									XIEGU X5105 Sordo - Técnico				            </title>
            <link>https://www.ure.es/foros/tecnico/xiegu-x5105-sordo/</link>
            <lastBuildDate>Fri, 11 Sep 2026 14:04:32 +0000</lastBuildDate>
                        <title>RE: XIEGU X5105 Sordo</title>
                        <link>https://www.ure.es/foros/tecnico/xiegu-x5105-sordo/#post-348915</link>
                        <pubDate>Wed, 10 Jun 2020 19:56:45 +0000</pubDate>
                        <description><![CDATA[@eb2ekh
Pues nada paisano, suerte con el aparatico.-
Saludos desde navarra. Angel]]></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>@eb2ekh</p>
<p>Pues nada paisano, suerte con el aparatico.-</p>
<p>Saludos desde navarra. Angel</p>]]></content:encoded>
						                            <category domain="https://www.ure.es/foros/tecnico/">Técnico</category>                        <dc:creator>EA2EGZ</dc:creator>
                        <guid isPermaLink="true">https://www.ure.es/foros/tecnico/xiegu-x5105-sordo/#post-348915</guid>
                        <link>https://www.ure.es/foros/tecnico/xiegu-x5105-sordo/#post-348898</link>
                        <pubDate>Wed, 10 Jun 2020 12:45:39 +0000</pubDate>
                        <description><![CDATA[Mi nombre es Enrique perdon por no presentarme adecuadamente y soy de Zaragoza muchas gracias por la traduccion.El caso es que siguiendo las instruciones solo me llega al menu 13 User key F2...]]></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>Mi nombre es Enrique perdon por no presentarme adecuadamente y soy de Zaragoza muchas gracias por la traduccion.El caso es que siguiendo las instruciones solo me llega al menu 13 User key F2,al final tendre que mandarlo de vuelta muchas gracias por todo y un fuerte abrazo.</p>]]></content:encoded>
						                            <category domain="https://www.ure.es/foros/tecnico/">Técnico</category>                        <dc:creator>EB2EKH</dc:creator>
                        <guid isPermaLink="true">https://www.ure.es/foros/tecnico/xiegu-x5105-sordo/#post-348898</guid>
                        <link>https://www.ure.es/foros/tecnico/xiegu-x5105-sordo/#post-348897</link>
                        <pubDate>Wed, 10 Jun 2020 11:49:13 +0000</pubDate>
                        <description><![CDATA[4. Operación del menú del sistema
El menú Configuración del sistema le permite personalizar el transceptor para que se adapte mejor a su
hábitos de uso
Método de operación:
l Pre...]]></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<pre id="tw-target-text" class="tw-data-text tw-text-large XcVN5d tw-ta" style="text-align: left" data-placeholder="Traducción"><span>4. Operación del menú del sistema
hábitos de uso
l Presione la tecla  durante 1 segundo e ingrese al menú de configuración del sistema;
l Presione los botones de tecla  y  debajo de la pantalla para que aparezcan los elementos de menú que
quiero establecer.
l Presione el botón  y  en la placa de abajo y gire el codificador para configurar
número que quieras
l Después de configurar, presione el botón  para guardar la configuración actual y salir del menú
modo
Así hasta el 21 y ahí está la opción de reinicio.<br />Traducido al idioma de Cervantes.-<br />Saludos Angel<br /></span></pre>
<div id="tw-target-rmn-container" class="tw-ta-container hide-focus-ring tw-nfl"> </div>
<div class="iYB33c">
<div class="dlJLJe">
<div data-ved="2ahUKEwisubm2lvfpAhWU3oUKHQTIB9UQz_AEMAB6BAgHEAw" data-cviv="false">
<div class="dA3V2b"> </div>
</div>
</div>
<div id="tw-tmenu" class="tw-menu"> </div>
</div>]]></content:encoded>
                        <guid isPermaLink="true">https://www.ure.es/foros/tecnico/xiegu-x5105-sordo/#post-348897</guid>
                        <link>https://www.ure.es/foros/tecnico/xiegu-x5105-sordo/#post-348896</link>
                        <pubDate>Wed, 10 Jun 2020 11:05:37 +0000</pubDate>
Javier tiene razón, no obstante te copio lo que dice el manual. 
Sin saber aún tu nombre, te deseo suerte. Ya no puedo hacer más. 
