content:encoded><![CDATA[Hola Jesús.<br />
Gracias por ayudarme en esta situación interesante.<br />
1- La tecla ON del FH-2 está conectada sino no funciona el aparato.<br />
2- Sólo lo voy a utilizar en modo SSB.<br />
3- El conector del FH-2 está perfectamente conectado a la trasera del FT-2000 en la conexión titulada como REMOTE " nº-23 " en el libro de ayuda de la emisora.<br />
4- Sigo las instrucciones para grabar mensaje corto pero NO se enciende ningún indicador " REC " en el frontal de la emisora. Por eso preguntaba si había en el menú interno de la FT-2000 alguna indicación para actibar el FH-2.]]></content:encoded>
                        <guid isPermaLink="true">https://www.ure.es/foros/temas-diversos-miscelanea/ft2000-fh-2/#post-186063</guid>
                        <link>https://www.ure.es/foros/temas-diversos-miscelanea/ft2000-fh-2/#post-186050</link>
                        <pubDate>Sun, 15 Apr 2012 12:37:44 +0000</pubDate>
La tecla ON/OF, no debe estar en ON, sino en OFF, así no está bloqueado.
Primero, para qué lo quieres, para fonía o telegrafía?. Si es para fonía no tiene nada que ver la t...]]></description>
La tecla ON/OF, no debe estar en ON, sino en OFF, así no está bloqueado.<br />
Primero, para qué lo quieres, para fonía o telegrafía?. Si es para fonía no tiene nada que ver la tecla BK-IN. Si es para los dos modos, entonces para Cw si debe de estar activada, si no, sale en modo monitor.<br />
Segundo, lo has conectado a la tecla remote trasera del equipo?.<br />
Tercero, si está conectado, le has grabado las memorias tanto de CW como de fonía?.<br />
Si todo esto está hecho y no sale, algo no funciona bien o no se ha hecho bien.<br />
Un saludo<br />
                        <guid isPermaLink="true">https://www.ure.es/foros/temas-diversos-miscelanea/ft2000-fh-2/#post-186050</guid>
                        <link>https://www.ure.es/foros/temas-diversos-miscelanea/ft2000-fh-2/#post-186047</link>
                        <pubDate>Sun, 15 Apr 2012 09:28:26 +0000</pubDate>
                        <description><![CDATA[Hola JOSE.
Efectivamente el boton de ON/OFF del FH-2 esta en ON. La FT-2000 el BK-IN en marcha y conetado en el Jack trasero nº-23 según libro FT-2000.]]></description>
                        <content:encoded><![CDATA[Hola JOSE.<br />
Efectivamente el boton de ON/OFF del FH-2 esta en ON. La FT-2000 el BK-IN en marcha y conetado en el Jack trasero nº-23 según libro FT-2000.]]></content:encoded>
                        <guid isPermaLink="true">https://www.ure.es/foros/temas-diversos-miscelanea/ft2000-fh-2/#post-186047</guid>
                        <link>https://www.ure.es/foros/temas-diversos-miscelanea/ft2000-fh-2/#post-186043</link>
                        <pubDate>Sun, 15 Apr 2012 09:16:29 +0000</pubDate>
                        <description><![CDATA[Contando que por supuesto está conectado a la clavija trasera del FT2000, para hacele funcionar osea &quot;cantar&quot; la tecla BK-IN debe estar visible en la pantalla.
73s]]></description>
                        <content:encoded><![CDATA[Contando que por supuesto está conectado a la clavija trasera del FT2000, para hacele funcionar osea "cantar" la tecla BK-IN debe estar visible en la pantalla.<br />
73s]]></content:encoded>
						                            <category domain="https://www.ure.es/foros/temas-diversos-miscelanea/">Temas diversos - Miscelánea</category>                        <dc:creator>EC7ZK</dc:creator>
                        <guid isPermaLink="true">https://www.ure.es/foros/temas-diversos-miscelanea/ft2000-fh-2/#post-186043</guid>
                        <title>FT2000 + FH-2</title>
                        <link>https://www.ure.es/foros/temas-diversos-miscelanea/ft2000-fh-2/#post-19640</link>
                        <pubDate>Sun, 15 Apr 2012 08:55:53 +0000</pubDate>
                        <description><![CDATA[He comprado el accesorio FH-2 para no molestar a mi familia estando en concurso y no cascarme la garganta cantando todo el &quot;contest&quot;.
He provado de todas maneras siguiendo las instruccuines ...]]></description>
                        <content:encoded><![CDATA[He comprado el accesorio FH-2 para no molestar a mi familia estando en concurso y no cascarme la garganta cantando todo el "contest".<br />
He provado de todas maneras siguiendo las instruccuines del aparatito y no soy capaz de hacerlo funcionar.<br />
¿Existe algún comando especial en el menú de la FT-2000 que deba activar?.<br />
En espera de vuestros comentarios...]]></content:encoded>
                        <guid isPermaLink="true">https://www.ure.es/foros/temas-diversos-miscelanea/ft2000-fh-2/#post-19640</guid>
