									XIEGU G90 y tarjeta Xiegu DE-19 configuracion FT8 - Técnico				            </title>
            <link>https://www.ure.es/foros/tecnico/xiegu-g90-y-tarjeta-xiegu-de-19-configuracion-ft8/</link>
            <lastBuildDate>Sat, 11 Jul 2026 01:54:04 +0000</lastBuildDate>
                        <title>RE: XIEGU G90 y tarjeta Xiegu DE-19 configuracion FT8</title>
                        <link>https://www.ure.es/foros/tecnico/xiegu-g90-y-tarjeta-xiegu-de-19-configuracion-ft8/#post-405186</link>
                        <pubDate>Sat, 13 Sep 2025 16:25:11 +0000</pubDate>
                        <description><![CDATA[Perdón, ahora
si adjunto los pantallazos]]></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>Perdón, ahora</p>
11485
<p>si adjunto los pantallazos</p>]]></content:encoded>
						                            <category domain="https://www.ure.es/foros/tecnico/">Técnico</category>                        <dc:creator>EA1ESW</dc:creator>
                        <guid isPermaLink="true">https://www.ure.es/foros/tecnico/xiegu-g90-y-tarjeta-xiegu-de-19-configuracion-ft8/#post-405186</guid>
                        <link>https://www.ure.es/foros/tecnico/xiegu-g90-y-tarjeta-xiegu-de-19-configuracion-ft8/#post-405185</link>
                        <pubDate>Sat, 13 Sep 2025 16:20:47 +0000</pubDate>
Disculpar la escasez de datos que facilite en el planteamiento del tema.
Trataré de mejorar la descripción. En WSJT X indica: error en el control del equipo. El detalle del er...]]></description>
<p>Buenos días,</p>
<p>Disculpar la escasez de datos que facilite en el planteamiento del tema.</p>
<p>Trataré de mejorar la descripción. En WSJT X indica: error en el control del equipo. El detalle del error  es:</p>
<p>Error Hamlib:</p>
<p>Communication timed out</p>
<p>****4:frame.c(556):icom_transaction returning(-5) Communication timed out</p>
<p>***3:icom.c(833):icom_get_usb_echo_off returning(-5) Communication timed out</p>
<p>icom_rig_open: echo status result=-5</p>
<p>icom_rig_open: Unable to determine Icom echo status -- is rig on and connected?</p>
<p>**2:icom.c(1193):icom_rig_open returning(-5) Communication timed out</p>
<p>**2:rig.c(8484):async_data_handler_stop entered</p>
<p>**2:rig.c(8515):async_data_handler_stop returning(0)</p>
<p>**2:rig.c(8525):morse_data_handler_stop entered</p>
<p>**2:rig.c(8571):morse_data_handler_stop returning(0)</p>
<p>ser_close: restoring options</p>
<p>rig.c(1476):rig_open returning2(-5) Communication timed out</p>
<p>mientras se abre la conexión al equipo</p>
<p>Timestamp: 2025-09-13T09:00:04.150Z</p>
<p>Los cables que apunta EA7KLK, son los que venían junto a la tarjeta  DE-19 y he comprobado que en el PC con W11 aparece el puerto COM correspondiente cuando se enchufa,  al igual que reconoce dispositivos para la entrada y salida de audio. </p>
<p>La configuración en WSJT X es la siguiente:</p>
<p>En la pestaña “general” los mismos datos que para el IC-7300 que funciona correctamente. En la pestaña “radio” y “audio” paso pantallazos en archivo adjunto</p>
<p>En el xiegu g90 está activada la entrada de audio por “line”, apagado el vox, los niveles de audio están según recomiendan  con la entrada a 8 y la salida a 15, la velocidad recomendada de 19200 baudios, los mismos que en el puerto COM.</p>
<p>También lo he intentado con el programa Flrig con el mismo resultado.</p>
<p>Gracias por vuestra atención</p>
<p>Alberto EA1ESW</p>]]></content:encoded>
                        <guid isPermaLink="true">https://www.ure.es/foros/tecnico/xiegu-g90-y-tarjeta-xiegu-de-19-configuracion-ft8/#post-405185</guid>
                        <link>https://www.ure.es/foros/tecnico/xiegu-g90-y-tarjeta-xiegu-de-19-configuracion-ft8/#post-405154</link>
                        <pubDate>Fri, 12 Sep 2025 08:01:09 +0000</pubDate>