4. System menu operation
The System Settings me...]]></description>
<p>Javier tiene razón, no obstante te copio lo que dice el manual. </p>
<p>Sin saber aún tu nombre, te deseo suerte. Ya no puedo hacer más. </p>
<h2>4. System menu operation</h2>
<div>The System Settings menu allows you to personalize the transceiver to better suit your</div>
<div>usage habits.</div>
<div>Operation method:</div>
<div>l Press the  key for 1 second and enter the system settings menu;</div>
<div>l Press the  and  key buttons below the screen to bring up the menu items you</div>
<div>want to set.</div>
<div>l Press the  and  button on the board below and rotate the encoder to set the</div>
<div>number you want.</div>
<div>l After setting, press the  button to save the current settings and exit the menu</div>
<div>mode</div>
<div>Así hasta el 21 y ahí te da la opción de reset. </div>]]></content:encoded>
                        <guid isPermaLink="true">https://www.ure.es/foros/tecnico/xiegu-x5105-sordo/#post-348896</guid>
                        <link>https://www.ure.es/foros/tecnico/xiegu-x5105-sordo/#post-348892</link>
                        <pubDate>Wed, 10 Jun 2020 10:04:31 +0000</pubDate>
                        <description><![CDATA[En la pajina 27 no veo como hacer el reset,es el menu 4 y 4.1 en el primero pone KEY TONE QSKTIME Y QSK
El segundoKEY IAMBIC SPEED Y RATIO con cual se hace el reset?
Muchas gracias por las...]]></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>En la pajina 27 no veo como hacer el reset,es el menu 4 y 4.1 en el primero pone KEY TONE QSKTIME Y QSK</p>
<p>El segundoKEY IAMBIC SPEED Y RATIO con cual se hace el reset?</p>
<p>Muchas gracias por las respuestas</p>
<p>PD Si javier es nuevo si no termina de funcionas lo devolvere</p>
                        <guid isPermaLink="true">https://www.ure.es/foros/tecnico/xiegu-x5105-sordo/#post-348892</guid>
                        <link>https://www.ure.es/foros/tecnico/xiegu-x5105-sordo/#post-348890</link>
                        <pubDate>Wed, 10 Jun 2020 08:31:13 +0000</pubDate>
Si como comentas el equipo lo acabas de comprar, no dudes en ponerte en contacto con el vendedor y como imagino que estará en garantía, si es que es nuevo, hacer valer la gar...]]></description>
<p>Hola.</p>
<p>Si como comentas el equipo lo acabas de comprar, no dudes en ponerte en contacto con el vendedor y como imagino que estará en garantía, si es que es nuevo, hacer valer la garantía y que te lo cambien por otro.</p>
                        <guid isPermaLink="true">https://www.ure.es/foros/tecnico/xiegu-x5105-sordo/#post-348890</guid>
                        <link>https://www.ure.es/foros/tecnico/xiegu-x5105-sordo/#post-348886</link>
                        <pubDate>Wed, 10 Jun 2020 05:09:26 +0000</pubDate>
                        <description><![CDATA[Hola. No sé tu nombre. Parece que preguntas. 
He estado mirando por la Red a ver si podía ayudarte y he encontrado en el manual, página 27, como resetear a los valores de fábrica. Inténtalo...]]></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>Hola. No sé tu nombre. Parece que preguntas. </p>
<p>He estado mirando por la Red a ver si podía ayudarte y he encontrado en el manual, página 27, como resetear a los valores de fábrica. Inténtalo a ver qué pasa y comentas. Mis mejores deseos. </p>
<p>P. S. De muchos de estos chinorris (yo tengo uno, UHSDR,) suele haber foros por la Red donde los colegas exponen dudas y soluciones. Suerte. </p>]]></content:encoded>
                        <guid isPermaLink="true">https://www.ure.es/foros/tecnico/xiegu-x5105-sordo/#post-348886</guid>
                        <title>XIEGU X5105 Sordo</title>
                        <link>https://www.ure.es/foros/tecnico/xiegu-x5105-sordo/#post-348881</link>
                        <pubDate>Tue, 09 Jun 2020 21:14:48 +0000</pubDate>
                        <description><![CDATA[Me acabo de comprar un X5105,y o no se hacerlo funcionar o esta roto.No consigo oir nada se escuha un ligero ruido de banda pero el smiter ni se mueve.Tampoco trasmite alguien sabe como rese...]]></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>Me acabo de comprar un X5105,y o no se hacerlo funcionar o esta roto.No consigo oir nada se escuha un ligero ruido de banda pero el smiter ni se mueve.Tampoco trasmite alguien sabe como resetea por si fuera ese el problema.</p>
<p>Muchas gracias por cualquier sugerencia.</p>
<p>El manual en un perfecto Ingles que no entiendo.</p>]]></content:encoded>
                        <guid isPermaLink="true">https://www.ure.es/foros/tecnico/xiegu-x5105-sordo/#post-348881</guid>
