									YAESU FT 8800 - Técnico				            </title>
            <link>https://www.ure.es/foros/tecnico/yaesu-ft-8800/</link>
            <lastBuildDate>Wed, 12 Aug 2026 17:36:03 +0000</lastBuildDate>
                        <title>RE: YAESU FT 8800</title>
                        <link>https://www.ure.es/foros/tecnico/yaesu-ft-8800/#post-349707</link>
                        <pubDate>Tue, 30 Jun 2020 10:49:38 +0000</pubDate>
                        <description><![CDATA[Si el transmisor está en modulación estrecha y el receptor en modulación ancha, se escuchará bajito y con soplido.
Si el transmisor está en modulación ancha y el receptor en modulación estr...]]></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>Si el transmisor está en modulación estrecha y el receptor en modulación ancha, se escuchará bajito y con soplido.</p>
<p>Si el transmisor está en modulación ancha y el receptor en modulación estrecha, se escuchará alto y con distorsión.</p>]]></content:encoded>
                        <guid isPermaLink="true">https://www.ure.es/foros/tecnico/yaesu-ft-8800/#post-349707</guid>
                        <link>https://www.ure.es/foros/tecnico/yaesu-ft-8800/#post-349700</link>
                        <pubDate>Tue, 30 Jun 2020 09:14:27 +0000</pubDate>
                        <description><![CDATA[@ea3fni mira si pudiera ser esto, que a mi me paso algo parecido cuando lo ponía en NARROW. Copiado del manual:
El usuario puede reducir el nivel de entrada del micrófono y el ancho de band...]]></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>@ea3fni mira si pudiera ser esto, que a mi me paso algo parecido cuando lo ponía en NARROW. Copiado del manual:</p>
<p>El usuario puede reducir el nivel de entrada del micrófono y el ancho de banda de recepción<br />cuando opera con frecuencias muy juntas entre sí (con un espaciamiento de canales de 12.5<br />ó 15 kHz). Lo anterior reduce la desviación del transmisor y el receptor, minimizando de<br />esta forma las interferencias a otros usuarios (y mejorando, a su vez, la señal de recepción).<br />Siga el procedimiento que se detalla a continuación para configurar una amplitud de banda<br />más estrecha:<br />1. Primero oprima la tecla  momentáneamente a fin de ingresar al modo de<br />“Programación” en el radio.<br />2. Desplace la perilla de Sintonía de la banda “Principal” para seleccionar la instrucción<br />#44 del Menú (WID.NAR).<br />3. Después de oprimir momentáneamente la perilla de Sintonía de la banda “Principal”,<br />gírela de modo que “NARROW”  aparezca ahora exhibido en el visualizador<br />del equipo.<br />4. Finalmente, oprima la perilla de Sintonía de la banda “Principal” durante ½ segundo con<br />el objeto de restituir el funcionamiento normal del equipo.<br />Cuando quiera restituir el nivel de entrada habitual (más alto) del micrófono y el ancho de<br />banda de recepción normal (15 kHz), seleccione “WIDE”  en el paso 3.</p>]]></content:encoded>
						                            <category domain="https://www.ure.es/foros/tecnico/">Técnico</category>                        <dc:creator>EC4C</dc:creator>
                        <guid isPermaLink="true">https://www.ure.es/foros/tecnico/yaesu-ft-8800/#post-349700</guid>
                        <link>https://www.ure.es/foros/tecnico/yaesu-ft-8800/#post-349692</link>
                        <pubDate>Mon, 29 Jun 2020 21:22:01 +0000</pubDate>
                        <description><![CDATA[Hola Gerardo. 
TDA 7233D por lo que he visto, habría que asegurarse pinchandole un micrófono de pastilla dinámico baratucho con un condensador electrolítico en serie, a la entrada, a ver si...]]></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>Hola Gerardo. </p>
<p>TDA 7233D por lo que he visto, habría que asegurarse pinchandole un micrófono de pastilla dinámico baratucho con un condensador electrolítico en serie, a la entrada, a ver si es....</p>
<p>¿No te atreves? Venga!</p>
<p>¿El colega Israel que se dedica a estas cosas no es por esa zona? Tienes a 5AGV también.... Pero más separado.</p>
<p>Suerte y si necesitas más ánimos.... </p>
                        <guid isPermaLink="true">https://www.ure.es/foros/tecnico/yaesu-ft-8800/#post-349692</guid>
                        <title>YAESU FT 8800</title>
                        <link>https://www.ure.es/foros/tecnico/yaesu-ft-8800/#post-349688</link>
                        <pubDate>Mon, 29 Jun 2020 20:14:07 +0000</pubDate>
                        <description><![CDATA[Hola a todos, tengo una ft 8800 que funciona perfectamente, solo que el audio distorsiona de tal manera que no se entiende el audio. He conectado un altavoz exterior, por si fuera un mal fun...]]></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>Hola a todos, tengo una ft 8800 que funciona perfectamente, solo que el audio distorsiona de tal manera que no se entiende el audio. He conectado un altavoz exterior, por si fuera un mal funcionamiento del altavoz propio del equipo, pero hace lo mismo.</p>
<p>No encuentro ningun tecnico por la provincia de Barcelona que lo quiera arreglar.</p>
<p>¿sabeis de alguno por Barcelona?</p>
						                            <category domain="https://www.ure.es/foros/tecnico/">Técnico</category>                        <dc:creator>EA3FNI</dc:creator>
                        <guid isPermaLink="true">https://www.ure.es/foros/tecnico/yaesu-ft-8800/#post-349688</guid>