                        <description><![CDATA[De la G90 al DE-19 van dos cables, el mini-DIN y uno de 3,5mm TRS. Del DE-19 al ordenador va un cable USB-C a USB-A (o lo que tengas en tu ordenador). Muchos cables USB-C, especialmente si s...]]></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>De la G90 al DE-19 van dos cables, el mini-DIN y uno de 3,5mm TRS. Del DE-19 al ordenador va un cable USB-C a USB-A (o lo que tengas en tu ordenador). Muchos cables USB-C, especialmente si son particularmente baratos solo tienen conexiones de alimentación y no de datos. Eso muy posiblemente sea el caso si no ves un puerto serie y una nueva tarjeta de audio al conectar el DE-19 a tu PC.</p>
<p>Lo puedes comprobar en "Administrador de dispositivos" en Windows, te tiene que aparecer un nuevo puerto serie y un nuevo dispositivo de sonido al conectar el DE-19. <br /><br />Si utilizas Linux, para que tu usuario tenga acceso a puertos serie / USB debe estar en el grupo "dialout". Para ver si se reconoce la interfaz utiliza el comando "lsusb" en el terminal antes y después de conectar el DE-19 y compara los resultados. <br /><br />En Mac (lo he probado) es enchufar y funcionar. </p>]]></content:encoded>
						                            <category domain="https://www.ure.es/foros/tecnico/">Técnico</category>                        <dc:creator>EA7KLK</dc:creator>
                        <guid isPermaLink="true">https://www.ure.es/foros/tecnico/xiegu-g90-y-tarjeta-xiegu-de-19-configuracion-ft8/#post-405154</guid>
                        <link>https://www.ure.es/foros/tecnico/xiegu-g90-y-tarjeta-xiegu-de-19-configuracion-ft8/#post-405143</link>
                        <pubDate>Thu, 11 Sep 2025 17:25:44 +0000</pubDate>
                        <description><![CDATA[Alberto,
Deberías aportar más información acerca de lo que falla o no logras que funcione para que te podamos ayudar.
Un saludo.]]></description>
<p>y no consigo que funcione</p>
<p>Alberto,</p>
<p>Deberías aportar más información acerca de lo que falla o no logras que funcione para que te podamos ayudar.</p>
<p>Un saludo.</p>
                        <guid isPermaLink="true">https://www.ure.es/foros/tecnico/xiegu-g90-y-tarjeta-xiegu-de-19-configuracion-ft8/#post-405143</guid>
                        <title>XIEGU G90 y tarjeta Xiegu DE-19 configuracion FT8</title>
                        <link>https://www.ure.es/foros/tecnico/xiegu-g90-y-tarjeta-xiegu-de-19-configuracion-ft8/#post-405141</link>
                        <pubDate>Thu, 11 Sep 2025 16:57:35 +0000</pubDate>
                        <description><![CDATA[Buenas tardes compañeros,
Llevo días tratando de encontrar por internet las conexiones correctas y la forma de configurar tanto el transceptor Xiegu G-.90 para operar en modo FT8 con el pro...]]></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>Buenas tardes compañeros,</p>
<p>Llevo días tratando de encontrar por internet las conexiones correctas y la forma de configurar tanto el transceptor Xiegu G-.90 para operar en modo FT8 con el programa WSJT X . En principio se pinta como fácil pero no lo consigo. En otras emisoras, como el IC7300, no tengo problema.</p>
<p>Par ello estoy empleando la tarjeta Xiegu DE-19, totalmente compatible según he leído y más fácil de conexionar que la Xiegu CE-19, ya que la DE-19 lleva la tarjeta de sonido incorporada.</p>
<p>He realizado las conexiones según indica el manual de la DE-19, lo he repasada y probado con varias configuraciones en WSJT que he ido viendo en foros y aplicado las recomendadas para Xiegu G90,  les he puesto clips de ferrita a todos los cables, etc, etc. y no consigo que funcione. Algo estoy haciendo mal.</p>
<p>Agradecería que si algún colega tiene este transceptor y ha conseguido que funcione en el modo FT8 me pudiera ayudar.</p>
<p>73 y Gracias</p>
                        <guid isPermaLink="true">https://www.ure.es/foros/tecnico/xiegu-g90-y-tarjeta-xiegu-de-19-configuracion-ft8/#post-405141</guid>
